3209
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Доброго времени всем! Был куплен аналогичный светик http://www.ebay.com/itm/3W-...
Но поработал он совсем мало и перестал контачить, нажимая на силиконовую линзу загорается. Паял около 220 град. Вот интересно это брак или я такой уродливый что убил светик при пайке? Вот думаю браться за пайку светиков еще или нет.При работе не какого перегрева не было даже макс 50 град. |
Сказал(а) спасибо: 340
Откуда такая уверенность? Термалпад чем паялся и к чему? Каким драйвером это всё дело питалось, как организовано охлаждение? По признакам либо ему жить из-за перегрева надоело, либо был подан мощный импульс тока, из-за чего поотгорали волоски. Там два кристалла в параллель, судя по ВАХ - они что, сразу оба сдохли?
Вообще, телепаты у нас тут врятли водятся, и хорошо хотя бы на фотографии посмотреть. Желательно макро содержимого СИД. [Исправлено: INFERION, 16.03.2014 в 11:57] |
Паялся к стандартной звезде, феном температуру до этого выянсли экспериментально необходимою для норм расплава припоя, ясно дело грез звезду.
Но не мне бы подобные вопросы задавать лазерные диоды значит живут норм а тут светик импульсом убил это глупо. NCP5030 его питало и питает не один белый всё в норме.Охлада но да, уверенность в проверянности, я всегда проверяю температурные режимы силовых цепей, и термозащита у меня всегда настроена с запасом, когда корпус становится хорошо тёплым уже снижение мощи происходит или отключение. В светике всё без изменений не люблю я эти макросъёмки просто. Единственно что немного многовато пасты положил получилась небольшая прослойка из припоя если только она стала причиной перегрева. А я брал по другой ссылке я тогда долго искал кучу ссылок набрал а это одна из них. [Исправлено: Разряд, 16.03.2014 в 21:29] |
Линзу смотрю уже отковырнули
. "Волосня" проложена стрёмно, будто бы её порвать можно легко, просто задев линзу. Я один такой белый умудрился так угробить - просто надавил на светик...Если термалпад припаян, то к теплоотводу претензий не имею. Если опыт питания ЛД есть - придираться к грязному питанию тоже не стану. [Исправлено: INFERION, 16.03.2014 в 22:02] |
Да линзу конечно отковырял то что терять что он помер, светил а потом стал подмигивать, но вот тут конечно полететь импульсы могли, всё же стаб выдаёт до 5.8В так что заряженный кондёр 47мкф керамика не хилый импульс создать может, но это было уже не важно раз контакт был нарушен.
Но надавить мог когда звезду подпиливал (светик пришёл до фонаря я его припаял проверил и ждал фонаря а выяснилось что малость надо подпилить звезду), в след раз буду в для которого платы есть нужного диаметра без подпиливания можно поставить. Буду аккуратнее в след разы ясно дело. [Исправлено: Разряд, 16.03.2014 в 22:35] |
