5420
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Продолжение этой темы: https://forum.fonarevka.ru/...
Первое впечатление - какой он здоровый ![]() Корпус сделан вполне качественно, я не заметил никаких огрехов производства, закрашенных в том числе. Анодирование ровное, без дефектов. Резьба на самом корпусе качественная, резинки везде в наличии. Смазки нет. Фокус регулируется поворотом головы по резьбе, в пазе головы, зажата резинка, что бы не попадала влага в момент смены фокуса. Правда кольцо не попало в кадр, но проточку для него - покажу ![]() А вот пилюлю можно было бы сделать и по качественнее. У неё слишком тонкое дно, СИД Вообще меньшего диаметра, и держится только на термопасте, прижат белой пластмасской. Линза оказалась не пластиковой, а стеклянной! Драйвер имеет стандартные Хи-Мид-Лоу-Строб-Сос, но с памяью последнего. Замер тока показал 2,33А. Кнопка стандартно - в хвосте, довольно тугая, щёлкает чётко, номинал на кнопке - 1,5А. Вообще надо его переделывать, ставить трипл, повышающий драйвер, переточить пилюлю из меди... Интересно, а как будет смотреться трипл под линзой?
Сказал(а) спасибо: 657
Конечно не сфокусирует, нужно и для трипла брать оптику или просто, на худой конец линзу заменить обычным стеклом.
Добил я фонарик, поставил туда триплекс из XP-G2. В процессе модернизации не было фотика под рукой, так что все фото в почти собранном виде.
Вместо пустой как кастрюля дюралевой таблетки была выточена медная, максимально "заполненная" металлом. ![]() ![]() Триплекс слепил один из двух, описывал тут: https://forum.fonarevka.ru/... ![]() ![]() Пластиковую оптику триплекса закрыл стеклом, купленным у часовщиков, видно зелёное самопальное кольцо, вырезанное из резинового бинта. Драйвер вот такой: https://forum.fonarevka.ru/... Настраивал на 3,5А, но в корпусе фонаря, где провода только до светодиодов, и то чуть длиннее 10мм ток подскочил до 3,7-3,8А. Нормально короче. ![]() Раз исходный фонарь был с изменяемым фокусом, верхняя часть его поворачивается по резьбе, а это нам вроде как не нужно сейчас, решено было в бочину в крутить стопорный болт. Тут вышло немного не красиво, нужно было вообще цилиндрический болт под шестигранник, но не нашёл я его, в итоге что вышло, то вышло. ![]() ![]() ![]() И думаю что результат более чем хорош, вместо "пустого" фонарика с фокусом получился мощный фонарь на трипле с ёмкой батареей. П.с. Таблетка закручена в корпус через термопасту. Триплекс не слабо взгревает фонарь, подумываю а не включить ли мне термоконтроль в драйвере? |
Отлично получилось!
Прикольно выглядит!
Опишите более подробно разницу сета 1 диод, 3 диода. Сам в размышлении, стоит ли заморачиваться переделкой на трипл (думал про XP-L) P.S. Если напрягает винтик, замените на черный, меньше в глаза бросаться будет |
Какой линзовичёк испорчен!
Триплекс - это многослойное стекло.
У Вас - ТРИПЛ
