16806
37
Регистрация: 26.03.2014 Последняя активность: 28.03.2014 11:37
Здравствуйте, подскажите какое устройство может обеспечить зарядку аккумуляторов для фотоаппарата в условия субарктического, морского, сурового климата Чукотки летом? Устройство должно быть влагозащищено, так как передвигаться придется на различных плавсредствах.
Необходимо заряжать 1-2 батареи Canon LP-E6 в день в течении трехнедельной автономки. Емкость батареи 1800 mAh Напряжение зарядки: 4.2V-7.4V Ток зарядки ( max.): 600 mA Заранее спасибо. |
Сказал(а) спасибо: 145
Или 4,2 В. (одна банка - полный заряд) или 7,4 В. (две последовательно - среднее напряжение).
На батарее написано 7,2 В. - т.е. два аккума внутри. Попробую посчитать требуемую ёмкость 1,8 А.ч. * 7,5 В. * 2 батареи в день * 21 день = 570 Вт.ч. это примерно 57 хороших банок лития 18650. (почти 2,4 кг. лития - небольшое ведро! и $280) Только свежий свинец 12 В. 50 А. ч. спасёт! Получается Ваши хотелки завышены сильно. Это-ж сколько флэшек можно залить за время работы батарей! Возможен вариант солнечной батареи, если на месте стоите и полярный день и без облаков. По цене будет не сильно дешевле. Экономьте! Про остальные Ваши хотелки молчу. Нереально. |
Я если честно ничего не понял, какое ведро, какой свинец?
Флешки особо не причем, большую часть сожрет стабилизатор в объективе. Но как я понял 1 акк в день добиться невозможно. Грусть печаль. |
от несанкционированного включения акума в цепь зарядки в условиях солёной воды - здравый смысл да ничо не мешает. любой повербанк. с условием влагозащиты со стороны владельца. не всёж на палубе акумы заряжать? так может дизель-генератор нужен? на 220 вольт, который штатную зарядку потянет? так это вообще любой, а при наличии 110 вольт на штатном - и бортовой потянет....
трол. |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Генератор)
Мда, значит придется отказаться от идеи снять на DSLR поездку, придется тупо брать GoPro или еще что попроще. (
Какой генератор, все на своем горбу. 30 кг на брата максимум. Лодки тащить 15 км волоком, только хардкор. ) Нашел зарядку от USB http://www.pleer.ru/_126732... Но что то мне кажется, не будет это все заряжаться... |
Все расчёты в два раза меньше. Аккумов 18650 штук 30 - примерно 1,5 кг. Зарядник, способный работать от 12 В, холдер на три банки 18650 и будет Вам счастье.
Извините - думал, что Вы владеете минимумом информации - использовал жаргон. У меня Никон - двух аккумов хватило на 5 дней и почти 8 гиг фото и видео. (видео HD, поэтому объём большой) Всё равно думаю очень много Вы хотите использовать фото. Не получится так! Другие заботы в автономке есть! Так она тоже не мало жрёт. Что-то в районе двух часов работы, тоже заряжать надо! Эту самую зарядку и в холдер три последовательно 18650 - трёх аккумов хватит на три полные зарядки примерно. [Исправлено: vl-per, 26.03.2014 в 18:41] |
самый ходовой банк на большую ёмкость - это кидиан, правда запросы многократно перекрывают его возможности по энергоотдаче. их бы десяток с собой взять... или один такой http://www.ebay.com/itm/New... и целый день над ним стоять, ловить солнышко в ваших краях в ясный солнечный день - вот кстате обзор https://forum.fonarevka.ru/... 7 ватт - это как раз час потерянного тобой времени в самый разгар дня. размеры стесняются сообщать, но рядом с зажигалкой в обзоре фигня размером с 20 литровый рюкзак... |
А вот это http://www.pleer.ru/_27238.... или это http://www.pleer.ru/_86902_...
подружится с http://www.pleer.ru/_128882... ? Есть шансы подзарядить что нить? |
Alioram, Во всех зарядках декларируется работа от 12 В.
А вот выдаст ли солнечная эти 12 В. при внятном токе - это не понятно, ничего об этом не написано. Почитал отзывы об этой солнечной - в реалии пишут: выдаёт 5,0 В. 0,7 А. с хорошим солнцем. Маловато будет! [Исправлено: vl-per, 26.03.2014 в 19:13] |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Вот обьясните мне почему собирают сто тыщ пятьсот 18650 в разных проектах вроде HID фонарей, электровелосипедов (было не так давно на Хабре, ссылку можно поискать) etc. ?
Почему не порекомендовать например такое: ![]() Или например такое: ![]() Ну или уж совсем вот такое: ![]() Я брал похожее года три назад, 2S на 4Ач. До сих пор работает и емкость не потеряла. Чет Хабр глючит, вот из кеша Google [Исправлено: kosmosmax, 27.03.2014 в 14:00] |
kosmosmax,
Да ничего невозможного нет! Просто я же посчитал, чтобы заряжать каждый день по одному аккуму надо иметь ёмкость 270 Вт.ч. Взял для примера самые ёмкие липольки с Хобби Кинга 3S. - 12 В. чтобы напрямую в зарядку сунуть. Итак:http://www.hobbyking.com/ho... 8,5 А.ч. * 12 В. = примерно 100 Вт.ч. ($64 одна батарея) - покупайте таких 3 и нет вопросов (около 2 кг.) Тогда может лучше переходник сделать и напрямую 2S в фотик втыкать. По крайней мере потерь не будет! К примеру на проводках 2 штучки такие и дней 20 можно о зарядке забыть. http://www.hobbyking.com/ho... 13 А.ч. или примерно как 8 штатных аккумов от фотоаппарата. (1,3 кг. две штуки) $78*2 и пересылка баксов 20. Забыл ответить: предлагают 18650 потому, что их потом можно в любых девайсах юзать, а здоровенную липольку взял и поискать надо для неё дальнейшее использование. И мой опыт использования липолек отрицательный - все кончали жизнь самоубийством: раздувались в различного объёма "шарики". [Исправлено: vl-per, 27.03.2014 в 16:40] |
Связался с представителями goalzero, они уверяют что для моих целей вполне будет достаточно такой набор
http://goalzerorus.ru/zarya... Ваше мнение? |
17
Alioram, Ну если 17 000 руб. не проблема, - можно попробовать, если солнышко Вам поможет!
"Как по мне- так "брикет" более по душе, чем, например вот это:" - Вот "это" имеет ёмкость около 1,2 кВт.ч. (или больше) и выход из строя хоть пяти банок ремонтируется за время необходимое для разборки и тестирования баночек. Можно даже просто дохлые выкусить, но с липольками это не пройдёт! И горят они хуже гораздо чем липольки [Исправлено: vl-per, 27.03.2014 в 17:51] |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
![]() А если серьёзно то вздутие у липоля от перезаряда и черезчур быстрого заряда. Если сделать несколько циклов заряд-разряда малыми токами они сдуваются. Все упоминания о вздутии видел на форумах моделистов (в основном вертолётчиков) и электровелосипедистов.. И там и там сумасшедшие токоотдачи. А вертолётчики ещё любят в поле делать заряд липох за 15 минут. У меня сейчас в пользовании 39 призматиков по 5000mA и при токоотдаче 1С то есть 5А они отдают по 4700mA. В Питере 3й день подряд яркое солнце и я заряжаю сборки из призматиков от солнечных панелей. Завтра если солнце опять будет сделаю фото. Правда у меня самодельные панели на 24W (12*2W) сделаны на жёстком каркасе из деревянных реек. Заряжаю через такой DС-DC http://www.aliexpress.com/i... Удобно что можно накрутить для заряда сборок 1-2-3S от панели на 18V вот такие панельки http://www.aliexpress.com/i... про 3,5W полная туфта на летнем ярком солнце максимум 2,6W но быстро перегреваются и падают до 2-2,2W [Исправлено: VoronNew, 27.03.2014 в 22:42] |
20
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
1) Какой бы арктический климат не был, заряжать li-ion при минусовой t нельзя, значит требования к заряднику обычные, кроме того все современные сапоги и никоны сами не особенно ватерпруф.
На кораблях с электроэнергией нет проблем. Снимайте не каждые пять минут и без всяких зарядок хватит
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 28.03.2014 в 04:28] |
