7777
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Обзор от 2008 года.
Вот, получил от Бориса в пятницу.Сразу скажу, что мне в нем не нравится: 1. Стоит диод с самым синим оттенком из всех моих фонарей на Q5, синее чем джеты (тк11 по сравнению с ними розовый ).2. Форма луча не нравится - очень сильная боковая засветка и нет ярко выраженного центрального пятна. По моему мнению, ручной фонарь должен быть иметь максимум дальнобойности, а если понадобится, расфокусировать его большой проблемы не представляет. Да и налобники для этих целей существуют. L2D чуть дальнобойней. 3. По моему мнению надо бы поменять местами порядок быстрого доступа к минимальному и максимальному режиму. Нравится: 1. Есть клипса, она правильно расположена. 2. Полностью однорукий фонарик. 3. Отсутствует щелчок при нажатии кнопки 4. Она стальная. 5. Диаметр головы 25мм - 1" 6. Стальной безел. 7. В руке удобно лежит, хорошая накатка. 8. Тяжеленький ![]() 9. Может стоять как свечка 10. АА-размер элементов питания. 11. Сделан добротно, стенки толстые, резьба очень качественная с крупным шагом, противоударный (сделан в соотв. с американским военным стандартом MIL-STD-810F) и водоупорный (IPX- ![]() Управлять яркостью в этом фонаре можно только тогда, когда кнопка настроена на нетактическое включение. Короче - это мой новый ЕДЦ теперь ![]() Количество режимов 256, т.е. плавная регулировка (во включенном положении удерживанием кнопки она будут увеличиваться или уменьшаться) с возможностью в любой момент вызвать минимальный режим (два коротких нажатия при включенном фонаре), или максимальный (два коротких и одно длинное нажатие при любом состоянии фонаря). При этом можно чуть отвернуть голову и получаем тактический клик, но в этом режиме яркость остается такой, какая была настроена. У одного из винтов, крепящих клипсу, сорвалась резьба, ибо винты короткие были и закручивались на 1,5 нитки.. Прикрепил нашими винтами на M2,0 ..Короче, расстраивает меня эта система. Нельзя проконтролировать включен фонарик в кармане или нет по нажатию кнопки, ибо иногда суешь в карман фонарик неострожно, а он включается случайно. Один раз так и сел он у меня совсем. Ходил, а в кармане фонарь горел. Хорошо с собой всегда еще фонари есть. А в тактическом режиме его таскать постоянно - голова откручивается. То в щель кнопки песок залетает, хрустит она. Против я теперь металлических кнопок на фонарях вообще и Smart PD системы в частности. Резиновая тактическая кнопка рулит. Пару месяцев назад укоротил я чуть-чуть, с помощью абразива, гильзу батареешную на нем: с полностью закрученной головой теперь ход "кнопки" больше стал и случайно ее включить уже не получается. P.S. Если кто-то собирается повторить данную операцию - смотрите не "переборщите" с укорачиванием, иначе регулировка яркости пропадет. |
