Просмотров в теме 2517   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 03.04.2014, 12:51 Автор темы   1
Аватар для Cronch
Последняя активность: 03.04.2014 16:00
По умолчанию Неисправность UniqueFair HS-802
Всем добрым добрый день. Прошу помочь диагностировать неисправность в фонарике UniqueFair HS-802. 5 режимов.
Проблема в следующем: Фонарик работает только при недокрученной задней крышке, но не совсем работает покачаешь крышку он загорится режимы переключаются. Выключить если то потом не включается надо снова крышку покачать или покрутить он загорится. Если затянуть крышку полностью то не включается ни при каком раскладе. Батареи пробовал разные с защитой и без.
Разобрал заднюю крышку на плате с кнопкой обнаружил бобышку из олова.
Она на миллиметр, а то и больше, возвышается над круговым контактом платы и визуально залита лаком. Возможно из-за неё нет плотного контакта между платой и вкручиваемой втулкой, если он там конечно должен быть.
КАК лечить китайца?!!!
Cronch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 13:06   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Неисправность UniqueFair HS-802
Посмотреть сообщение Сообщение от Cronch :
Все детали хвоста обезжирить, налить припоя на всю дорожку с каплей (последнее фото), пропаять кнопку, выкинуть "стаканчик", надевающийся на пружину. Саму пружину слегка растянуть. Собрать тейлкап, прилагая побольше усилий
А перед всем этим проверить фонарь без кнопки, прижимая к торцу трубы и минусу аккума металлический предмет. Давить можно посильнее, чтобы проверить, не отваливается ли драйвер под давлением со стороны аккума.
Cronch (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 13:24   3
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 2113
На фаере каком то по моему UF-2100,раз пять кнопку перебирал,симптомы такие же, ненадолго хватает,но после преборки какое то время работает:-)
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 13:25 Автор темы   4
Cronch
Аватар для Cronch
Спасибо, устрою ему экзекуцию на выходных
Старый 03.04.2014, 13:39 Автор темы   5
Cronch
Аватар для Cronch
Не совсем понял и нет к сожалению фонаря при себе, стаканчик вообще удалить, а пружину растянуть до контакта с батареей?
Старый 03.04.2014, 13:41 Автор темы   6
Cronch
Аватар для Cronch
И вопрос по пайке - Паять всё это можно паяльником или надо феном.
Старый 03.04.2014, 14:08   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Она и так должна достать до аккумулятора, но можно и на пару мм растянуть.
Хотя ещё лучше припаять стаканчик к пружине.
Да хоть на костре, если приноровиться
Время генерации страницы 0.09861 секунды с 16 запросами
