Просмотров в теме 5855   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2014, 19:57 Автор темы   1
Аватар для dtgeorge
Последняя активность: 12.03.2014 20:59
По умолчанию Bosch FL10 переделать на LED
Добрый день!
Фонарь производства Бош, из линейки электроинструментов (шуруповёрт, дрель и т.п.) - питается от универсального АКБ (3x LiOn = ~12V). Работал фонарь с лампой накаливания (12В 0.65А на ней написано), внутри есть какая-то плата (похоже на термозащиту - 3-й контакт идёт внутрь сборки АКБ к термопаре... хотя могу ошибаться...).
Лампа сгорела, купить новую весьма не просто (заказывать/ждать), да и стоит она 6$ в Киеве... К тому же это уже вторая - одна запасная уже сгорела))) Ну и хотелось бы чтобы работал он чуть дольше и не так грелся (а грелся он ощутимо) при этом, бывает нужно...
Фонарь использовался для кратковременных включений - 10-20 секунд, 1-2 минуты, не более... Больше редко нужно, да и, как уже сказано, грелся он зараза и АКБ высаживал быстро...
В общем подумал, что нужно заказать драйвер (на 12В, чтобы штатную плату с кнопкой не курочить) и диод. Место в голове вроде бы есть.
С охлаждением конечно не фонтан, т.к. корпус пластиковый... Но с другой стороны - я читал в некоторых драйверах, что можно ограничить подстроечным резистором выходной ток? Да и пользоваться собираюсь с умом, кому попало в руки не давать, соответственно если на долго надо будет включить - буду Low режим использовать... С лампой накаливания он как-то ведь жил, а там 6-7 Вт было потребление было, причём в тепло побольше уходило...
Из того что присмотрел на одном из сайтов:
  • Драйвер 2-3xLi-Ion (6V - 13V, 2800mA, 21 mm)
  • Драйвер Trustfire TR-0134B (3А; 13V) 5 режимов - в этом есть память последнего режима
  • Драйвер для велофар, 3 режима (1,9A; 13V) - в этом ток можно какими-то токозадающими резисторами ограничить (кто сталкивался - поделитесь как это сделать, паяльник, понятно, в руках держать умею )
  • Светодиод Cree XM-L2 3000K на подложке 16mm
Собираюсь термопистолетом диод прилепить к штатному отражателю, ну и драйвер там где-то в корпусе головы пристроить... Места должно хватить, т.к. там пространство есть в котором жил цоколь лампы - выкинуть плату с держателем лампы...
Вообще, буду очень благодарен подсказкам, т.к. с одной стороны - ничего сложного, но с другой - тут опыт важен... может термопистолет не годится, может диод нагреет рефлектор и отвалится всё...
Прошу консультации... Может другой диод/драйвер стоит взять? Может радиатор какой-то ещё поставить... хотя в куда он будет отдавать тепло?.... Может быть можно подобрать драйвер, в котором можно ограничить ток через диод?
Приведу ссылку на магазин Украинский, т.к. советы по драйверам желательно получить в контексте наличия)))) Не сочтите за рекламу...
hxxp://fonari.in****/29651-drayvery
Фотки фонаря разобранного:
https://www.dropbo******/sh/...
dtgeorge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 20:08   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: Bosch FL10 переделать на LED
Купите пару ламп запасных и будет вам счастье.
Переделка бессмысленна. Нужно менять рефлектор, делать теплоотвод, ставить драйвер. И не факт что получится лучше. Разумней купить отдельный фонарь на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от dtgeorge :
не может, а однозначно отвалится
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 12.03.2014 в 20:10]
Старый 12.03.2014, 20:23 Автор темы   3
dtgeorge
Аватар для dtgeorge
Тоже да... Но тут просто удобство в том, что у меня 5 девайсов (дрель, шуруповёрт, боковой шуруповёрт, пила и фонарь) от бош на одинаковых АКБ (4 штуки имеется). Одна зарядка на всё это дело... Всё в сумке красивой фирменной... Ну в общем не хотелось бы отдельный фонарь с отдельной зарядкой...
Может быть туда можно какой-то модуль D26 (кажется так называется?) или меньшего калибра в сборе (драйвер + рефлектор) вставить? фактически голову целиком имплантировать)))))
Большая яркость от него не требуется...
Мне бы вполне хватило света на уровне моего Led Lencer M1...
фонарь ведь не для походов использую.. а так.. где-то что-то подсветить... плюс/минус...
Старый 12.03.2014, 20:41   4
болванка грамов 40...50 (радиатор за бакс на фастехе), резистор на пару...тройку ватт и хмель запитать током 350...700 мА.
можно и в рефлектор, всё равно от него пользы ноль, но лучше прикупить за бакс коллиматор градусов на 25 на том же фасте
хмель - 4 бакса
радиатор - 1 бакс
линза - 1 бакс.
резистор сам подберёшь по мироощущению (чтоб не совсем швах-темно, но и чтоб пластик бошевскй не поплавился)
месяц...два ожидания и будет тебе вечный фонарик (года на три может хватит)
Старый 12.03.2014, 20:49 Автор темы   5
dtgeorge
Аватар для dtgeorge
хмель - 4 бакса
радиатор - 1 бакс
линза - 1 бакс.
местный сленг с трудом, но понял)))
Так а драйвер где? Заряжать АКБ, чтобы потом разряжать его "об резюк"??
Я не гонюсь за "сделать подешевле"... 10-20 уе - нивапрос...
Лампу нехочу покупать, АКБ уже не первой свежести - она высаживает их за 30-40 минут... было дело - электрик новый счётчик подключал - так я светил ему (на столбе подключал)... все АКБ посадил... светит-светит, потом "оп" и уже не светит - кстати, вот и вспомнил/выяснил что за плата внутри у фонаря...
Старый 12.03.2014, 20:57   6
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Купите Конвой S3. Хватит на все случаи жизни.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 21:07   7
dtgeorge, 1...2 ватта можно упихать в этот фонарик. максимум 3 - все кишки будут внутри корпуса. не будешь же ты сверлить 100500 дырок или пилить десятки щелей для вентиляции? чтобы потом в них сыпался мелкий сор, опилки, обломки, осколки, пыль, грязь, насекомые, птичий кал... не, последнее вроде лишнее
https://www.fasttech.com/p/... - с долларом я приврал маленько...
http://www.fasttech.com/pro... - почти
а чем плох резюк? тебе и так батареи будет хватать в пять...десять раз дольше, чем с родным галогеном
но если хочется КПД... то вот http://d******/p/18v-5w-cree... - часов 5...7 с ним проработает. вместо 3...5
[Исправлено: blindnick, 12.03.2014 в 21:10]
Старый 12.03.2014, 21:24   8
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
GLI 10,8V-LI светодиодный фонарь от бошь стоит 800р, купите здесь http://www.mastercity.ru/sh... чем с диодами возится.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 01:57   9
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но на самом деле переделать этот фонарь на светодиодный раз плюнуть если не требуется огромная моща. Драйвер для такой небольшой мощи 10Вт был бы весьма компактным, а светить 10Вт светик будет не хило + регулировка мощи.
Но если человек не сможет собрать схему на современных компонентах то не чего не получится.
Старый 13.03.2014, 04:18   10
Garrik
Аватар для Garrik
Защита от переразряда
Может лучше заменить банки на свежие, а старые ещё вполне сгодятся для отдельного фонаря?
У знакомого шурик макитовский с фонарём. Правда на никеле. Задавался тем же вопросом. Прикидывали и так и эдак. В итоге плюнули и пришли к выводу о том, что лучше отдельный нормальный фонарь приобрести
Илья Якутин (30.03.2014)
Старый 18.03.2014, 10:31   11
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
У меня знакомый переделывал макиту под диод. Затей хреновая. Теплоотвода нет никакого, пришлось ставить радиатор и кулер с видеокарты за отражатель.
Если у вас есть возможность выточить из алюминия новый рефлектор, чтоб по габаритам он вошел в корпус головы, снизу у него сразу сделать место под пилюлю с драйвером, то можно заморочиться.
Разумней будет купить конвой и пару аккумов.
Старый 18.03.2014, 11:43   12
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Отражатель пастик?
Териориально где?
Могу посоветовать вариант https://forum.fonarevka.ru/...
дешево и сердито, без изменени конструкции, 200лм вполнеможно выжать.
[Исправлено: jakovjashin, 18.03.2014 в 11:50]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 02:10   13
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
пробовал лампу на лед поменять,не стоит оно того.после 15мин свечения расплавился отражатель ABS пластик покоробило, ставил хмель с радиатором.проще купить правильный фонарь и пришпандорьть переходник под акум нужный с понижайкой.
GIM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 17:00   14
фортовик-люминоид
Последняя активность: 09.04.2016 01:24
Сказал(а) спасибо: 8
гы ждем результата у меня китай какой то похожий есть может тоже замучу()
фортовик-люминоид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14558 секунды с 16 запросами
