11973
31
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Бывает у меня состояние, когда сделать чего-то хочется, но разводить строительство даже на 3-4 дня лень (да и времени-то только по вечерам после работы), да и просто сильно запариваться не хочется. Но вот чего-нибудь сделать хочется
Тогда и приходят ленивые идеи ![]() Изначально я хотел собрать светильник несколько иначе, на заклёпках, пилить всё по уму и т.д. Но в итоге всё вышло по другому и не хуже ![]() Значит имеем 5 метров ленты на SMD5630 (4200 Кельвинов), Радиоуправляемый выключатель с диммером под СД ленту, Блок питания. Идём в магазин, покупаем П-образный алюминиевый профиль, 5 штук по 1 метру (чтобы не запариваться с отпиливанием) 3М ленту двустороннюю ну и всё. Приходим домой, соединяем на двустороннюю ленту торцы алюминиевых профилей, получаем следующее: Дальше режем ленту. Я отрезал так, чтобы слева и справа было сантиметра по 2 отступ, потом к выводам подпаял провода Кстати как уже было замечено неоднократно: распараллеливание ленты на 5 частей снизило общее сопротивление ленты почти на 1 ампер! То есть если я раньше ставил на своем лабораторном БП 12 вольт и он мне показывал что выдаётся 4 ампера, то после данной манипуляции я уперся в 5 ампер (предел для моего БП), а 12 вольт еще даже не было (было где-то 11,2-11,5) Дальше подключил к светильнику диммер, к диммеру подключил блок питания. И вуаля! Свет готов Яркость можно настроить по желанию. В средне - низких режимах присутсвует мерцание, не то чтобы явное, но есть. В 5 верхних режимах диммирования не заметно.Для начала тестирование: В итоге получилось очень светло и комфортно, а за счёт широкого светильника тени мягкие. Светильник даже на максимуме греется очень умеренно: алюминиевый профиль на ощупь горячий, но руку держать можно без проблем, значит градусов 45. Ну и размещение над рабочим местом: П.С. Ни в коем случае не говорю что это правильное освещение и т.д. но до этого над этим столов была просто подвешена 5 метровая лента и два года проработала без нареканий, но вот решил я всё же сделать что-то поприличнее. Ну и пультик опять же Короче кому тоже лень заморачиваться - вот вам идея
[Исправлено: Deviator2x, 17.03.2014 в 01:21] |
Регистрация: 17.12.2012 Последняя активность: 22.03.2014 10:09
А чем питаете? Можно о БП чуть подробнее?
![]() p.s. красиво получилось
МеДВАдь
Deviator2x,
С одной стоны понятно чтоб в глаза не била нужен бортик, а с другой угол освещения очень съедается таким монтажом лент. Если их на плоскость мотивировать с минимальным внешним бортом сильно мешают?
Видишь свет в конце туннеля!? |
А насчёт мешают или нет: зависит от их расположения. если над головой ровно, то вообще не мешают, если сверху и чуть перед головой, то слегка попадает в глаза. Есть вариант делать ниже уровня глаз, тогда бортик тоже не нужен. |
Сказал(а) спасибо: 324
Вот уже не думал я, что сопротивление измеряется в Амперах.
Если уж писать, так писать правильно, примерно так: За счет уменьшения длинны, и соответственно, сопротивления токопроводящих дорожек, потребление ленты увеличилось на 1А |
Сказал(а) спасибо: 145
Deviator2x
С ума сойти! У меня люстра в комнате 6 светодиодных ламп в сумме 45 Вт. Над столом компа 5 Вт. светодиодная. У Вас 60 Вт! И люксметром померить бы освещённость. Интересно! Цену бы тоже озвучить. Сравнить с моим освещением в ванной комнате. (примерный аналог без танцев с бубнами) |
Нууу... Я могу приблизительно сказать. Люксметра нету - всё хочу купить, да всё никак...
По поводу цены: 1. Лента = 680 руб 2. Алюминиевый профиль = 5 метров *110 руб = 550 руб 3. Двусторонняя клейкая лента была = 0 руб ![]() 4. Блок питания у меня был, но вообще где-то = 300 руб 5. Провода, припой, паяльник были ![]() Итого 1530 рублей и 1 час работы
Регистрация: 19.03.2012 Последняя активность: 01.01.2017 16:08
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
kolotim (20.03.2014)
Deviator2x Ну Вы радужные цены указали.
Я цены указал те за которые приобретал это всё. Не спорю, они могут отличаться, но тут уж просто нужно поискать повнимательнее.
З.Ы. Вот чего я забыл, так это про диммер с пультиком упомянуть в прайсе. Вообще и без него светильник работать будет, но только на максимуме, а так заплатив 305 рублей на ебэе приобретаем девайс: http://www.ebay.com/itm/281... И у нас теперь регулируемый свет ![]() Вот БП с ебэя: http://www.ebay.com/itm/220... Так что с ценами всё верно Ленту я такую юзал: ![]() По поводу яркости: я попробую на зеркалку снять фото или видео, а то телефон подстраивается под яркость и выходит ерунда. |
17
"В средне - низких режимах присутсвует мерцание, не то чтобы явное, но есть." И это в минусах. По идее может попробовать ёмкостью зашунтировать ленточку. Диммер ШИМом регулирует яркость, частота небольшая и видно. Я просто недавно покупал блок питания 12В. 5,0 А. - 460 руб. А надо с запасом минимум 7,0 А. Это уже под 600. И всё равно очень большой запас по яркости или ленточки слабо светят. Тут бы люксметром оценить. У меня во всей квартире примерно 150 Вт. в сумме получится. |
Регистрация: 08.05.2014 Последняя активность: 17.10.2016 16:29
Сказал(а) спасибо: 5
Хочу использовать подобную ленту на даче для питания от бесперебойного блока питания с аккумулятором. При покупке диммера продавец мне сказал, что потребляемая мощность при диммировании не уменьшается. Можно ли этому верить? И что будет с импульсным преобразователем напряжения если нагрузить его диммированной лентой, надо ли вешать емкостишечку?
20
Фигню продавец несёт. Посмотри третью и четвертую фотки в первом посте. Там на одной диммер на максимуме, на другой - на минимуме. Обрати внимание на ток и напряжение. Никаких емкостей вешать не нужно.
