9433
17
Регистрация: 12.02.2014 Последняя активность: 09.07.2015 13:44
Сгорел инфракрасный диод, подскажите как определить какой нужен на замену - как сейчас, с горелым диодом померять напряжение и ток на драйвере?
Стоял в Ultrafire WF-501В, ориентировочно 850nm, 1 ватт. Нашел вот такие, но смущает напряжение 1,5 -1,7 V : http://www.fasttech.com/pro... Может посоветуете какие то диоды на 940 nm. |
Спасибо, за ответ, а какой мах можно поставить, по ссылке три диода с разной мощностью.
Как узнать ток на моём драйвере и подобрать помощней диод и есть ли такие диоды на 940 nm? Вот со звездой только нашел: http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... [Исправлено: smirnow, 18.03.2014 в 19:34] |
Сказал(а) спасибо: 472
навалом их на ebay. ето 3 ватник, напишите в поиске на ebay, 3w infrared led. иwите точно такой, на звезде, померте ее диаметер, если есть навыки напаивания диодов на звезды , лутше напаяйте сами, припаяйте термапад тоже тогда диод намного дольше работать будет. так как китайци никогда его не напаивают. они только ножки руками припаивают, а середина висит обычно в воздухе или в лутшем случае касается звезды, а если сильно повезет, то еwе и пасту положат под диод, но все ето полное Г по сравнения с пайкой
А, если не 3 Вт, покупал как 1 Вт и на фото 3 Вт выглядит по другому:
http://www.fasttech.com/pro... |
Спасибо, у меня 16мм, я как раз и писал, что нашел на 940nm только со звездой, но не той и прийдётся делать дурную работу по перепайке или точить.
Подскажите, как сейчас проверить драйвер на ток, что к нему подключить вместо сгоревшего диода ? |
любой не сгоревший диод, не обязательно ик. ток должен быть одинаковий в любом случае, если у вас стоял 1 ватник, то там должно быть примерно 350ма, а если 3 ватник то 700.
У меня есть только XM L на 3 V - подойдёт? И сразу вопрос - если там 350ма, можно как то "по простому" разогнать до 700? [Исправлено: smirnow, 18.03.2014 в 23:44] |
пойдет. наверно можно как то, но я точно не знаю как, может кто друой подскажет что и где напаять
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
а что это за мода такая - у китайцев или так общепринято - указывать мощность для ик диода исходя из падения напряжения на обычном белом диоде.
350мА при 1.5-1.7В это 0.5-0.6Вт. |
Регистрация: 20.04.2014 Последняя активность: 02.10.2016 21:30
Что бы не плодить темы, напишу здесь.
Помогите подобрать драйвер для ИК диода. Поиском ничего не нашёл, эксперименты печальные - один диод спалил ![]() Specifications: Emitted Color : Infrared IR 940nm Viewing Angle: 135 degrees DC Forward Voltage (VF): 1.4V DC Forward Current (IF): 700mA Maximum Pulse Voltage: 1.6V ps поставил по калькулятору резистор - работает, но хотелось бы нормальный драйвер. [Исправлено: smirnow, 14.01.2015 в 15:17] |
Посоветуйте плиз какой то подходящий готовый драйвер "с сылочкой" - что бы просто "ткнуть туда" и купить.
нужен типа такого: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
http://www.fasttech.com/pro... будет ли работать с ним ИК диод Specifications: Emitted Color : Infrared IR 940nm Viewing Angle: 135 degrees DC Forward Voltage (VF): 1.4V DC Forward Current (IF): 700mA Maximum Pulse Voltage: 1.6V |
17
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 17.05.2015 20:51
отзыв на русском мойй |
