Просмотров в теме 16327   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2014, 00:18 Автор темы   1
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Rolleye11 Maglite MAG-TAC [краткий обзор]
Давным давно, когда ночи были длинными, а сугробы глубокими, свалилось на меня чудо - выигрыш в форумной лотерее. Исчерпавший мой запас везения на два месяца вперед
Пока почтальоны пинали коробку с фонариком по глухим лесам средней полосы и бескрайним степям юга, я решил поинтересоваться, что же это за чудо аппарат, т.к. раньше о нем знал только название
Что нам обещает производитель:
- Два режима (мне досталась версия с Hi - Lo, в то время как существует ещё и Hi - Strobe)
- 310 люмен на максимуме, для минимума значение не указано.
- 8,3 кКд
- 4 часа работы на максимуме и 17 на минимуме
- weatherproof - как я понимаю, это IPx4
- питание от 2xCR123A
Фонарик упакован в пластиковый блистер - достать содержимое, не разрезав упаковку, невозможно. Наверное, это даже плюс.
В отделениях упаковки лежат отдельно сам фонарик, клипса, ключ для установки клипсы и две батарейки.
Вскрываем:
Первое впечатление: "Он же огромный!" Всё таки CR123 позволяет сделать корпус и поменьше. Заметно меньше. Но маглайт любит делать большие дубинки.
Немного фото для оценки масштаба бедствия:
ID:	102474 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102475 Нажмите на изображение для увеличения
Размеры и форма дают магу ухватистости. В руке лежит хорошо.
Без клипсы немного хуже, но терпимо.
Кстати о клипсе. Крепится она довольно оригинальным способом.
Если другие производители предпочитают винты, кольца и пружинящие "лапки", Маг "изобрел" эксцентрик, зажимающий корпус фонаря внутри массивного пластикового кольца на клипсе.
Вот так он выглядит изнутри в "открытом" и "закрытом" положениях:
ID:	102484 Нажмите на изображение для увеличения
Я очень люблю клипсы, поэтому быстро и решительно ставлю её на место - надеваю на хвост фонаря и проворачиваю эксцентрик прилагающимся шестигранником.
Пока крутил ключик, заметил обширные шероховатости на корпусе. Они покрывают все длинные боковые грани "поражающих элементов" корпуса. Есть некоторое сходство с гранатой
Кажется, пора вставить батарейки.
Выкручиваем тейлкап. Резьба короткая, но весьма могучая. Смазки изначально нет вовсе. Резинка странной формы присутствует.
ID:	102488 Нажмите на изображение для увеличения
Заглядываем в корпус.
Поражаемся количеству лишнего металла. Заодно дивимся плюсовому контакту из тугой пластинчатой пружины.
Кстати, покажу минусовой контакт с другого бока.
Он подпружинен, довольно легко двигается туда-сюда.
Тейлкап собран неким трехзубым инструментом, лезть внутрь не стал.
Закидываем батарейки, закручиваем, включаем. Материмся при виде дырки от бублика (donut hole).
[когда-нибудь тут будет бимшот]
UPD: бимшот не получился. haw-haw-haw
Вот и появился повод залезть в голову.
Начинаем крутить безель, который как-то уж больно резво двигается вдоль оси фонаря. Резьба вроде мелкая. Странно.
Хотя ничего странного - резьба многозаходная >_>
Рефлектор предсказуемо пластмассовый. Крепится ХЗ как - извлечь не удалось. Им же и удерживается стекло (тоже пластиковое), как я понял.
Заглядываем внутрь головы.
Понятно что хрень какая-то. Но, блин, знакомая хрень!
Где же я её видел?
ID:	102497 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102498 Нажмите на изображение для увеличения
Ну это ж надо так, а?! Сделать ламповую дубинку. Переделать её на диод, сохранив от изначальной модели всё, кроме лампы и патрона. Сделать изначально диодный фонарь, в который (ненуачо, всё же уже готовое есть!) впихнуть "LED-лампу" от конвертированной ламповой дубинки!
Унификация uber alles! Военное производство, дубинки, гранаты...
Поняв что тут нам ничего не светит в плане устранения дырки от бублика, собираем всё обратно. Попутно обнаруживаем, что
а) Дырка исчезает если недокрутить голову на миллиметр
б) Голова крутится очень легко. Поэтому мотаем на резьбу фум-ленту, чтобы фокус не сбивался сам собой.
Да, говорят, на других экземплярах бага с бубликом нет. Видимо, мне "повезло".
Да, фонарик отлично стоит на хвосте:
ID:	102501 Нажмите на изображение для увеличения
Несмотря на стремную картину внутри головы, нагрев тушки присутствует, хоть и не такой сильный как ожидалось.
Помывку под струей воды фонарик переживает без последствий. Водозащита всё таки есть.
Кнопка тактовая. Строение всей цепи неясно.
Тейлкап, независимо от положения кнопки, звонится с сопротивлением 600 Ом. Ток утечки замерить не удалось.
Если открутить тейлкап, нажать кнопку и снова закрутить его на место, светодиод один раз довольно ярко моргает. Как на зебрах, например.
Управление.
Управление мне очень понравилось. Кнопка тактовая, нажимается довольно легко, с четким тактильным щелчком. Случайно же нажать её весьма сложно, т.к. кнопка утоплена.
Нравится возможность momentary on - свет горит, пока держишь кнопку.
Чтобы включить фонарь на постоянное свечение, кнопку нужно нажать дважды. Делать это требуется достаточно быстро. Где-то за полсекунды.
Тройной щелчок включает слабый режим.
Молчаливый видос под спойлером:
Canon A630, ISO 80, 4 сек, f/2.8, WB "Cloudy". До конца стены 60м.
Контрольный:
Название: 4sec Control.jpg
Фонарь Максимальный Средний Минимальный
SlF L2t (d26, 6*AMC7135, XM-L 7C) Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4sec l2t-hi.jpg
ID:	102633 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4sec l2t-med.jpg
ID:	102635 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4sec l2t-lo.jpg
Maglite MAG-TAC Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4sec TAC-hi.jpg
ID:	102636 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4sec TAC-lo.jpg
SlF L2m (d26, UF incand 3.7v) Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4sec d26Inc.jpg
Maglite 6D incand Нажмите на изображение для увеличения
Maglite 2D LED Pro Нажмите на изображение для увеличения
Canon A630, ISO 80, 10 сек, f/2.8, WB "Cloudy"
Контрольный:
Название: 10sec Control.jpg
Название: 10sec l2t-hi.jpg
ID:	102642 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10sec l2t-med.jpg
ID:	102644 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10sec l2t-lo.jpg
Название: 10sec TAC-hi.jpg
ID:	102645 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10sec TAC-lo.jpg
Название: 10sec d26Inc.jpg
Как видно по фото, маглайты таки светят и светят неплохо.
На глаз, MAG-TAC практически равен теплому соларфорсу с драйвером на 2 ампера. Тут играют свою роль холодный свет и более узкая фокусировка мага. Несмотря на меньший диаметр рефлектора, более мелкий светодиод дает более узкий луч, догоняющий по канделам более мощный и более "заливной" d26 модуль на хмеле.
Не меньше порадовал и старший брат сабжа - модель 2D Pro, заметно превосходящая своего дубинообразного лампового родителя. Вообще, аппарат весьма православен и заслуживает отдельного обзора.
Надеюсь, выбранные ламповый и светодиодный модули смогут для большинства форумчан послужить неким "эталоном" при опосредованном сравнении с другими фонарями.
Подводя итог:
+ Удобное управление
+ Отличная клипса
+ Хорошо лежит в руке
+ Яркий, удобно сфокусированный свет
- В такую тушку можно было бы и 18650 запихать, и ещё бы место осталось
- Или уменьшить размер, сохранив питание 2хCR123A
- Довольно высокая розничная цена
- Весьма сомнительно решение с использованием "лампы" от большого маглайта.
Вопросы приветствуются.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 11.04.2014 в 02:21] Причина: Добавил бимшоты
Поблагодарили: 20 раз(а)
Admin (09.04.2014), Al (09.04.2014), Alexandr8253 (13.04.2014), alexturkin (09.04.2014), asket32420 (09.04.2014), Dali (09.04.2014), flashlamp (11.04.2014), hilux (09.04.2014), jakovjashin (09.04.2014), John Jack (10.08.2014), ko54 (09.04.2014), Linx (09.04.2014), Magvay (09.04.2014), oldman777 (07.08.2014), rkromanrk (09.04.2014), rpdoctor (11.04.2014), selenopolis (09.04.2014), Sofrik (09.04.2014), sumro (11.04.2014), Светлячок (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 09:40   2
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Maglite MAG-TAC [краткий обзор]
Бублика на видео не видно. Наверно надо рефлектор пониже опустить.
Старый 09.04.2014, 11:32   3
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Вангую, что в слабом режиме там ШИМ? Мой 2АА pro+ в слабом шимит.
Старый 09.04.2014, 11:52   4
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
у шура все, что weatherproof, вроде как ipx7
Старый 09.04.2014, 13:13 Автор темы   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
На момент съемки, фокус уже был отрегулирован.
А до того бублик появлялся наоборот на большом расстоянии. Чем дальше - тем больше дырка.
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
ШИМа нет.
Ни на глаз не видно, ни на вентиляторе, ни на видео.
Я аж удивился
ko54 (17.04.2014), Светлячок (09.04.2014)
Старый 11.04.2014, 17:59 Автор темы   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Добавил стрёмных бимшотиков
PASHA (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 20:23   7
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Имхо и 2D и MagTac отличнейше светят. А 6D - да он просто прекрасен )))).
Старый 12.04.2014, 22:49 Автор темы   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
PASHA, про 6D сказано было определенно с иронией. А вот насчет остальных я не понял - всерьез или нет
Старый 12.04.2014, 22:58   9
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Всерьез, мне свет определенно нравится. Да и 6д тоже в общем то, просто он из другой песочницы.
Старый 07.08.2014, 20:57 Автор темы   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Неужели! Наконец-то сели комплектные батарейки
Новая информация: при разряде батареек режим Hi за несколько минут проседает до уровня Low. После этого, при включении, фонарик даже не пытается пыхнуть максимальным, а сразу включается в минимуме.
Минимум прокоптил ещё минут пять, и включился "суперминимальный" режим - около 15 люмен на глаз, с адским ШИМом примерно в сотню герц.
Что будет дальше - не знаю. Вангую не меньше пары часов такого света.
UPD: Узнал - минут пять посветил и вырубился совсем. Хреновая из меня ванга
Что забавно, при зажатой кнопке фонарик всё ещё светит. Пару люмен, но светит. Но двойным кликом уже не включается.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 07.08.2014 в 21:10]
Старый 07.08.2014, 21:51   11
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Спасибо за обзор! Исходя из стоимости предполагал, что будут какие то новые конструктивные решение по сравнению c XL серией.
Сравнил свой XL-200 с данной моделью - Практически та же модель, за исключением драйвера, резьбы и декоративной обработки корпуса.
И кстати та же загадочная цифра 015 под диодом. Качество изготовление, так же отменное, из прошлого века, когда ещё вещи не были одноразовыми.
Печально что Маги в очередной раз не набрались смелости уйти от "традиционных" на их взгляд первичных элементов, и предложить хотя бы комбинированное с 18650 питание.
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
oldman777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 00:54 Автор темы   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от oldman777 :
Лично мне трудно найти в маглайтах что-то, что выгодно отличало бы их по качеству изготовления от тех же брендовых и полубрендовых китайцев.
Корпус - да даже у соларфорса качество обработки выше.
Оптика - сплошная пластмасса. Сложно сказать что это как-то повлияет на удобство и срок службы, но у конкурентов есть алюминий и минеральное стекло. Вроде как душе спокойней
Электроника - тут всё хорошо. На глаз.
Общая продуманность конструкции - ну никак я не ожидал увидеть в именитом "американце" такую хренотень с "лампочкой". В шурах за те же деньги картинка куда более приятная: 1, 2.
Излишний металл, конечно, придает внушительности, но он реально избыточен.
Старый 08.08.2014, 01:59   13
oldman777
Скорее всего это, плюс у XL-200 совершенно каменный батблок на 3хААА.
Или просто ностальгия из 80-х.
Старый 11.10.2017, 01:16   14
Jiva
Последняя активность: 23.11.2017 22:16
Всех приветствую!
Приобрел фонарь MAGLITE MAG TAC RECHARGEABLE. В целом работает нормально (уровень свечения, переключение режимов) Но заметил, что слишком мало держит заряд аккумулятор по сравнению с заявленными характеристиками: в режиме максимальной мощности - примерно 40 минут, а заявлено - 2 часа 30 минут, в режиме экономии - примерно 2 часа 50 минут, а заявлено - 4 часа 15 минут.
Обращался в мастерскую галсер, говорят, что таких фонарей отродясь не видели и зап частей у них нет. Писал письма в галсер- ни какого ответа. Короче, сраные российские оф. представители как всегда опускают сервис нормальных пиндосовских контор ниже плинтуса(
В нем аккумулятор li fe po, опознавательные знаки инет не понимает и гугл и яндекс не дает никакой инфы.
Может подскажете, что за аккум и где такой купить, фото прилагаю.
пс написал и пиндосам в маглай в оф. представительство, обычно данный финт ушами помогает, но здесь- полная тишина.
В общем, заранее спасибо за ответ.
Jiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 11:58   15
desert.snake
Аватар для desert.snake
Получил похожий фонарь, но со стробоскопом. От 16650 работает только в очень тусклом режиме, поэтому расточка до 18650 не имеет смысла. 2*16340 работают
Управление отличное, эргономика тоже. Если 1 раз нажать и отпустить, то он через короткое время гаснет, чтобы включить постоянно, надо за это время, пока он гаснет, нажать ещё раз, стробоскоп - если за это же время нажать 2 раза.
Был бы тут нормальный безель из такого же толстого металла, как стенки корпуса и более прочное стекло или ТИР, и нормальное питание, то это было бы замечательно.
Если открутить безель, то он становится хорошим фонарём для ближнего расстояния пока не промокнет или не замкнёт.
И ещё внутренности воняют как чёрные коробочки от палёных двд.
[Исправлено: desert.snake, 19.12.2019 в 11:59]
Время генерации страницы 0.15974 секунды с 16 запросами
