9134
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Фонарик Roche F6 заказали по моему многие, основная его фишка этого это отдельная "башка", которая превращает фонарь в повербанк. По мне, очень полезная штука, можно где угодно зарядить акб фонаря(микроUSB теперь на каждом шагу), а если нужно, то от фонаря можно заряжать любое устройство, для которого нужно 5V(USB порт).
Как всегда, за китайцами, нужно применить немного "напилинга", я так и поступил. Очень не понравились отверстия индикаторных светодиодов, появилась идея как их облагородить. Изнутри выдавливаем(там где отверстия) немного силиконового клея, ждем пока застынет, и получаются очень красивые световоды. У меня, изначально, модуль преобразователя немного болтался, пришлось заново перепаять контактную плату, что бы он стал немного длиннее. Потом, изменив резистор возле микросхемы зарядки сделал ток заряда "банки" 950мА. Все работает как надо, все хорошо )). Через неделю, решил сделать замеры режимов работы преобразователя, и как это обычно бывает, соскочил провод, и я убил родную микру, которая заряжает акб. Долго не думая, поставил туда отдельную платку(две tp4057) которая теперь и заряжает акум током 1А. Переделкой доволен )). Теперь расскажу интересный факт, по поводу использовании башки в качестве повербенка, ранее на форуме писали, что у кого то не хочет заряжать. Что бы заработал повышающий преобразователь, нужно замкнуть корпус разъема USB с контактом -5V, как правило, если USB кабель качественный, то там есть экранировка, и при включении в телефон цепь между корпусом usb и минусом замыкается, тем самым включая преобразователь. Если нужно, что бы работал сразу при прикручивании "башки" то нужно повесить перемычку между корпусом конектора и контактом минуса. При работе повышающего преобразователя горит синий светодиод слева, когда акб села загорается красным светом, при зарядке(от источника 5V) горит красный светодиод справа, по окончании загорается синим. Кому интересно задавайте вопросы.
Ремонт светодиодных фонарей |
Xmm (01.07.2014)
Сказал(а) спасибо: 431
Предлагаю переделать плату под повышайку на TPS61032 и зарядку на любой любимой микрухе (простейший вариант - TP4056). Плату уже рисую, но как-то неспеша. Надо бы ускориться.
На выходе получу высокую эффективность, зарядный ток рабочий в 3 А. Ну и поставлю другие разъемы - только на зарядку микроУСБ оставлю, а большой УСБ мне совершенно не интересен. |
Повышайка тоже работает вполне сносно. думал об этом, но для этого надо мощная зарядка, микро USB тут никак не подходит, поэтому решил что 1А вполне хватит. P.S. как раз когда мерил токи повышающего преобразователя и спалил родную микру зарядки. [Исправлено: shurko_3, 21.03.2014 в 23:20] |
Так я все-равно новую плату делать буду. Эту барахолить не хочу.
Сносно меня не устраивает. Мне нужно близкое к идеалу. Под зарядным током я имел ввиду то что отдает повышайка для зарядки других устройств. А для зарядки аккума фонарного 1 А более чем достаточно. Для подключения "потребителей" у меня будут разъеми миниТ, рассчитанные на 10 А. Мне хватит. |
не помню точные цифры, но панасоник 3400 родная повышайка довольно неплохо "высасывает" , тут конечно все зависит от напряжения при котором срабатывает защита, она находится на плате "башки". [Исправлено: shurko_3, 21.03.2014 в 23:37] |
Нет. Просто у меня все шнурки на этих разъемах. И для зарядки смартфонов, и для питания зарядок (от сети), которые заряжают одновременно смартфон, ЖПС, и еще штуки три 18650. Стандартизация-с.
Я поставлю на 3,1 В. Хотя сама повышайка и от двух работает (на TPS61032). |
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
Как эту заразу разобрать? Плата код стопорной гайкой забита довольно туго, корчевать как-то не технологично....
у меня на оборот болталась, аккуратно попробуйте выбить со стороны разъемов, должна достаться.
basiliocat (28.06.2014)
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 12.02.2025 14:45
А возможно ли переделать эту бошку для работы с 4.35в аккумуляторами? Заряжала что бы до 4.35в, а в режиме повер банка разряжала аккумулятор до 2.75в выдавая ток честных 1.5 - 2 ампера?
Ну точнее я понимаю что это реально сделать. Мне интересно на сколько это проблематично сделать из сткового состояния? [Исправлено: Subatomic, 03.08.2014 в 09:01] |
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Здравствуйте. Мне с головой для Roche F6 не повезло. Не работает. Сроки конечно все прошли, написал на удачу на banggood.com, ни ответа ни привета. Может кто подскажет какие могут быть характерные неисправности. Плату на предмет непропая и визуально сгоревших элементов осмотрел. При подключении заряда ни чего не светится, на выходе тоже нет напряжения. Я радиолюбитель старой школы, когда на элементах была внятная маркировка, а на нынешней мелочи теряюсь.
пружину на плюс пришлось припаять потому что пимпочка родная была вровень с гайкой крепёжной и до аккумулятора не доставала. |
На плате "башки" три узла, схема зарядки, защита АКБ и преобразователь на 5V. Я бы начал разбираться с защиты АКБ, две одинаковые микры это "ключи" которые отключают акб от нагрузки при низком или высоком напряжении(токе). Для начала можно попробовать их зашунтировать(замкнуть вход с выходом) и подключить "башку" к блоку питания с защитой от кз, а потом уже искать напряжение на микре зарядки(большая 8 ног)
[Исправлено: shurko_3, 21.11.2014 в 09:00] |
Спасибо. Буду разбираться.
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
на сколько я помню, резистор возле которого написано 1.3К на моей фотке он синего цвета.
