Просмотров в теме 5451   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2014, 19:39 Автор темы   1
Последняя активность: 06.05.2014 09:02
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Fenix TK12 проблема
Всем привет господа ФОНАРИпользователи и просто наблюдающие :-) , есть у меня прекрасный фонарик Феникс ТК12,, очень мне он нравиться ,,но летом,,,проблема у него есть Помогите Подскажите!!! с наступлением околонулевой температуры и ниже после 10-15 минут пребывания на открытом воздухе перестает светить он,, приходиться обхватывать его руками и греть теплом своих рук,,начинает светить,,чуть пройдет время остынет до температуры окружающего воздуха как снова трабл,, снова греть и чем морознее тем чаще,, в сильные морозы вообще перестал брать его,, использую как подствольник.. ответственность сами понимаете,,замена различных фирм батареек не решает проблемы,,, вчера батарейки принес в кармане,, фонарь установлен,,сел на лабаз в поле (охота на волка,привада) поставил батарейки,, не горит!!! обхватил рукой верхнюю часть фонаря где распологается лампа, чуть погодя начал светить,, температура была около -2 шел пешком 15 минут,, есть мнение?? поделитесь...
Makscheb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 19:44   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Fenix TK12 проблема
Посмотреть сообщение Сообщение от Makscheb :
какие аккумуляторы использовали?
пробовали ставить две свежих батарейки ср123а? желательно что-то, что вызывает доверие: шурфаер или панасоник какой
Старый 06.04.2014, 19:47 Автор темы   3
Makscheb
..да ставил разных производителей,, Дурасел ультра и панас и куча других известных и не очень фирм.....аккумуляторы вообще ни разу,, только батарейки
[Исправлено: Makscheb, 06.04.2014 в 19:58]
Старый 06.04.2014, 20:03   4
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Помогите Подскажите!!! есть мнение?? поделитесь...
отвинчиваем,,голову,,первое,,чистим,,резьбу,,тампоном,,смазываем,,аккуратно,,проверяем,,нет,,,идем,,в,,сервис!!!
[Исправлено: KAR2009, 06.04.2014 в 20:05]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Makscheb (06.04.2014)
Старый 06.04.2014, 20:10 Автор темы   5
Makscheb
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
у меня на резьбе смазка какая то серая специфичная,,как новый был еще убирал,,но щас попробую почищу и в морозильник положу
Старый 06.04.2014, 20:32 Автор темы   6
Makscheb
...да попробую щас,, резьба кстати сверху и снизу покрыта серой смазкой похожей на графит,,почищу щас и в морозильник на тест мин на 10-15
ID:	102264 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2014, 21:43   7
KAR2009
Судя по номеру на драйвере, вашему фонарю не менее 4-х лет. Сильный износ контакта говорит о частой эксплуатации за эти годы. Если вы смазкой и чисткой не занимались с момента покупки, то грязь может быть причиной ваших проблем и неконтактность при холоде.
Старый 06.04.2014, 22:18 Автор темы   8
Makscheb
...нее проблема сия с нуля была,а фонарь 2011 году покупал,я видел эту смазку думал так и должно быть,,теперь все почистил час в морозилке и ЧУДО все светит и работает,, большое вам всем спасибо,, рад безмерно,,чисткой и смазкой не занимался,подскажите чем смазать резьбу теперь и каков уход??
[Исправлено: Makscheb, 06.04.2014 в 22:46]
Старый 06.04.2014, 22:50   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Касторкой смазать, и периодически (по настроению) обновлять
Старый 06.04.2014, 22:52 Автор темы   10
Makscheb
что еще можно кроме касторки?
Старый 06.04.2014, 23:19   11
KAR2009
Тут тема: https://forum.fonarevka.ru/...
Я использую Nextorch SL6, но она хороша для анодированной резьбы, а вот для головы ТК12 не очень - быстро становится серого цвета (реагирует с алюминием) да и густовата она и голова туговато поворачивается. Сам ищу на замену что-то, хотя Nextorch SL6 использую уже 5 лет. Смазываю раз квартал или полугодие. От интенсивности использования.
[Исправлено: KAR2009, 06.04.2014 в 23:20]
Старый 07.04.2014, 07:37   12
asket32420
Шурик с шуриком
можно вообще ничем не смазывать, дабы не образовывалась та каша и не отказывал фонарь в ответственный момент
вы же голову очень редко крутите и акки меняете через кнопку
Старый 07.04.2014, 08:39   13
KAR2009
В ТК12 прошлых лет основное переключение режимов как и их групп - путем поворота головы. Так что в ТК12 часто приходиться крутить голову, ели только ТС всегда не использует 1 режим. Однако состояние центрального контакта на шайбе говорит, что ТС всё же часто переключает режимы.
Старый 07.04.2014, 08:47   14
asket32420
Шурик с шуриком
насколько я помню - только групп
турбо со стробом и все остальные, и для переключения нужно чуть отвернуть голову из закрученного до упора состояния
в таком юзе думаете резьба без смазки износится?
Старый 07.04.2014, 09:34   15
KAR2009
Групп двойной быстрый поворот (туда-сюда). А высокий завернуть, слабый отвернуть. Чтоб ликвидировать влияние люфта голову надо отворачивать чуть сильнее. Все зависит как ТС эксплуатирует фонарь. Резьба у ТК12 мощная, если корпус у ТС только для CR123A, то вообще "пуленепробиваемый". Если ТС использует ТК12 как универсальный и постоянно, то голову приходится часто вращать. У меня в кармане куртки этот сезон постоянно такой ТК12 (2009 года покупки) лежит.
[Исправлено: KAR2009, 07.04.2014 в 09:37]
Makscheb (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 10:18 Автор темы   16
Makscheb
все понял,спасибо,, смазывать ничем не буду, оставлю один режим самый мощный.. крутить не буду, использовать терь буду только на лабазе как подствольник,,,,,,не закиснет резьба?? условия всеж дождь снег морозы,,,,,,можно вообще ружейным нейтральным маслом резьбу смазать?? типо "Русак"
[Исправлено: Makscheb, 07.04.2014 в 10:22]
Старый 07.04.2014, 10:32   17
Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 6696
трудно что-ли зайти в аптеку и купить пузырек касторки за 30р?
Старый 07.04.2014, 10:51 Автор темы   18
Makscheb
.....все понял ,спасибо всем ,,фонарь светит, рад безмерно)),, пошел в аптеку,, буду смазывать касторкой
Старый 07.04.2014, 11:09   19
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну не верят люди что это хороший (если не лучший) вариант, чёуш тут...
- Фи, касторка, от неё ж понос, ну как её в фонарь?!
Ура, уговорили!
Старый 07.04.2014, 12:10   20
а остатками можно пропитать погон, или его кожаные части, чтоб не скрипели и не дубели на морозе
от оружейного, даже нейтрального, скорее всего тоже.
+ еще незнамо какие последствия
Время генерации страницы 0.14368 секунды с 16 запросами
