Просмотров в теме 15630   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2014, 12:22 Автор темы   1
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
По умолчанию Обзор и разборка Olight S20-L2 Baton. Удобный компакт!
Доброго времени читатели и приятного апатита тролли).
Подробных технических обзоров уже 2 есть… Там принципе все расписано.
Там только моего мнения нет, а я решил им поделится.
Из названия уже понятно, что я на данный момент им доволен.
Лично для меня, он оказался вполне сбалансированным по свету, в меру дальнобойным а главное удобным. Конечно у каждого свой вкус. Особенно на оттенок света. Тут увы, есть нюанс. Покуда на максимуме оттенок вполне себе ничего на минимуме он жёлто-зелёный. Не смертельно, но и неприятно.
Сейчас коротко о характеристиках:
Напомню, мы говорим о Olight S20-L2 Baton
Светодиод Cree XLamp XM-L2
Максимальная яркость 550 Люмен
Минимальная яркость 0.5 Люмен
Время работы в «светлячок» 600 ч
Интенсивность луча 3,500 Кандел
Дальнобойность по ANSI 118м
Питание 2x CR123A или 1x 18650
Пыли влага защита IPX-8 2м
Выдерживает падение с 2м
Длинна 107мм
Диаметр 23мм
Вес 52грам (без питания
У фонаря 5 режимов
Люмен 550 120 5 0.5 Стробоскоп
Часы 2 9 120 600
Самое забавное, что в основных характеристиках забыли указать наличия индикации разряженного питания! Да он есть! В моем фонаре еле светится колечко на кнопке… Порог индикации я успешно пропустил, но когда уже заметил банка 18650 сразу после изъятия имела напряжения в 2.8v. Защита банки сработать не успела.
Интерфейс управления фонарём очень простой, запутаться сложно.
Разве что когда выводишь фонарь из блокировки (он в светлячка выходит) в не очень тёмном месте… но это дело привычки. Потом просто привыкаешь к интервалам меню.
Конечно доставляет схема загадка)
Качество изготовления на общем уровне Olight. Это очень не плохой уровень, в прочем на нем держатся не мало других брендовых китайцев. Поэтому говорить о превосходстве по качеству тут особо не уместно.
Да, все ровненько и аккуратненько, резьбы хорошо нарезаны, заходы точные, корона сидит плотно без щелей.
Клипса… ох клипса… Сделана то она хорошо. Фонарь обживает плотно, сама в меру тугая. Но она больше под тонкие ткани и ремни… Больше 2,5мм толщины её уже под разжимают. А маленький «плавник» вообще ограничивает просвет до 1мм. Это для подвески на карман и лямки хорошо, а на кожаный ремень 35х5мм она уже неохотно одевается налезает.
Что касается строения фонаря... тут конечно спорный момент. Всё-таки он построен на базе вставного модуля. Только время покажет насколько надёжен прижимной контакт (-) к корпусу. Я пока не проводил замеров нагрева и падения яркости в макс режиме. По графику производителя видно что фонарь сам сбрасывает яркость. Это сейчас вполне распространено чтоб получать больше «попугаев» по стандарту ANSI и при этом показывать большое время работы и исключить перегрев.
ДЛЯ ТЕХ КТО РЕШИТ РАЗБИРАТЬ...
Необходимо сначала снять кнопку иначе толкатель срежет при изъятии модуля. Подцепить запрессованную втулку можно аккуратно монтажным ножом со стороны рукояти фонаря. Действуйте спокойна и аккуратно без травм.
Пальпации в возможной зоне срыва лезвия не держите. Удачи вам.
Тут по сути дело вкуса и требований. Я это все знал и до заказа фонаря и брал его целенаправленно. Это ведь не дальнобой, а для универсального компактного фонаря характеристики подходящие.
Гладки неглубокий отражатель позволяет ему кидать достаточно широкий и равномерных хотспот не лишая при этом достаточно широкой боковой засветки.
Дальность как я уже и говорил не конёк этого фонаря. Да и любого фонаря на XM-L2 с оптикой такого размера. Лично мне с ним видно вполне на 70м (до степдауна).
Мои итоги:
Это маленький удобный и интересный фонарь. У него простое и удобное управление боковой кнопкой. Есть индикация разряда. Магнит в хвосте(который можно и вынуть). Убогое свето-накопительное вкрапление в «П-образном» уплотнители стекла. Я не могу пока заявить о его надёжности ибо он у меня сравнительно недавно, но очень на неё надеюсь.
Сейчас я обдумываю покупку такого третьего (Второй заказан и в работе у Dshce, будет с HI CRI светом). Я давно хотел завести несколько одинаковых фонарей для «дать другу». Пока все за Olight S20-L2.
Тесты замеры и прочие попозже если лень не будет).
Если есть вопросы, задавайте!
Фонарь был заказан и оперативно доставлен хорошим магазином fonarik4you. За что им большое спасибо и удачи в делах.
Видишь свет в конце туннеля!?
[Исправлено: ДВА, 10.03.2014 в 19:45]
AlexeyDnepr (25.10.2015), blackwolf762 (10.03.2014), John Jack (01.06.2014), Linx (10.03.2014), S D (11.03.2014), shurko_3 (10.03.2014), Sofrik (27.03.2014)
Старый 10.03.2014, 12:34   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 17.10.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Обзор и разборка Olight S20-L2 Baton. Удобный компакт!
если нужно просто поменять диод, то не обязательно вынимать модуль, достаточно выкрутить рефлектор, и будет прямой доступ к диоду. Я так и сделал, поскольку побоялся получить царапинки при извлечении кнопки.
Старый 10.03.2014, 12:40 Автор темы   3
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
shurko_3, Можно и так. Но проще снаружи.
Старый 10.03.2014, 12:43 Автор темы   4
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
shurko_3,
А кого туда поселил?
Старый 10.03.2014, 12:46   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
ну я бы ни сказал, если мало опыта, то по любому, останутся отметены при выковыривании кнопки.
Где то уже писал, рефлектор очень легко выкручивается при помощи резиновой накладки на кнопку.
Старый 10.03.2014, 12:48   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
поселил дедомизированный XML2 , родной(XML2) после "обрезания" слишком зеленый получился, поэтому, поставил другой, в результате потрясающая далнобойность для фонаря такого форм-фактора.
Старый 10.03.2014, 12:50 Автор темы   7
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
shurko_3,
А угол луча? Ариефактность?
Старый 10.03.2014, 13:01   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
для этого рефлектора вполне неплохо
в моем экземпляре гладкий рефлектор, артефактов практически нет, в "мятом" вообще супер получается(дедомил знакомому)
фотки телефоном.
первая, до стены 5 метров
вторая , до двери 3 метра
P.S. очень не люблю артефакты в хотспоте, но даже на гладком рефлекторе практически нет к чему придраться.
ID:	99737 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 10.03.2014 в 13:05]
hilux (30.05.2014), Kotovchanin (01.10.2015), ДВА (10.03.2014)
Старый 10.03.2014, 13:04 Автор темы   9
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
shurko_3,
А на 5м зелень чисто на фото или он так и есть?
Старый 10.03.2014, 13:08   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
телефоном снимал, баланс белого авто настраивается, возможно поэтому так кажется, зелени точно не больше чем от родного диода, все S20 немного зеленят. Скорее всего это из за рефлектора или резинки под стеклом, пробовал на другом рефлекторе, перед установкой, был реально нейтральный свет.
[Исправлено: shurko_3, 10.03.2014 в 13:11]
ДВА (10.03.2014)
Старый 10.03.2014, 13:08   11
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
Хорошие у вас друзья если
дать другу
Olight S20-L2
Я вот так и не понял зачем вы его разбирали?
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 13:11   12
blackwolf762
shurko_3, А не хотели бы вы сделать видео инструкцию по обрезанию дедомизированию оптики!?
Старый 10.03.2014, 13:18 Автор темы   13
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
blackwolf762,
Все просто. Глянуть как собран и соответственен еще Dsche показать. Чтоб вариант переделанный чистовым был.
А хороший друг или нет, это не по фонарю который ты ему даешь определяется, а по его поступкам.
[Исправлено: ДВА, 10.03.2014 в 13:20]
Старый 10.03.2014, 13:40   14
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
а смысл, есть отдельная тема про дедомизацию
как разобрать я уже вроде написал.
Старый 27.04.2014, 21:09   15
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
На LG 3200mAh беззащитных начинает гореть адский глаз на 3,17V. Как-то высоковато напряжение, для включения сигнализации. Чем же тогда руководствуется электроника?
happy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 21:41   16
Последняя активность: Сегодня 04:15
Сказал(а) спасибо: 17475
Поблагодарили: 39141 раз(а) в 14513 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от happy :
Да вроде нормально. На 3.17V в LG уже почти ничего не осталось, да и диод скоро начнет терять яркость.
Это ж индикатор "вообще-то пора менять батарею", а не "у вас осталось пять секунд... четыре... три... две... одна... вы не успели!"
happy (27.04.2014)
Старый 27.04.2014, 22:37   17
happy
Аватар для happy
Это понятно, а вот на основании чего электроника фонаря понимает что аккумулятор нужно менять? Хотелось просто понять на основании чего индикатор начинает мигать? А так можно смело сказать что система надежная .
Старый 27.04.2014, 22:38   18
Напряжение аккумулятора под нагрузкой, вероятно. Больше вроде никак.
happy (27.04.2014)
Старый 27.04.2014, 23:47   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
y разных акуммах, будет разное напряжение, поскольку, под нагрузкой оно будет отличаться, при работе(под нагрузкой) там будет точно менее 2.9V.
P.S. если не забуду, сделаю замеры, при каком напряжении загорается индикаторный светодиод.
Старый 29.04.2014, 11:00   20
Antyb
Последняя активность: 16.12.2015 14:23
На моем индикатор загорается при напряжении меньше 3 вольт.
По поводу отказа кнопки на данном фонаре- отказала кнопка, ощущения были что просто она не всегда контачит, можно было с силой давить на нее или щелкать, срабатывания эпизодические и не прогнозируемые.
Разобрал, заменил кнопку, такая же проблема осталась. Оказалось дело в отсутствии на стороне кнопки противоположной от светодиода разряда контакта с минусом. Вылечилось тупо припояв туда провод на минус.
Похоже кстати проблема отказа кнопки появляется если использовать длинные аккумуляторы, аккумулятор просто отрывает пайку между модулями драйвера и модулем кнопки. Жаль не сфотографировал, было бы проще объяснить....
Antyb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15035 секунды с 16 запросами
