Просмотров в теме 11214   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2014, 19:26 Автор темы   1
По умолчанию Мультифункциональные часы SPOVAN elementum II
Все знают про туристичесские часы марки CASIO, мало кто знает про SUUNTO, и считанные люди слышали про китайские туристические часы.
Примером таких часов является марка SPOVAN. Не знаю откуда и какие датчики она использует в своих часах, но там есть компас, термометр, барометр, альтиметр. Модель elementum II привлекла меня тем что у нее экран аналогичен таковому у SUUNTO CORE.
Часы били приобретены в магазине D******
На момент покупки там была самая демократичная цена 59,69$.
Для нетерпеливых видео обзор
А теперь более подробно.
Упаковка - картонная коробка из плотного картона
https://picasaweb.google.co...
Внутри в своем отделении в пластике лежат часы, под пластиком находится инструкция на английском языке - очень подробная и салфетка для протирания часов.
Часы довольно большие
https://lh5.googleuserconte...
Корпус выполнен из пластика. Стекло - тоже пластиковое с защитной прозрачной пленкой. Дисплей имеет 3 строки с пиксельными сегментами.
Углы обзора
Задняя крышка стальная, на ней же есть отверстие сенсора.
На корпусе есть 5 кнопок. Кнопки пластиковые, с хорошей насечкой (тактильно хорошо воспринимаются). Кнопки круглые, выступающая часть спокойно крутится.
С левой стороны 2 кнопки
- верхняя для работы в меню - выход, старт/стоп таймера и секундомера
- нижняя меняет информацию в 3й строке на экране.
С правой стороны 3 кнопки
- верхняя сброс секундомера / таймера, подняться на пункт выше в меню
- средняя выбор режима работы часов
- нижняя - подсветка/блокировка/опуститься на пункт ниже в меню
Инструкция очень подробная, найти ее можно у меня в альбоме с фотографиями
У часов есть 3 основных режима ЧАСЫ - БАРОМЕТР/АЛЬТИМЕТР - КОМПАС.
Но начнем с дисплея и управляющих кнопок.
Дисплей с неплохой контрастностью и хорошими углами обзора. Контрастность дисплея не регулируется. На экране есть пару не используемых пиктограм что навевает на мысль что SPOVAN не смог в полной мере скопировать функциональность SUUNTO от которых этот дисплей (мне так кажется).
Режим ЧАСЫ.
Верхняя строка свободна,на средней отображается время - ЧЧ:ММ (она самая широкая), на нижней информация может юыть изменена нажатием на левую нижнюю кнопку.
дата (день недели, месяц, день) - секунды - 2й часовой пояс - время восхода/захода солнца - секундомер - таймер обртного отсчета - пустая строка - дата.
Дата - можно выбрать порядок отображения месяц-день или день-месяц.
Время восхода/захода солнца - выбирается по крупным городам а не по долготе и широте как у касио. Ближайший город для Киева - Каир.
Секундомер - до 99 часов
Таймер обратного отсчета - 59 минут
По ободку экрана бегут деления секунд.
БАРОМЕТР/АЛЬТИМЕТР
Как по мне это не совсем полноценный режим так как здесь переключение между альтиметром и барометром происходит только через меню. Есть режим АВТО переключения но он заключается в том что при больших изменениях параметров активируется нужный датчик.
В настройках можно задать высоту (поправка), давление на уровне моря.
Верхняя строка для БАРОМЕТРА - отображается давление на уровне моря
Средняя - график давления (обновляется каждые 30 минут, один экран = сутки. Автоматическая запись данных последних 7 дней.
Нижняя строка данные можно менять
Пустая строка - давление - термометр - отдельная запись в журнал с секундомером - высота - время - пустой экран
При активированом режиме барометра в левой верхней части экрана светится тенденция изменения давления ( по ней можно определять изменение погоды).
Для режима АЛЬТИМЕТРА
- верхняя строка - время
- средняя высота (число, графика высоты нету)
- нижняя строка
пустой экран - журнал/запись - отображение величины подъема или спуска - термометр - пустой экран
Режим КОМПАС
- верхняя строка пустая, но если нажать левую верхнюю кнопку то это будет засечка направления и в строке будет отображать отклонение от него.
- градусы
- строны света - часы - пустая строка
Направление на север указывают сегменты на ободке экрана.
Алюминиевый безель вращается со щелчками, крутится только в одном направлении.
Для входа в меню и настройки надо нажать и удерживать среднюю кнопку справа.
Меню простое и интуитивное, на английском языке. Управление правой верхней и нижней клавишами - листать вверх/вниз, правая средняя выбор пункта который в средней строке, левая верхняя выход из меню настройки, правая нижняя - подняться на одну папку выше.
Структура меню следующая
- память
-- альтиметр - барометр
-- записанные данные
- время/дата
-- будильник (только один)
-- таймер (выставляется тут а акитвируется при вызове на экран)
-- время
-- 2й часовой пояс
-- дата
- восход
-- выбор города
- альтиметр-барометр
-- основа (данные уровня моря)
--- высота
--- уровень моря (давление)
-- режим (альтиметро / барометр / авто)
- компасс
-- склонение
- общие настройки
-- сигнал кнопок
-- сигнал навигации
-- подсветка
- единицы измерений
-- время (24/12 формат времени)
-- дата (день/месяц или месяц/день)
-- температура (C/F)
-- давление (hPa/inHg)
-- высота (м/футы)
Точность хода часов вполне нормальная. Батарейка CR2032 (литиевая таблетка как на материнке) ее должно хватать до 1 года.
Необычный вид часов можно объяснить тем что они предназначены для установки на столе, закреплении при помощи родного алюминиевого карабина на лямке рюкзака. Есть модели и с инверсным экраном.
Главный минус модели слабая влагозащита - всего 30м.
В остальном вполне удачный клон часов марки SUUNTO CORE с урезанным функционалом. Так же такие часы бывают на браслете.
[Исправлено: serj_32, 10.03.2014 в 21:46]
Alex4479666 (10.03.2014), DenVik (25.04.2014)
Старый 10.03.2014, 21:46 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Мультифункциональные часы SPOVAN elementum II
Добавил видео
Старый 10.03.2014, 21:59   3
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Это как, слабая?
Старый 10.03.2014, 22:17   4
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Похоже начинка 1 в 1 как у "американских" HighGear Alti-XT..
http://www.highgear.com****/...
Старый 10.03.2014, 22:19 Автор темы   5
serj_32
Это как, слабая?
Я сравниваю с протреками (100м) м ж-шоками (200м)
Время генерации страницы 0.12097 секунды с 15 запросами
