90957
141
20
Сказал(а) спасибо: 1116
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Никакой не вброс, возьмите в одну руку S10, а в другую Fenix, и почувствуйте разницу в качестве покрытия. Хотя, конечно, не все обратят на это внимание, но по тактильным ощущениям Fenix приятней.
Сказал(а) спасибо: 27368
За эти деньги пожалуй нет. |
Из всего, что держал в руках, отличие в покрытии почувствовал только на зебре. Всё остальное приблизительно одинаково.
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня тоже S10 в кармане куртки катается и с мелочью и детальками и ключами порой. Не покоцан ничуть за полтора года эксплуатации. А таскаю его каждый день (EDC же ведь!). По покрытию не скажу. Рядом лежит Fenix LD10 на ощупь вроде одинаковое. А вот если в руки взять armytek partner C1 и Fenix, то по ощущению последний тоже как-то меркнет ))
Альтернативы по универсальности и управлению пока не нашел, хотя в пользовании с десяток разных edc на CR123.
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Fenix PD12, Nitecore EC1 как альтернатива. Если именно с боковой кнопкой. Ни XML ни магнита в попе.
AlexeyDnepr (06.03.2014)
Что могу сказать по покрытию (тут примешивается объективный опыт и субъективные ощущения) :
1 место - однозначно армитек с его двойным крепким (проверено на опыте) софттачевым покрытием и шур (прям таки оружейное покрытие) 2 место - игл, санвей, зебра 3 место - феникс 4 место - олайт, при этом уступает финику чуть-чуть. |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Armytek - матовость скорее всего обусловлена не покрытием, а поверхностью материала. Вероятно детали пескоструят перед анодированием, поэтому поверхность получается матовая. Т.е. это не свойство покрытия, а свойство поверхности.
Покрываю детали на заводе, предварительно поскоструим, получается тоже самое. EagleTac - самое поганое покрытие из всех. Новые фонари приезжают уже облезшие. При чем это не единичный случай, а вообще в принципе массово. Остальные +/- одинаково. |
не совсем так: под матовым покрытием - обычное (так и не удалось продереть до металла)
Как Вы определили, что под матовым покрытием обычное?
Элементарно, Ватсон, я его повредил, причем повредил с усилием.
То же повредил. Второго слоя не обнаруживаю.
Можно фото, на котором видно, что фонарь имеет два слоя покрытия. |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
По ощущениям у батона (в моем случае s20) анодирование слабже чем у Nitecore p25. Ну или не слабже а как будто с дефектами, ибо несколько мелких сколов появилось сразу, хоть и при бережном использовании, но в дальнейшем внешний вид не страдал. Возможно это мой образец такой.
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
вечный n00b
Олайт S10 приехал вообще со сколом на резьбе, новый. Отсылал фотки в олайт, сказали это типа фигня, не портит внешний вид и на функциональность не влияет. Вот так. Опять же не исключаю что на старших моделях все наоборот. |
MX25L3C - в трех местах облезший прямо с завода. Как бы не самый дешевый.
T200C2 - такой же, так еще и турбо режим не работает, сгорел в первый день. |
Значит, слишком сильно поцарапал - сразу два слоя
Во-первых, на фото фиг увидишь. Во-вторых, царапал клипсой (пытался присобачить), царапался верхний слой, матовый, нижний не процарапало. в третьих, он продан. С тем же усилием любой другой процарапало бы до металла. |
По разному пробовал царапать, нет там двух слоев
20
Верхний, матовый, под ним обычный, особенно видно, если царапать не очень острым (в глазки не балуюсь, если что
[Исправлено: sasha6464, 05.03.2014 в 23:34] |
