4393
Регистрация: 07.04.2014 Последняя активность: 20.04.2014 00:54
Всем привет.Дайте совет что делать? Глючит фонарь POP LITE F10.При полностью заряженном аккумуляторе он мигает как будто аккумулятор садится,но не всегда.Включаешь всё хорошо,трехнёш начинает мигать,или сразу при включении.Аккумуляторы новые,да и фонарь можно сказать не работал.Может драйвер заменить,и где можно купить такой драйвер?
Кто нибудь
вроде да. только датчики в куче, с маркировкой на корпусе биться не будут режимы. ну да выучит ТС заново режимы
![]() ну а вообще похоже на фиговый контакт (короткий акум к примеру, или морской воды хлебнул фонарик) или отвалившийся от кольца контакт - тряханёшь, а оно моргать начинает... вот на 3 режима "братец" |
Вот нашел похожий драйвер Magicshine MJ 850 у него датчики короче.Подойдёт к pop lite ?
У Magicshine MJ 850 светодиод Luminus SST-50, 2 аккумулятора 32650,у pop lite светодиод cree xm-l t6.1 аккумулятор 32650 Как с драйвером от Magicshine MJ 850 будет работать диод cree xm-l t6 800 lm,будет работать на 100% мощности хотя бы 2,5 ч.?
Драйвер MJ-284 для фонаря MJ-850 Нагрузка драйвера - светодиод XM-L/XM-L2 (или MT-G2 при вх.питании от 7...18В) Рабочее напряжение - 5...18В Магнитное управление режимами яркости 3 Уровня яркости 100% - 60% - 30% -выкл. (без режима идикации состояния аккумулятора) Диаметр платы - 29 мм, высота 15 мм (без пружины) |
