22372
69
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Решил приобрести на фастеч наключника TrustFire MINI-03 и сменить светодиод на XM-L2 U2-4C (4300-4500K )
исходя из отзыва драйвер в этом фонаре выдает 2.9A когда запитать от аккумулятора 10440 Вопрос 1 Стоит ли менять на хмеля старый светодиод 2 Если да то не жёлтый ли будет цвет у (4300-4500K ) Заранее благодарен
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Диаметр фонаря 14мм. Самую мелкую подложку для хмеля встречал на 14мм. Но она будет большая.
Если фонарик кормить литием, то он и так неплохо будет светить)
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
А надолго хватит заряда при таком токе? ))
Не перегреется? Корпус то маленький. |
Это при условии хорошего акума и все рано эти цифры быстро поползут вниз)
Емкость аккумулятора\на ток= очень примерное время Он мало того, что маленький, так еще и нержавейка. Красиво, конечно, но теплоотвод хуже алюма. [Исправлено: Vladimir0vi4, 28.03.2014 в 23:05] |
Прирост по люменам будет однозначно. Вот только влезет ли новый диод...
вечный n00b
Если ручки чешутся, средства и время есть, то почему бы и не попробовать. Если не удастся, то обойдется "малой кровью".
Я когда сюда пришел года 1,5 назад, так же задавал вопрос, почему в наключники не ставят xml. Ответ был примерно таким же - размер-ток-рантайм-перегрев. Думаю если руки оттуда растут то нужно пробовать. ))) Возможно это будет первый наключник в мире на XML. Если получится, пр-во кастомов наладите, иноземцы подтянутся ))))) [Исправлено: PASHA, 29.03.2014 в 00:05] |
Niko0O (29.03.2014)
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 20:06
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
при использовании лития там получается дериктдрайв, и тут все будет зависеть от конкретного диода(падения напряжения на нем) и акума.
P.S. заказать что ли такой, попробовать туда впихнуть народный драйвер с прошивкой от Тамагочи с термоконтролем + XML2, будет на самом деле супер наключник ))
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 29.03.2014 в 01:25] |
blasph3m3r (29.03.2014)
фонаря и XML2 я заказал, но вот под него драйвер найти? диаметр драйвера будет 12мм где то |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Есть же всякие...
Болтается такой на ключах. Великоват. В качестве питания 16340. При полном заряде защита отрубает на макс. режиме, полагая что К.З. Как немного разрядится, то на максимуме светит конечно очень ярко. Но это мне не нужно на наключнике. Ну и как обычно- забываю подзаряжать и в самый неподходящий момент фонарь резко гаснет. Сейчас думаю сменить его на TrustFire MINI-03 с XP-G R5 и использовать на ААА. |
Отрубается из за того, что драйвер тянет больше, чем может выдержать плата защиты, если её убрать, то отрубаться не будет. Но если в фонаре нету сигнализации о разряде, то убирать не стоит. Я сначала хотел что то на 16340, подумал, что будет сильно большой. Потом на ААА, купил - мало света. Потом на АА, лучше но все равно мало. Поставил 14500, отлично светит, но не долго. В итоге снова вернулся на 18650 =) |
Никто "не вариант" не говорил. Речь шла про то, что у нержавейки теплоотвод хуже.
Если бы я брал себе наключник (что очень маловероятно))), я бы тоже смотрел в сторону нержавейки. |
20
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
