7603
28
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 10.11.2025 13:53
Сказал(а) спасибо: 7
Сопсно мой коллега, наблюдая за тем, как я на работе пытаюсь ковырять своих китайцев, задал мне вопрос, реально ли "раскачать" его Formoptik в 10 раз? Я сказал, что в 10 раз не раскачаю, но в 5 раз можно попробовать))
Итого на руках появился донор под доработку напильником, яркостью 150 люмен. Начал лопатить темы про доработку Маглайтов, и определился с выбором диода и драйвера: диод XM-L T6 910 Lm драйвер 6-18 V 3000 mA для XM-L T60 C выбором отражателя еще не определился, ибо пока плохо разбираюсь в теме их подборки под типы диодов. Питание планируется в виде 4 18650. Либо можно будет вставить батарейки (если не будет возможности зарядить АКБ). Никто не в курсе, кто-нибудь занимался доработкой подобных фонарей этой фирмы. Или я буду первопроходцем? Фонарь уже разбирал. Чувствую отражатель попросится металлический, стекло стеклянное, а вместо маленькой таблетки здоровая алюминиевая болванка. Благо доступ к токарке есть. |
iLelik, смотри апгрейд маглайтов. хотя у меня на руках два D фонарика, похожих на маги, но внутре всё у них не похоже не только на маг, но и друг на друга
по факту использовать имеющеся кишки не получается. токарки много понадобится - от фонарика останется только внешний вид
трол. |
iLelik, а скажите, пожалуйста, как на Ваш взгляд качество Formoptica? Лучше китайцев? На уровне брендов?
blindnick, сейчас расковыряю дубинку и отфоткаю что где и как)
По специфике работы, с токарями плотно и часто общаюсь, сложность и количество токарки НЕ смущают. Бюджет на напиллинг оценен владельцем в 100$ думаю этого хватит) Тут же суть не в результате, а в процессе. Я лишь помогу скомпоновать и подобрать элементы. Новая пилюля и допиливание элементов - ложится на плечи владельца) По факту не работе нечего делать, вот и ищем чем заняться)) |
вот наш штатный МАГовед |
Tankist_20, Ваш вопрос троллинг? На мой взгляд китаец обыкновенный, но добротно и крепко сделанный. Фирмой не пахнет.
На мое скромное имхо Маглайт фирма гораздо более крутая. Если не прав - поправьте. |
iLelik, спасибо! я просто люблю информацию такого рода.
Tankist_20, не покидает ощущение, что Вы меня троллите =)
Нет, не имею такой привычки.
Вот, расковырял дубинку, детали расположены в шахматном порядке, слева направо от головы фонаря к хвосту.
За качество фото сорри, снимал на старую мыльницу. Для масштаба на столе стоит элемент 18650.
так он светодиодный?!
ну чо. переделок практически не требуется. диод/драйвер/енопка остальное на вкус и цвет |
blindnick, а отражатель? Читал что под мощный диод лучше биметаллический (медь+люминь). Пилюля тоже просится из меди, будет изготавливаться, когда придут компоненты.
они точатся из люминя. медью покрывают, чтобы отражающее напыление схватилось, и в мятых рефлекторах на ней текстуру рисуют
рефлекторов тысячи (сотня точно . просто выбрать под размер и купить - токарка тебе тут не поможетпилюля если не дырявая, то вполне годная - здоровая болванка диод и так мощный. если менять, то классом выше - SST90, SBT-70. правда стоят они от тридцатки минимум, да и питание от батареек не даст работать вполную дурь. хмель с них тянет 1,5...2 ампера (если конечно на полную работает). можно просто поменять на тёплый хмель2 к примеру |
Там родной диод слабый, напомнил мне Qree Q5.
Я вот такой диод хотел: http://d******/ru/p/xml-t60-... Он пойдет или лучше еще повеселее вкрячить?) [Исправлено: iLelik, 10.03.2014 в 19:33] |
Сказал(а) спасибо: 1449
17
WallE, 1600 люмен это уже явно перебор))
http://d******/ru/p/xml-t60-... http://www.dealextremeru.co... Для первой пробы пера нормально будет?)) Кнопку под это дело не знаю по каким критериям выбирать. 3 ампера как-никак. |
iLelik, ссылки битые и старые. и не зацикливайся на DX
http://www.fasttech.com/pro... |
драйвер открылся, первая ссылка нет.
blindnick, я с фастекса уже таскал)) Мне для другого фонаря барахло пришло, да конвой на пробу тоже пришел.
WallE, по первой ссылке должен был быть XM-L T6 910 Lm |
