Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 7331   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2014, 23:17 Автор темы   1
По умолчанию Защищенный смартфон Snopow M8
Небольшая попытка написать обзор защищенного телефона Snopow M8
http://www.aurabuy.com/snop...
Телефон относится к классу защищенных сматрфонов, его класс защиты заявлен как ip-68.
Комплект поставки очень неплохой
- пластиковый кейс
- телефон
https://picasaweb.google.co...
- темляк с карабином и компасом
- антена для рации
- микро юсб кабель (для синхронизации и зарядки) - достаточно жесткий
- зарядное устройство (ток 1А)
- 2 аккумулятора емкостью по 3000мАч
- плоская отверточка для раскручивания винтов задней крышки
- наушники
- запасные резинки на наушники
- краткая инструкция
- запасная пленочка на экран
Теперь про сам телефон - размеры не маленькие 150.6 x 76.8 x 21.9мм. В руках лежит неплохо - сказывается угловатость корпуса, из рук не выскальзывает. Качество сборки вроде нормальное - не скрипит, не люфтит, под задней крышкой есть уплотнительные прокладки, все разъемы закрыты заглушками.
Характеристики из магазина
General Specs
Model Snopow M8
Band 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 850/900/2100MHz
Sim Card Dual SIM Card Dual Standby
OS Android 4.2.1(rooted system)
CPU MTK6589, Cortex A7 quad core, 1.2GHz; GPU: PowerVR SGX 544
ROM 4GB
RAM 1GB
Card Extend Yes, support TF card up to 16GB
Screen
Display Size 4.5 Inch
Type Capacitive screen
Resolution 960 x 540 pixels screen
Multi-Touch Yes
Support Format
Ringtones Type Polyphonic/MP3
Audio File Format MP3/WAV/AMR/AWB
Video File Format 3GP/MPEG4
Image File Format JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF
E-book Format TXT/CHM/DOC/HTML
FM Radio Yes, earphone needed
Earphone Port 3.5mm
Additional Features
Camera Dual Cameras, 2.0MP(interpolation 5.0MP) front camera; 8.0MP back camera
with flashlight and auto focus, up to 3264 x 2448 pixels resolution
WIFI Yes, 802.11 b/g/n
Bluetooth Yes
Gravity Sensor Yes
GPS Yes, built in, also support A-GPS, with EPO assistance to speed up postioning
JAVA No
Mobile internet WAP/WiFi
Language English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Deutsch, Espanol,
Filipino, French, Italiano, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romanian,
Vietnamese, Turkish, Greek, Hebrew, Russian, Arabic, Thai, Cambodian,
Korean, Simplified/Traditional Chinese
Phonebook 500
Message SMS/MMS
Input Handwrite/Keypad
TV No
Other Feature PTT(walkietalkie), IP68(waterproof, dustproof, shockproof), 3G, WIFI, GPS,
FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator,
clock, camera, tethering & portable hotspot, Play Store, compass, etc
Battery & Power
Battery 3000mAh Battery
Standby Time Theoretically 500 hours
Package Details
Shell Material Plastic
Dimensions 150.6 x 76.8 x 21.9mm/5.93 x 3.05 x 0.86 inch
Net Weight 292g
Size 262 x 200 x 80mm/10.31 x 7.87 x 3.15 inch
Weight 913g
Package Contents 1 x Cellphone
2 x 3000mAh Battery
1 x 3.5mm Earphone
1 x USB Cable
1 x Charger
1 x Antenna
1 x Keychain with Compass
1 x Opening Tool
Дополнительные кнопки расположены по бокам. Вокруг кнопок есть резиновый бортик который препятствует их случайному нажатию.
С правой стороны расположены разъемы микро юсб и наушников - закрыты одной заглушкой.
- Ниже расположены кнопка вкл/выкл/блокировка
- кнопка перезагрузки
- кнопка камеры
С левой стороны расположены
- кнопка РТТ рации
- кнопка ЕТ
- кнопка экстренного вызова
- кнопки регулировки громкости
В верхней части телефона расположен динамик для разговоров, датчики освещенности, приближения, 5Мп фронтальная камера.
В нижней части расположены
- микрофон для связи и для рации
- 4 сенсорных кнопки под экраном (кнопки с подсветкой)
С обратной стороны расположены
- основная 8Мп камера,
- светодиод подсветки/фонарика причем теплого спектра. Правда по мощности он не впечатляет (возможно проблема в родном приложении)
- слева от камеры динамик громкой связи (очень громкий)
- справа от камеры гнездо для антены рации под резиновой заглушкой.
В нижней части корпуса - петля для темляка. Родной темляк следует сразу доработать или сделать новый так как качество его в паре соединений не высокое.
Аккумуляторный отсек закрывается пластиковой крышкой, закрученной 6 винтами. Винты выпадают из крышки, так что следует быть внимательным!
Под аккумулятором 2 гнезда для сим карт и гнездо карты памяти.
Сразу стоит отметить что из коробки телефон слегка розачаровывает. Причина в том что мало приложений установлено, а те что стоят порой не совсем коректно работают. То же приложение камеры позволяет получать только 6Мп фото хотя Antutu пишет что камера 8Мп.
Приложение рации оставленное в процесах скушало за ночь 85% акума. Вобщем надо убирать ненужные приложения и ставить оптимизаторы потребления питания.
Рация работает как с антеной так и без нее. А вот радио просит гарнитуру.
По производительности согласно приложению antutu benchmark телефон набрал 13 362 бала. Ближайшие "конкуренты" Galaxy S3 и Google Nexus 4.
https://lh4.googleuserconte...
А вот информация про сам телефон
У телефона есть датчики магнитного поля, барометр, альтиметр, но изначально приложений под них не было.
Основная камера хоть и 8Мп но снимает средненько (сравниваю с камерой FLY 4412)
Кроп
Кроп
Вобще телефон интересный - как по начинке так и внешне. И если по начинке за его цену уже есть модели интересней, то по защищенности их почти нету. Топить, кидать, топтать, замораживать - в интернете есть такие тесты и они нужны в первую очередь продавцам что бы показать товар "лицом".
Порой в обзорах этой модели пишут про тугую реакцию сенсорного экрана - здесь такого замечено не было.
Если выбирать защищенный телефон по начинке, комплектации, дизайну то это очень интересная модель. Правда после получения скорей всего настроить приложения под себя.
Плюсы
- хорошая комплектация
- хорошая сборка
- наличие рации, компаса, барометра, GPS
Минусы
- средненькая камера
- мало приложений и плохо настроен из коробки.
[Исправлено: serj_32, 06.04.2014 в 14:07]
blackwolf762 (06.04.2014), Form (06.04.2014), Gary (06.04.2014), Slavkin (06.04.2014), Svetogor (06.04.2014), yurezz (06.04.2014)
Старый 06.04.2014, 08:16   2
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Защищенный смартфон Snopow M8
Теперь про сам телефон - размеры не маленькие 262 x 200 x 80мм
Наверное речь идет о размерах коробки?
А это сам телефон.
Интересный аппарат, спасибо за обзор.
Slavkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 14:06 Автор темы   3
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavkin :
А это сам телефон.
Спасибо! Исправил.
Старый 06.04.2014, 14:28   4
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Спасибо за обзор, любопытная железка получилась.
А что у него со звуком? Нормально динамики орут? Экран вроде никак в корпус углублен. Как ощущения, не пострадает ли он при первом же падении?
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 14:02   5
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
емкостью по 3000мАч
А сколько там реально, как заряд держит?
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 15:55 Автор темы   6
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Реально - пока что специально емкость не мерял. Держит - не очень. Я бы даже сказал ниже среднего. Очень не сбалансированый софт и энерго потребление.
jakovjashin (10.04.2014)
Старый 26.06.2015, 22:35 Автор темы   7
serj_32
Телефон в пользовании у человека более года. Нельзя сказать что он жалеет телефон но и без особого экстрима. При этом винты скрепляющие корпус поржавели, один из винтов которые держат крышку аккумуляторного отсека сломался - шляпка сломалась а сам винт остался в гнезде пришлось высверливать. Держит заряд 1,5 дня при активном использовании.
ID:	140810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140813 Нажмите на изображение для увеличения
LEV-UA (26.06.2015), PASHA (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 23:33   8
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
лажо т.е.
Время генерации страницы 0.19631 секунды с 16 запросами
