6492
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
В продаже ЗУ на базе модулей-полуфабрикатов:
1. Условно назовем "Народная" №1 (собственно, от народной только корус). Вход - USB разъем, внутри модуль на TP4056, ток заряда 1 А, ток отсечки (окончания заряда) 0,1 А. Входят АКБ 18650 длиной до 69 мм. Защита от КЗ есть, защиты от переполюсовки АКБ нет, индикации напряжения и тока нет. По окончанию заряда АКБ отключается и загорается красный светодиод. Напряжение свежезаряженной АКБ 4,19 В, примерное время заряда АКБ 2600 мАч - 4,5 часа. 150 руб. 2. "Народная" №2 временно закончились То же, что и в п.1, но с индикацией напряжения. По окончанию заряда АКБ отключается и загорается зеленый светодиод. Напряжение свежезаряженной АКБ 4,18-4,19 В, примерное время заряда АКБ 2600 мАч - 4,5 часа. 200 руб. 3. No name №1 Вход - мини USB разъем, выход - провода с магнитами или холдер 18650, внутри модуль на TP4056, ток заряда 1 А, ток отсечки (окончания заряда) 0,1 А. Защита от КЗ есть, защиты от переполюсовки АКБ нет, индикация напряжения есть, индикации тока нет. По окончании заряда АКБ отключается. Напряжение свежезаряженной АКБ 4,19 В (красная) и 4,2 В (желтая), примерное время заряда АКБ 2600 мАч - 4,5 часа. 150 руб. или 200 руб. с холдером 4. No name №2 Вход - разъем DC 5,5*2,1 мм, входное напряжение 5-35 В, внутри модуль на XL4005 (вариант 1), ток заряда регулируется 0-3 А (установлен 1,5 А), напряжение заряда регулируется от 1-30 В (настроено 4.35 В). В холдер вмещаются АКБ до 70 мм длиной. Защита от КЗ есть, защита от переполюсовки АКБ есть, индикация напряжения есть, индикации тока нет. В комплекте сетевой блок питания 12 В 2 А (реально выдает 2 А), можно без него. Примерное время заряда АКБ 3000 мАч - 4,5 часа. 450 руб. (без сетевого блока 300 руб.) Доставка по РФ 1 кл от 200 руб.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 14.05.2014 в 07:46] |
Dnv (25.04.2014)
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 08.12.2025 18:04
Сказал(а) спасибо: 1854
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
2 Возможно заказать настроенный на другое напряжение 4.3в? 3 Способы оплаты не указаны! (на карту Сбербанка оплатить можно?) 4 После ответа закажу 1шт (если конечно возможно заказать 1шт) Цитата:
[Исправлено: серж59, 13.04.2014 в 16:30] Причина: добавление вопроса |
старожил
серж59,
1 Нет, вручную. 2 Любое от 1 до 30 3 Киви, карта РСБ |
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 02.05.2023 00:31
Лот №5. Можно подробней, как происходит регулировка напряжения и тока. И я так понимаю, что это универсальная зарядка под любой тип аккамуляторов (то есть 1.2В, 1.5В, 3.6В, 4.2В, 4.35В и железо, и никель, и литий можно заряжать? при условии замены аккамуляторного блока на более универсальный) Если да то реквизиты для оплаты в личку
[Исправлено: fed_ot, 14.04.2014 в 23:07] |
старожил
На фото 4 видно 3 подстроечника: правый (CV) регулирует напряжение,
средний (СС) - ток, левый - порог для светодиода (при каком токе переходит из состояния "красный" в состояние "зеленый". Настроить можно на любой ток и напряжение (в предалах ТТХ), можно заменить подстроечники резисторами с фиксированными номиналами и поставить переключатель. Насчет никеля я бы с уверенностью не сказал, у него алгоритм заряда отличается от лития. Литий да, любой. В ЛС написал. [Исправлено: andyz, 15.04.2014 в 01:25] |
Вопрос в других темах у вас присутствуют в продаже AKБ Sanyo,LG они продаються только с фонарями? |
старожил
Не только, можно и отдельно.
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
Есть ещё зарядки в наличии?
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. |
старожил
Что-то еще осталось, что именно интересует?
andyz, "Народная" №1 или №2.
старожил
andyz, сколько денег?
Если подберу в Вашей теме фонарик, закажу в нагрузку. Кстати, аккумы есть? |
старожил
Нынче 160 1 слот и 200 2 слота.
18650 все закончились, новые никак не доедут. |
