24517
48
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: 23.04.2014 14:22
Здравствуйте.
После мытарств решил обратиться к знающему и понимающему в фонарях и осветительных приборах контингенту. Я нафантазировал себе техническое задание и прошу помощи и совета. Я снимаю ночные охоты на видеокамеру SONY PJE 790. В ней есть опция NIGHT SHOT, при активизации которой камера видит инфракрасный свет. Для дополнительного освещения я приобрел ИК осветитель PULSAR 940. В технических характеристиках указана мощность 200 мВт при напряжении 3 В от двух батарей типа AA. Какой ток выдают эти элементы я не знаю и расчитать не могу так как не очень владею теорией... Pulsar выдает свет достаточный для матрицы камеры на расстоянии 20 метров не более. Хотелось бы светить дальше и ярче. И вот возник вопрос, возможна ли замены диода на более мощный? Я понимаю, что возможно предется переделывать и внутренности фонаря, но есть проблема, что элементы питания так и остаются типа АА в силу конструкции корпуса. Кто может дать совет, как это сделать. И главное, кто смог бы мне ы этом помочь. Заранее благодарен. |
не проблема. мощный источник излучения и мощный источник питания. много тепла и хорошее охлаждение в новом корпусе
не проблема. слабый источник питания и слабый источник света. не нужно охлаждение, не надо дорабатывать и менять корпус руками а это в торговый раздел объяву подай "щедро оплачу коренному москвичу работу по изготовлению фигни такой-то. проезд, соцпакет и карьерный рост гарантирую!"
трол. [Исправлено: blindnick, 03.03.2014 в 16:47] |
Spine, надо пульсар вскрыть. а то мало ли... может вообще апгрейду не поддаётся?
и видел где-то снайперский осветитель на 300 метров. нет желания приобрести более мощный агрегат - старый на АА батарейках скорее всего или не переживёт апгрейд (перегрев и выход из строя) или не даст возможности установки более мощных комплектующих. |
Я не могу сказать точно, кой там стоит диод. Но по-моему который без корпуса 5-8 мм. Красного цвета. В пульсаре есть радиатор.
Если я разберу и скину фотки, сможете, что-нибудь сказать? На сколько мне позволяют рассуждать отсутствие знаний по физики (к стыду), матрицы ЭОПов ПНВ намного чувствительней матрицы моей видеокамеры. Есть ИК осветители белорусские которые по данным производителя лупят и на 1000 м. и имеют мощность что-то вроде 500 мВт, но они стоят, как камера и по этой причине, я заморочился найти человека знающего и умеющего, который бы мне пояснил о возможностях такого апгрейда. |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Подход изначально неверный. Вместо того, чтобы сначала спросить "где и какой ИК остветитель мне купить, цели такие-то, бюджет такой-то", вы приобрели некую хрень (недешевую, кстати, за эти деньги можно было купить мощный инфракрасный фонарь), а теперь справшиваете, как ее апгрейдить. Да никак, к сожалению. Мощный диод требует мощного питания и хорошего охлаждения. Ваш корпус для этого не приспособлен. Проще купить что-то новое, чем делать конфетку из известно чего.
Когда я покупал осветитель я изучил вопрос. Мне подошел по габаритам PULSAR. Его расположение на камере на переходнике горячий башмак после небольшого напилинга также был оптимальным. Повторю, что корпус пульсара имеет радиатор и во вторых мне не нужно снимать длительное время ожидая перегрева. Специфика моих охот такова...
До какой температуры может нагреться диод? Подскажите? Я изучал характеристики диодов, вроде около 85 градусов... |
Spine, 85 градусов это предел, за который выходить нежелательно. Неграмотный монтаж запросто позволит диоду перегреться и выйти из строя.
В общем все в твоих руках. Превращать своё хобби в источник доходов не станет ни один фонаревщик. Во первых не оценят адекватно, во вторых не свои, а чужие хотелки. Сиди изучай, поможем советом. Но пока заинтересованных сюда не загглянуло ни одного |
Spine (03.03.2014)
И 200 милливатт, это, конечно, ни о чем. Вам надо купить диод мощностью 3-5 ватт, придумать оптику, драйвер, новое питание. Километра не будет, но метров на 100-200 осветит. Советами, как уже сказал коллега, поможем. Для начала определяйтесь с диодом.
Spine (03.03.2014)
Спасибо!
По поводу оптики - там стоит линза. Рефлектора нет. Тогда подскажите пожалуйста мне один технический момент. На какой ток мне нужно ориентироваться в характеристике самого диода (сколько мА), выбирая его, и какой ток выдают две батареи типа АА. Или силу тока контролирует драйвер, как бы правильно выразиться, отправляя ток на сам диод? Плюс напряжение 3 В, которое я не хотел бы менять, сохранив возможность использовать батареи АА. Искренне прошу терпения и понимания с вашей стороны. [Исправлено: Spine, 03.03.2014 в 19:26] |
100-200 метров это даже много. Для моих съемок достаточно будет и 50 метров.
Хорошие щелочные АА дают один ампер. Недолго. Забудьте. Или аккумуляторы такого же размера, или (и это будет правильно!) - литий. Цитата:
Именно поэтому питание надо брать хорошее. Максимальная мощность на диоде, которую можно получить от двух батареек AA в течение какого-то разумного времени - 1-1,5 ватта. |
Вот! Именно! Время! Родной диод на щелочном источнике по заявке должен светиться 2 часа. По мне так 1,5 а может даже час максимум. И мне не нужно так долго. Про литий согласен. Про аккумуляторы тем более. Есть GP 2700 mA/h. целых 4 штуки с зарядкой.
Питание от двух AA, тем более аккумуляторов, требует повышающего драйвера. Питание от лития - понижающего. А это - гораздо более высокий КПД. И, соответственно, больше рантайм. Думайте.
Я ушел домой. До завтра вряд ли что-то напишу. А так спрашивайте. |
Ir жрут меньше 2 В
blindnick, блин, я уже забыл, что мы про инфракрасные говорим. Ну вы там напишите человеку, а то с телефна неудобно
17
Тогда почему в пульсаре используется 3 В, т е два элемента по 1,5 В?
Сказал(а) спасибо: 472
если ваш диод 940нм (диод во время рабоtы не светится красным) поменяйте его на 850нм, будет немного сильнее светить но диод будет очень слабо светить красным, как сигарета, когда не затягиваешся, примерно.
я как то сделел такой, 850нм 10 ватт. проверял, в спортзале его недавно, все баскетбольное поле освеwает, и даже некоторые цвета различимы. [Исправлено: alpg88, 03.03.2014 в 21:49] |
Я смотрел оба пульсара. В темното светятся оба красным светом и 850 и 940. Это если смотреть в упор. А сам излучаемый свет не видно совсем.
20
940нм не светится красным, все пульты телеков, видиков...их. имеют. странно что он у вас светитися.
но в любом случае если ваш светится то менять уже не на что, надо другой ик осветитель. я когда то сделал такое, . делал давно, сильно не заморачивался. пластиковая коробочка, в ней 2 аа паралельно, все доиоды тоже паралельно, они на 1,5в, 0,2ватта, 850нм. 10mm никаких драйверов и резисторов. работает на протяжении многих лет уже. крепление на камеру от старой вспышки [Исправлено: alpg88, 03.03.2014 в 22:47] |
