18757
33
Регистрация: 10.03.2014 Последняя активность: 23.04.2014 16:20
Задумал зарядку с банкой .
Компоненты : Солнечные панели - 1.6W 6V 266mA Mini Solar Panel Module Solar Epoxy Cell Charger DIY SL 150*86 - 7 шт Аккумулятор - 3.7V 4000mAh Lithium Polymer Rechargeable Battery Li-Po For Mp3 GPS PSP 3766125 Зарядка для батареи -5V MINI USB 1A 1000mA Lithium Battery Charging Board Charger Module HP Конвертер на солнечную батарею - DC-DC Auto Boost Buck adjustable step up down Converter Module Solar Voltage G9 На выходе стоит ( DC 1.5V-5V to 5V USB Output charger DC Power Module DC-DC Boost Converter ), но думаю заменю на такой же как на солнечной батарее . ![]() Внутренности буду собирать в алюминиевый корпус , и всё монтировать на ткань с застёжками и липучками. |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Имхо: аккумулятор малой емкости. Потом, зачем после панели конвертер? Там U под нагрузкой и так до 4 с чем то падает. Подавайте сразу на плату заряда.
И сечение проводов я бы увеличил. На солнце тестировали уже? [Исправлено: kosmosmax, 01.04.2014 в 22:34] |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
если панель не перегружать то она стабильно держит 6V, на холостом ходу 7V.
Вчера похожую сборку только из 6шт соединённых 3s2p панелек по 2W с выходом через DC-DC и выставленными 5V выхода пробовали перегрузить подклбючив мобилку на заряд и ноутбучный HDD с потреблением 0,7А в итоге просадка на панелях была до 4,6V что для аккума многовато.. Но стоило выенисти панели из за оконного стекла как вольтаж тут же поднялся до 5V. Панельки китайцы продавали заявляя 3,5W в реальности на ярком солнце максимам 2,4-2,5W но как только прогреваются (если без ветерка до состояния рука не терпит) вадаваемая моща падает до 2W. [Исправлено: VoronNew, 02.04.2014 в 11:14] |
Да маловато, переделаю под батарею из 18650. И схему подключения переделаю малость. Вписывается в габариты 1й солнечной панели.
По поводу проводов , я пока не знаю какие брать , на изгибах наверняка долго не проживут обычные многожильные ,а если взять как на наушниках по 3-5 жил вместе? ![]() Замерить на солнце не было возможности , пасмурно. Жду ясной погоды. [Исправлено: kakoti, 02.04.2014 в 15:00] |
kakoti, а не слабовата платка зарядника?
панельки способны выдавать гораздо больше чем платка способна вливать в аккум. Я правильно понял - на выходе с панелей стоит DC-DC DC-DC Auto Boost Buck adjustable step up down Converter Module Solar Voltage G9 которая из 6V делает 5V которые затем поступают на 5V MINI USB 1A 1000mA Lithium Battery Charging Board Charger Module HP которая в свою очередь заряжает аккумы? если да то зачем? один такой конвертер http://www.aliexpress.com/i... заменит обе платки и не будет двойной потери. Причем желательно панельки соединять на высокий вольтаж так как судя по описанию более высокий КПД достигается при максимально большой разнице между входным и выходным. Я свою панель планирую завтра переделать на жёсткий реечный каркас нарастив ещё 2мя ячейками и сделать складывающейся в виде книжки. Кадая половина из 4х ячеек сможет работать как самостоятельно 4S или обе вместе 4s2p. Высокий вольтаж выхода с панелек позволит заряжать не только 3,7V аккумы но и сборки 1-2-3-4-5s знай себе подстраивай потенциометр под нужный вольтаж. [Исправлено: VoronNew, 02.04.2014 в 15:10] |
вот для ознакомления
http://www.ulmart.ru/goods/... а вот целая Varta http://www.ulmart.ru/goods/... про Supra я молчу... Понятно что настояшших аудиофильских по 14 штук за метр будет цельнотянутая монокристаллическая со стрелочками указывающими направление движения электронов медь, но вы же не их имели ввиду
[Исправлено: VoronNew, 02.04.2014 в 15:38] |
Решил не использовать 1000mA Lithium Battery Charging. А пустить с панели на DC-DC настроенный на выход 4.2V к батарее и ко второму настроенному DC-DC на 5 V.
А как посадить на 1 плату и заряд батареи и выход на USB ? Переключалкой между батареей и USB + резисторы заместо подстроечного ? Вот такие 2 платки. Features: Auto step down step up(SEPIC) Input: 3-35V Output: 1.25V-30V Biggest current 2A Conversion efficiency 92% Frequency 50KHz Output ripple 40mV Temperature: -40℃ to +85℃ Advantage: low ESR Sanyo filter capacitance, plus another LC filter unit Low voltage ripple to 40 mV, suitable for all kinds of use. good for solar. http://www.ebay.com/itm/161... Цитата:
Спасибо.Кусок где-то валяется , попробую его поломать . [Исправлено: kakoti, 02.04.2014 в 15:58] |
На короткое время солнышко вышло.
Получил 5,3v 1,6а . Нагрузка - спираль 3 Ом (нагрелась , поплавила пластик немного). Уменьшал длину спирали пока не начало падать напряжение . Поправьте если неправильно измерял. [Исправлено: kakoti, 02.04.2014 в 17:29] |
Потестил преобразователи на lm2577s , оказались полнейшим убожеством. Максимальный выход на 5v - 0.8a
![]() Попробую заказать то что порекомендовал Цитата:
Я вот тоже пару лет назад перебирал варианты пока не пришел с следующему: Хороший повербанк с цифровой индикацией, на 18650 + панель на 6v, без всяких преобразователей. Есть в соседней теме. У нас тут солнышко появляется, скоро буду нормально тестировать. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
нормально там все будет - алгоритм сам собой получится, какая плата защиты... |
kakoti Сделайте эксперимент: Возьмите шесть панелей, соедините их 3 паралельно и 3 парелельно. Дальше эти сборки включите последовательно чтобы получить 12 вольт. Подключите Ваш DC-DC Auto Boost Buck adjustable step up down Converter. Выставьте на выходе 4.2 вольта. Подключите батарею и замерьте зарядный ток.
Далее, уберите конвертер, соедините Ваши сборки по три панели паралельно. Включите модуль заряда, батарею и опять замерьте ток. Конечно, это будет корректно, при токе менее 1А с панелей, т.к. модуль заряда более 1А не пропустит. |
kosmosmax
2 по 3 через DC-DC Auto Boost Buck adjustable step up down Converter. - получил 0.7А 7 панелей параллельно к 3м паралельно спаянным 1А зарядкам - получил 2,6А тока зарядки . ( попробую позже 4 спаяю ). В качестве нагрузки , 4 шт 18650 на 3200 посаженных до 2,8v. Думаю на этом варианте и остановлюсь . |
17
Да, dc-dc преобразователь вот такой |
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 05.09.2015 00:36
20
1.2A и 0.85A эти зарядки выдаю, слабовато...
панель 18W выдает 18в и 1A. Вполне достаточно я считаю. В будущем я думаю на 50W взять панельку под эту сборку. Я вот думаю а может сделать на базе TP4056? Пишут, что их можно параллелить для увеличения тока заряда. Штук 5 в параллель и каждую на отдельный канал. Получиться 15 штук их нужно. И решится вопрос с балансировкой я так понимаю. |
