Просмотров в теме 8467   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.03.2014, 20:59 Автор темы   1
Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
Question Шим управление для драйвера!!?
Всем привет, подскажите пожалуйста, из чего можно сделать шим управление для такого драйвера http://beriled.biz/product_... В обсуждении говорится, что частота шим должна быть от 300 до 500гц. Нужно 3 режима мощности, 30%,60%,90%.
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2014, 21:49   2
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Шим управление для драйвера!!?
555й таймер или МК.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ra3eR :
Стробоскоп получится. Я бы не стал.
Старый 22.03.2014, 22:30 Автор темы   3
Ra3eR
555й таймер или МК.
А как лучше тогда из него(драйвера) вытащить 3 режима?
Старый 23.03.2014, 00:02   4
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Тут не написано на каком он контроллере, есть же контроллеры со сглаживанием ШИМ.
Я сейчас разрабатываю похожий, но на МК. Он поддерживает питание 7...32V и выходное от напряжения питания до 42V с током до 2A. Плата 30х30х5мм с отверстиями под болты на углах. Есть вход для плавной регулировки тока (0...5V). Защита от перегрева, перегрузки, переполюсовки и выбросов по питанию. Предназначен для работы в прожекторах от 24V дизель-генератора в условиях сильных вибраций (взрывы), грязи, влаги, высоких температур и т.п. В данный момент отлаживается прототип, проект закрытый, но скорее всего будет на рынке как готовое изделие. Это я на всякий случай предупреждаю, если нужен похожий драйвер с регулировкой яркости. Однако максимальный входной ток лимитируется в 2х Выходной ток. Т.е. если шунт стоит на 2A, то потреблять драйвер будет максимум 4A. Соответственно, нормально повышать он будет раза в 2, дальше начинается ограничение выходной мощности под возможности силовой части. На плате есть индикатор, если что-то не так (обрыв нагрузки, перегрев, не хватает напряжения, ОС колбасит из-за грязного питания) - загорается красный светодиод.
[Исправлено: INFERION, 23.03.2014 в 00:11]
Старый 23.03.2014, 06:46   5
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Зы а нахер от 0до 5В? Чё цифровое сделать сложно? UART будет лучше, и отчёты тоже по нему. А защита от переполюсовки шунтовая? UART туп как пробка у меня во всех девайсах есть всегда можно поговорить узнать состояние или что то изменить.
Лучше бы аналогую стабилизация применить её не заколбасит от грязного питания.
Чё быстрый что ли такой что 500Гц уже стробоскоп? Если говориться что ШИМ можно то вперёд. 488Гц ШИМ в настольной лампе не смертельно. Какая 555 только МК чё вы как в каменный век то.
Буде тебе от 0 до максимума 255 уровней, можно и плавную регулировку без проблем.
[Исправлено: Разряд, 23.03.2014 в 06:49]
Старый 23.03.2014, 09:56   6
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Да.
Это кому как.
Автор осилит? Просто на 555 реализуется переменником и несколькими деталями обвеса.
Угу, расскажи нам.
Старый 23.03.2014, 12:40   7
Разряд
Аватар для Разряд
Автор осилит?
Если МК прошить осилит и собрать схемку то в чём проблема. Прошивкой поделимся.
Да.
УУ ясно! А как ж вы с ТВ аналоговое смотрели там вааще такой стробоскоп.
Старый 23.03.2014, 12:43   8
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да, там жуткий стробоскоп.
Старый 23.03.2014, 15:04 Автор темы   9
Ra3eR
Осилить то осилю, если еще и схема будет) Программатор есть MiniPro TL866CS.
"488Гц ШИМ в настольной лампе не смертельно. Какая 555 только МК чё вы как в каменный век то.
Буде тебе от 0 до максимума 255 уровней, можно и плавную регулировку без проблем."
Вообще это не лампа)) А птф для авто) С 3 режимами, дхо, птф, дальний птф(против удаков с ксеном в птф) Все готово, кроме управления. Плавная регулировка мне не нужна, нужно 3 входа для 3 режимов, 30% ДХО, 60% Птф, 90%(при включении дальнего света)
Старый 23.03.2014, 16:35   10
ploop
Аватар для ploop
Ну да, тошнит немного... потому и не смотрю
На самом деле там немного не то: что у стеклянных теликов, что у ЖК есть инерция обновления изображения (люминофор / жк-матрица), которые вполне медленнее кадровой развёртки. У светодиодов такой проблемы нет.
Дык не против. Если "прошить и собрать" не проблема. Просто не все так умеют...
Старый 23.03.2014, 18:30   11
Разряд
Аватар для Разряд
Но смотрите если что в ПМ пишите.
Да какая разница, раз не надо плавного так и не будет его в чём проблема то.
Старый 24.03.2014, 16:34   12
INFERION
Аватар для INFERION
Резистор или фотодатчик цеплять через UART, который аппаратно то у 25-й тиньки и не поддерживается? Ну ну... Я делаю коммерчески интересные и востребованные продукты, а не свистоперделки, которые никому ненужны и угробят своей работой аналоговую часть. Такой же резкий и дерзкий ответ на не менее резкое и дерзкое заявление, да. Прежде, чем критиковать - необходимо разобраться в специфике задачи. Драйвер, который нужен для освещения карьеров, строй. площадок и для работы на карьерной технике - должен быть тупым, надёжным и простым. А, ещё компактным и дешевым, да. Это в первую очередь, а всё остальное по остаточному принципу. У тиньки была свободная лапа (RESET), поэтому я на неё прицепил цепь плавного пуска (аппаратную, да), заодно дав возможность регулировать ток аналоговым сигналом. Драйверу нечего слать, он просто работает. Если по каким-то причинам ток занижается - загорается индикаторный диод, и всё. Врятли тракторист подключит к фаре ноут, чтоб посмотреть на завышенную температуру или заниженное напряжение питания. Особенно если для этого придётся тянуть дополнительную линию от него. Мож сразу Wi-Fi прикрутить? А чё? Удобно же! У каждого есть смартфон. И тачскрин с дисплеем - это же модно и круто! Только вот на базаре хорошо пойдёт то, что такое же дешевое и тупое по своей сути, как то, что продаётся на бериледе. Такая реальность. А если оно ещё и управляется плавно простым резистором...
Нахрена? Полевиков что-ли нет? От выбросов да, шунтовая плюс активный фильтр. Была мысля полимерный предохранитель воткнуть, но он размерами с 3/4 платы...
Если руки кривые - аналоговая реализация только усложнит схемотехнику, а работать будет всё так же паршиво. Мне вот интересно, от чего цифровую реализацию должно заколбасить от того, для борьбы с чем она создана? Чем она отличается от аналоговой? От того, что мы сигнал обратной связи преобразовали в цифру и обратно - суть не изменилась...
Тогда 13-ю тиньку в зубы и вперёд . Однако 500Гц это конечно зверство, к тому же непонятно насколько хорошо такую частоту переваривает драйвер. Слишком уж узкий диапазон у него...
Да и на 555-м таймере это реализовать куда проще и быстрее. Хотя бы только потому, что ненужно искать источник в 5V для питания МК, и что-то программировать и шить...
[Исправлено: INFERION, 24.03.2014 в 16:49]
Старый 24.03.2014, 17:21   13
Разряд
Аватар для Разряд
Бред зачем его искать, не чего искать не надо!
Схема на МК проще а возможностей больше.
Старый 24.03.2014, 17:31   14
INFERION
Аватар для INFERION
А чем питать МК предполагается, если не борт. сетью авто? Человека, не умеющего программировать - потенциальные возможности ядра мало волнуют. Есть ТЗ, и варианты его решения. Если в ТЗ входит гибкость и перспектива - тогда МК. Тут они входят?.. Схема на таймере может оказаться проще, смотря чем предполагается управлять.
[Исправлено: INFERION, 24.03.2014 в 17:34]
Старый 23.05.2014, 12:53   15
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
вот драйвер на beriled нашли, а плату управления слабо ?
Ваш КЭП
еще у меня друзья вот такое делают, на любые режимы http://podvoh.net/forum/fon...
работает так
[Исправлено: PDM, 23.05.2014 в 13:41]
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2014, 22:38 Автор темы   16
Ra3eR
Видел эти платы, только вот хз, как сделать переключение посредством 3х входов.
Старый 25.05.2014, 00:34   17
PDM
Эм, это вы в каком смысле ? Вход он же один для ШИМ, что вас смущает ? желтый провод управление (ШИМ), красный и черный питание самой платы управления)
[Исправлено: PDM, 25.05.2014 в 01:34]
Старый 25.05.2014, 11:07 Автор темы   18
Ra3eR
Не знаю как сделать переключение режимов. =) Слишком много вводных)) А именно нужно, чтобы при появлении питания на линии ACC, включался режим 30% мощности, но отключался, когда поднят ручник или при включении габаритов. Второй режим включался при включенных габаритах и нажатой кнопки птф (50-60% мощности). И третий режим включался при включении дальнего света, 90-100% мощности. В идеале бы хотелось чтобы не зависимо от выбранного режима, была возможность "поморгать" дальним.
Старый 25.05.2014, 12:54   19
PDM
Эм , ну тут 3 варианта )
1. Использовать микроконтроллер с большим количеством входов(который сможет за всем этим добром следить)
2. Построить все на логических элементах, ну а там таблицы истинности, карты Карно и погнали )
3. Либо отказаться от таких сложностей и переключать режимы самому )
Старый 25.05.2014, 13:47 Автор темы   20
Ra3eR
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Ardruino UNO подойдет? =)
Время генерации страницы 0.13329 секунды с 15 запросами
