6260
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Нашёл в инете такой радиатор с куллером.
Сколько Ватт может рассеить сам радиатор без куллера? С куллером? На глаз можно определить?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. |
Сказал(а) спасибо: 324
да, обмерять площадь поверхности одного лепестка, и умножить на их количество. а потом по площади радиатора считать. только без активного охлаждения он не сильно эффективен - слишком тонкие ребра от ядра.
на глаз 200-300 квадратов, 5-10 ватт должен сдюжить [Исправлено: kruvas, 22.02.2014 в 14:19] |
rasim933 (22.02.2014)
Сказал(а) спасибо: 145
У меня такой стоит в компе - отчёт монитора: мощность потребляемая процессором примерно 8 Вт. обороты вентилятора 1050, температура 41 градус. (в комнате 24 градуса)
Полноразмерный такой пробовал с матрицей светодиодной 10 Вт. без вентилятора температура около 60 градусов. blindnick - у меня i3 - 3.2 гига. до 20 Вт. потребление. Да старый брал 60 Вт, но и вентилятор просто выл! Температура была до 55 градусов. [Исправлено: vl-per, 22.02.2014 в 14:47] |
rasim933 (22.04.2014)
CPUID HWMonitor
Все напряжения показывает, температуры ядер, корпуса, видеокарты, мощности потребления проца, карты, минимумы и максимумы всего этого за время наблюдения. |
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
Более-менее брендовые маркируются по Ваттам. Интеловские боксовые к примеру 65 (люминь) и 105 (люминь+медь). Это в пике на полных оборотах.
blindnick, Выбор или вентилятор 3200 оборотов и тоненький радиатор (как в топике) или полноразмерный раза в 2,5 толще и вентилятор 2200 оборотов для 60 Вт. проца - у меня такой был. (Core2 - 3,2 гига) Сейчас i3 и только 1050 оборотов.
Я понял следующее:
с куллером радиатор рассеит ~5-10 Ватт. без куллера радиатор рассеит ~50-60 Ватт. Правильно понял? |
rasim933, Наоборот! В принципе рассеет хоть сколько, но Вас же температура интересует. Если 80 градусов устраивает, то любой. Если хотите хоть на 50 градусах остановиться, то в вентилятором. (если больше 10Вт.)
[Исправлено: vl-per, 22.02.2014 в 18:57] |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
На вскидку, кулеры чипсета с бловером (вентилятором) рассеивают 15 ватт, без - около трех. Соответственно кулеры процессоров рассеивают от 50 до 200 вт. Источник инфы - друг-оверклокер
![]() Конкретно этот - думаю, около 30...40 ватт должен рассеивать. Алсо, рассеивать - растяжимое понятие. ведь можно рассеивать 15 ватт при температуре кулера 30 оС, а можно 50 ватт при температуре 110 оС. [Исправлено: temp_Vasiq, 23.02.2014 в 00:46] |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
[Исправлено: vlad, 23.02.2014 в 03:13] |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
60вт он будет рассеивать при температуре под 80 градусов и вертушка разгонится до максимума.
так в нормальном режиме ватт 40 будет |
