5140
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Всем привет.
Такая история: друг принёс мне вышеупомянутый фонарь, с просьбой сделать поярче (начитался он про доработку, но у самого руки немного не оттуда растут). Ну, я тоже почитал методику доработки, нашёл smd резисторы 0.1 Ом и полез в фонарь. Но видимо этот фонарь какой-то другой модификации, нежели описанный в здешних обзорах. У него плата драйвера не припаяна к корпусу, а вставлена и держится алюминиевым кольцом (которое то ли впрессовано, то ли на резьбе). Я сделал 2 шлица на кольце и пробовал выкрутить разжимными щипцами, но оно не идёт. Грел градусов до 80, всё равно не страгивается. Больше греть побоялся. В крайнем случае кольцо срежу и плату вытащу, однако хотелось бы обойтись без этого. Фото сейчас попробую выложить. [Исправлено: Firefly, 22.02.2014 в 15:26] |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А загнутой проволокой кольцо не вариант дёрнуть?
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Судя по фото, драйвер просто прессанут внутрь втулки. Кольцо - скорее проточка. Попробуйте припаять по периметру 2-3 конца медной (1-1,5мм) проволоки к минусу и тихонько, но с напряжением, тянуть из этой втулки.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 23.02.2014 в 08:26] |
тёплый диодный
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
стальным крючком как вам и советовали
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
τετραγράμματον
тёплый диодный
тёплый диодный
Кольцо одержало победу над проволочками
![]() Сделал надпил дремелем, после чего смог вытащить. Запрессовано было от души. На плате драйвера 3 резистора, а не 2, как в обзорах-инструкциях. Один на 0.1 Ома, два по 0.33. Проводочки тоненькие, зато на 150 градусов. Главное отличие в креплении диодов от этих https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... http://www.taker.im/phpBB2/... в том, что диоды без звёздочек, только кристалл, припаяны на большую круглую алюминиевую подложку диаметром во всю голову фонаря. Проводов между диодами нет - они напечатаны на этой круглой пластинке. Пластина густо намазана термопастой. Ток, подаваемый на диоды - 3.84 А. [Исправлено: Firefly, 24.02.2014 в 12:57] |
тёплый диодный
Пишу, дабы сообщить прискорбную новость - драйвер сгорел, прихватив с собой диоды.
![]() С резисторами 0.1+0.1+0.33 драйвер выдал ток 5.7А. На этом я решил остановиться, потому что плата довольно прилично грелась. Но друг сказал "раскочегаривай на полную!". Ну, я честно предупредил о возможных последствиях)) Впаяв 0.1+0.1+0.1, получил ток 7.3А. Фонарик проработал секунд 20, а потом началась реальная пиротехника с огнём и дымом на плате! Выгорели 4 транзюка, дорожки к ним, текстолит вокруг и под ними, почернел дроссель! Сплошное месиво. Отсоединив диоды, включил ещё раз и успел заметить на выходе 11.89 вольт на диоды, ещё через несколько секунд снова завоняло палёным и драйвер окончательно отдал концы..
[Исправлено: Firefly, 01.03.2014 в 21:47] |
тёплый диодный
Итак, после поломки с kaidomain.com были заказаны новые диоды XM-L2 и 3х режимный драйвер с максимальным током 9А. http://www.kaidomain.com/Pr...
На деле драйвер даёт меньший ток, 8.7А. Свет теперь превосходный. Правда, перегрев в максимальном режиме наступает довольно быстро, без обдува фонаря минуты через 2-3, срабатывает защита в драйвере, переводя его в минимум. Но в целом, апгрейд прошёл успешно
