Просмотров в теме 21353   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2014, 17:49 Автор темы   1
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Evilgrin07 Планируем креш тесты 18650. Ваши пожелания.
Хотелось бы выразить благодарность одному китайскому перевозчику за наше счастливое дестство за то что он привёз нам( http://elural.ru/ ) кучку совсем чуть чуть и не совсем чуть-чуть мятых 18650 банок Sanyo UR18650FM и Samsung INR18650-20R, а так же много всего ещё, которые отдавать покупателям не позволяет ни совесть, ни здравый смысл(ибо их эксплуатация таит в себе не иллюзорную вероятность сеанса пирокинеза).
И мы, во имя науки, в скором будущем решили уничтожить 10-20шт Li-Ion 18650 СаньО и Самсунгов.
Сейчас же ждем ваших предложений — какими именно способами надругаться над дорогим сердцу.
Зы. Напруга на банках есть, заряд должны взять.
Пишите, с нетерпением.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
[Исправлено: texxxnik, 05.04.2014 в 17:53]
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sumro (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 17:58   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Планируем креш тесты 18650. Ваши пожелания.
Засунуть в микроволновку и включить (магнетрон).
Старый 05.04.2014, 17:58   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Опасно надругиваться над литием. Я взрывал кинув в огонь, не игрушка)
Раздайте более целые экземпляры (лишь с повреждённой термоусадкой) на форуме.
[Исправлено: MOHAPX, 05.04.2014 в 17:59]
Старый 05.04.2014, 17:59 Автор темы   4
texxxnik
Лол) тогда нужна дармовая микроволновка в Екб) Так то интересно.
Старый 05.04.2014, 18:00 Автор темы   5
texxxnik
Планируем взять у друзей телеобъектив, под такое дело)
Старый 05.04.2014, 18:02   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
texxxnik, взрыв в костре в замедленной съемке. Сам хочу сделать, но жду теплой погоды.
Magvay (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 18:11   7
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
нормальные батареи. не должны взорваться от поврежденной пластиковой оболочки
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 18:15 Автор темы   8
texxxnik
тогда газовая горелка и мультиметр с термопарой. сделаем, остаётся ещё 19)
OlegI (06.04.2014)
Старый 05.04.2014, 18:16 Автор темы   9
texxxnik
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
у всех корпус промят на 0,2-1мм
Старый 05.04.2014, 18:26   10
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
Только учтите предыдущий опыт предыдущих испытателей. Если, конечно, у вас нет еще и 20 мультиметров с термопарой лишних.
Старый 05.04.2014, 19:44   11
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 03.01.2026 15:23
Сказал(а) спасибо: 467
в печи хорошо взрываются =) ну или 12 вольт на банку подать. можно и молотком стукнуть или закоротить контакты. Видео снимите интересно же
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 19:57 Автор темы   12
texxxnik
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
это всё будет, в фулл хд, микроволновку только надо найти
Старый 05.04.2014, 20:11   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
texxxnik, микроволновке будет очень туго, высока вероятность превращения ее в мусор)
Старый 05.04.2014, 20:36 Автор темы   14
texxxnik
это понятно) ищем дармовую на местности
Старый 05.04.2014, 20:42   15
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Странные вы...
На фото я не вижу ни одного элемента, который нельзя было бы, купив метр-полтора "литиевой" термоусадки, восстановить в надлежащий товарный вид.
Вмятин нет, клапаны целы - зачем портить?
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 20:47   16
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Какой смысл в бесполезных тестах, типа сования их в микроволновку?
Интересны тесты на температуру(при какой выйдет из строя без возгорания/с фейверком, тест на перезаряд(напряжение выхода из строя без возгорания/с фейверком), короткое замыкание(с защитой и без), переполюсовку, разряд в ноль и т.д.
OlegI (06.04.2014)
Старый 05.04.2014, 20:51   17
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Думаю надо сделать ряд физических испытаний:
  1. раздавить лежащую батарейку прессом.
  2. Проткнуть чем-то острым с боку.
  3. Продавить штырем со стороны плюса(типа очень сильно закрутили резьбы в фонаре).
Еще варианты
  • Кинуть в воду
  • Замкнуть на 4 ома сопротивления и оставить на несколько суток. Потом зарядить и проверить емкость.
  • Устроить КЗ и проверить температуру/ток срабатывания клапана защиты. Потом клапан поправить, и проверить на возможность повторного срабатывания.
  • Заряжать постоянным током до отказа/пока температура не достигнет 95С. Померить напряжение, через 5 минут, час, пару дней. Измерить емкость.
  • Заряжать до взрыва.
  • Найти трубку подходящего (18мм) диаметра, заварить с 1 стороны, зарядить внутрь плюсом вперед батарейку, нагревать ствол, проверить точность выстрела на 50 метров.
Думаю дальше...
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARC'TERYX (06.04.2014), Linx (05.04.2014), Maksym (05.04.2014), OlegI (06.04.2014), shurko_3 (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 21:04 Автор темы   18
texxxnik
а почему нет? ребёнок может сунуть в печь, вполне жизненная ситуация.
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
на фото и вправду не видно вмятин, но они есть
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
с трубой прикольно будет) но боюсь подпадает под изготовление
Старый 05.04.2014, 21:23   19
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 22:49
Сказал(а) спасибо: 1991
Это я делал, она сперва вскипит, а потом пыхает. Сильно. Такой мощный факел, что аккум летал по всему цеху.
Старый 05.04.2014, 21:24   20
choosecool
А вот теперь все то же самое, только FullHD))))
Время генерации страницы 0.12960 секунды с 16 запросами
