6544
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 12.10.2022 22:08
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 47 раз(а) в 27 сообщениях
Здравствуйте, такой вопрос вот.
Имеется светодиод Cree XM-L2, имеется его даташит. Светодиод управляется с помошью ШИМ со скважностью 20%. Импульсный тока - 3 А. Следовательно средний ток 0,6 А, верно? Как правильно мне узнать световую отдачу светодиода в этом случае? По графику из даташита видно, что чем выше ток, тем меньше световая отдача. Т.е. в общем случае вопрос такой: при одном и том же протекающем токе через светодиод будет ли выше световая отдача у одного и того же светодиода, но который управляется без ШИМ? Как мне узнать световую отдачу в моём случае? 1. Смотреть на графике световую отдачу на токе в 3 А и умножать на 0,2 2. Смотреть на графике световую отдачу на токе в 0,6 А ![]() Прочитал вот статейку и всё равно так и не понял: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=124982
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
то есть действительно нужно брать значение потока на трех амперах и множить на 0.2, но нужно еще учитывать, что диод будет меньше нагреваться, чем на этих трех амперах - и вносить поправку на температуру вычисление поправки осложнено тем, что он зависит от термоинтерфейса (звезды, корпуса, окружающей среды и т.п.) |
Wizardzim (17.03.2014)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
говорят, что ШИМ свыше 20кГц уже ведет себя как постоянный ток, в плане светоотдачи.
Сказал(а) спасибо: 657
тут не в емкости дело скорее всего, а в инерционности тепловых процессов.
Люкс зуб давал, что он разницы в сфере не увидел
Регистрация: 04.02.2014 Последняя активность: 23.06.2016 16:47
Собрал свой первый фонарь с импульсным питанием с расчетными частотами импульсов 2-50 кГц на диоде 3Вт. Сглаживающий конденсатор на 470мкФ значительно увеличивает светимость на любом режиме работы.
![]() Цитата:
027 (22.03.2014)
Пожалуй, объясните. Я не уверен в своих знаниях.
ramil, всё зависит от того, какой ток развивается во время импульса, и какой ток потребляет диод. То есть постоянная времени зарядки/разрядки. Если первое значение (время заряда конденсатора) будет выше, чем второе, то естественно диод будет гореть ярче. То есть отключив нагрузку мы получим на конденсаторе максимальное напряжение.
Конденсатор не даст вам никакого прироста яркости, вся эта доп. яркость (то есть мощность) берётся из источника во время импульса. Ток идёт и на заряд конденсатора, и на питание диода одновременно. Во время паузы соответственно диод питается от конденсатора напрямую. То есть толку - ноль. Надо поярче - просто увеличивают скважность. |
Сказал(а) спасибо: 340
ploop, если импульсы идут с источника тока (что логично для подобной системы), то подобного эффекта наблюдаться не будет. Конденсатор просто сгладит импульсы, но в среднем ток останется прежним. Эффективность СИД при этом может как упасть (на малых токах), так и повыситься (на больших)...
Извините, перепутал скважность с коэффициентом заполнения.
Но, как все поняли, имелся в виду средний ток 0,6 А. |
закрыто
нет, немного не так. Поток получается больше, чем по формуле [пиковый поток] * [заполнение] но меньше, чем если бы это был постоянный ток. Тут все действительно сложно и полноценную точную модель сделать - почти диссертация. У мощ. светодиодов действительно большая емкость перехода, но явно недостаточная на рабочих токах чтобы это работало как фильтр, по крайне мере на частотах 20-50кгц. Полагаю во многом все замыкается на температуру. Ведь даже активное сопротивнеление верхнего проводящего слоя зависит от температуры. Ширина зоны - зависит от температуры. Поток на 3А - тоже ведь величина не постоянная. Она зависит и от температуры и в тесте от времени. Имеется явный пик в момент подключения.
[Исправлено: lux-rc.com, 17.03.2014 в 16:15] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это был бы главный мотив гипотетической диссертации. ![]() Но если по простому, я бы ориентировался на амплитуду импульса тока. А температуру брал бы методом вдумчивого слюнявливания пальца, листая справочник Потолоцкого. Вряд ли этот метод даст большее отклонение, чем попытки вычислить на коленке оптимум из десятка независимых критериев. |
17
Если знать теплоёмкость кристалла - почему бы и нет? Теплоёмкость можно прощупать тем же ШИМ и осциллографом. При определённых условиях видно, как по мере прогрева, в каждом отдельном импульсе, напряжение потихоньку падает. Затем можно проследить за этими изменениями уже на постоянном токе, и вычислить зависимость. С лазерными диодами это работало.
[Исправлено: INFERION, 25.03.2014 в 01:55] |
Можно, чисто из-за академического интереса. На практике ловить эти доли процента, чтобы потом потерять десятки на хреновом контакте...
С академического интереса всё и начинается. А затем уже каждый под себя упрощает задачу, по собственному желанию, а не из-за вынужденного брака информации...
20
Согласен, сие знать полезно и интересно.
