Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 316358   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 14.05.2014, 09:55   101
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35717 раз(а) в 16500 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
Посмотреть сообщение Сообщение от Basil_84 :
Набранная емкость?
7425 какихтоамперчасов? из них более 600 после прекращения заряда?
galex на форуме   Вверх
Старый 14.05.2014, 11:02   102
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
зарядил вчера 4 штуки 18650 на всех после заряда 4,23В. Сейчас прорезал отверстие для доступа к переключателю и поставил их на дозаряд до 4.35.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.05.2014 в 11:03]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 13:08   103
Basil_84
Смотрю, читаю...
Последняя активность: 29.08.2024 09:17
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Может тупо точка не стоит, на нижнем-то графике вроде похоже на то...
Basil_84 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 13:23   104
Tamagotchi
Basil_84,
Я не являюсь автором этого сообщения. Учитесь правильно цитировать. Спасибо.
Старый 14.05.2014, 14:15   105
нижний график суть часть выборки данных из верхнего. если б там емкость была, хоть с точкой, хоть без, так и нумерация бы с места начала выборки продолжилась, а не с 1.
кроме того, повторяю - емкость не может расти после прекращения заряда (где-то между 6729 и 6845 отсчетами)
больше это похоже на относительную нумерацию 2-секундных замеров
[Исправлено: galex, 14.05.2014 в 14:16]
Старый 14.05.2014, 15:37   106
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
Графики строились с помощью UT61E, программы в комплекте "UT61E Interface Program Ver 4.01(x64)" и Ecel. В графиках выводится основная величина (напряжение) , а внизу - "время" (относительное). Но это не принципиально. Т.к. идея смотреть и оценивать основной параметр, его поведение, изменение, что и показано. Цель была, проверить тонкий вопрос, как и какие алгоритмы срабатывают или не срабатывают в ЗУ.
[Исправлено: +Alexp, 14.05.2014 в 16:26]
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 17:27   107
Tamagotchi
Дозарядил свои ЛыЖы до 4.35В получилось 4.37-4.38.
Для моих целей (заражать сразу 4 АКб до 4.35В) пойдет.
galex (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 18:24   108
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
А не многовато ли или 0,03В всё-таки роли не играют?
JP вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 19:39   109
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от JP :
Хотелось бы точнее, но в даташите на LG: +-0,05В
Так, что все в норме.
Старый 14.05.2014, 20:47   110
+Alexp
Аватар для +Alexp
NCR18650 Charge 4,2V
Tenergy Max Charge Voltage 4.20±0.02V
и т.д.
А к чему и от куда вы взяли, что нужно 4,3V? Или это просто эксперимент?
Старый 14.05.2014, 20:51   111
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Через 3 часа после распаковки вентилятор умер. Так и не разрядив даже один комплект батарей.
Заказал SUNON MC25101V1-000U-A99. Только он немного толще штатного. Штаный 7 мм толщиной, а этот 10 мм. Придется вне корпуса навешивать, т.к. внутри и так там тесно и повышать сопротивление воздушному потоку не хочется. Внешний вид пострадать не должен. А вот слева на перспективу 40 мм должно хорошо смотреться. Дома есть 40 мм, уже прикладывал, но пока корпус резать не хочется. Посмотрю что с более мощного 25 мм выйдет.
Итак получил вентилятор (справа)...
Вентилятор выбирался из критериев: надежности (описание от производителя более 10 страниц и гарантируется не менее 50000 часво работы), производительности и экономичности. Задачу сделать тихим вентилятор я не ставил и был выбран вентилятор около 13000 оборотов в минуту.
Вентилятор штатно имеет длинные провода без разъема, и толщину 1 см вместо 0,7 см.
Такой толстый вентилятор можно разместить только вне корпуса. Пришлось импровизировать, так как первоначальные идеи пришлось отбросить и самими болтиками легко сделал резьбу в отверстиях крепежа вентилятора. Крепление из внутренней части корпуса делалось путем подбора зазора болтов, затем подкручивался верхний винт с квадратной шайбой.
Установил резинку со старого вентилятора для гермитизации и улучшения крепления.
Старый вентилятор с оригинальной наклейкой, который якобы мощнее...
Вид корпуса после установки вентилятора...
Добавлены более высокие ножки для лучшего доступа воздуха снизу...
Рекомендую новые ножки под кнопками разместить там куда я переклеил гарантийную наклейку. У себя решил оставить так как есть.
Итак, вентилятор работает, дует сильно, но шумит как маленький пылесос... Шум можно сравнить с шумом ноутбука в котором вентилятор работает на максимуме. Спать при таком шуме крайне не рекомендуется. За счет 13000 оборотов в шуме есть и высокие тона, которые раздражают. Зато зарядке и аккумуляторам не будет жарко.
Забыл сказать, что в старом вентиляторе обнаружил поломанное одно крепление двигателя из 3-х. Или от вибрации сломалось или изначально было поломано.
Вентилятор штатный уязвим, и желательно установить защитную решетку. Кто видел в продаже решетки для 2,5 см вентиляторов?
[Исправлено: KAR2009, 14.05.2014 в 22:18]
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 20:55   112
+Alexp
Аватар для +Alexp
Обороты вентилятора через резистор (последовательно к любому проводу питания вентилятора) уменьшите и не будет никакого свиста. Настройте звук до минимального.
Можно ножки прикрутить. Болт шестерка просто подходит...
[Исправлено: +Alexp, 14.05.2014 в 21:45]
Старый 14.05.2014, 20:55   113
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Это к кому вопрос?
Старый 14.05.2014, 21:05   114
KAR2009
Обороты вентилятора через резистор (последовательно к любому проводу питания вентилятора) уменьшите и не будет ни каких свиста. Настройте звук до минимального.
А смысл? Я бы сразу выбрал более тихий и низкобортный вентилятор. Я выбирал, чтоб была производительность выше. А зарядку эту я предполагал использовать не в режиме 24/7, а только для тестов и обслуживания аккумуляторов. Так что сразу задачу тишины не ставил.
+Alexp (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 21:18   115
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Извините конечно, но вы фигнёй какой-то страдаете, если измеряете процесс заряда аккумулятора, то и измеряйте все важные параметры, а не один.
Что нам с вашего графика с напряжением если график тока отсутствует.
Прочитайте вначале HKJ как он процесс измерения описывает, а потом уже мерьте и постите в форум.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 21:52   116
+Alexp
Аватар для +Alexp
Зная, что мы тестируем и как это должен работать тот или иной алгоритм, моих тестов вполне достаточно. И не нужно здесь два параметра вместе. Хорошо бы, но пока это не возможно.
HKJ так и делал измерения. Но у него нет синхронизации, так её трудно выполнить прибором UT61E, показывающем один параметр. Но повторяю, одного параметра достаточно для оценки по его поведению и его же оценки.
Старый 14.05.2014, 22:22   117
virus_59
Аватар для virus_59
Купите ещё один UT61E и измеряйте ток, либо не постите фигню.
Дело делается либо хорошо, либо не делается вообще (с).
Старый 14.05.2014, 22:45   118
JP
Аватар для JP
Я вот находил вот такую картину
так вот если оно так, то засос воздуха, из-за этой ленты, всё равно идёт с боков, так зачем же тогда ножки?
JP вне форума   Вверх
Старый 14.05.2014, 22:57   119
KAR2009
В моей зарядке отсутствует лента. Дело в том, что мне не удалось протестировать зарядку с встроенным вентилятором. С 25 апреля до сегодняшнего дня зарядка использовалась с внешним обдувом без внутреннего вентилятора. При этом, стол, не говоря уже о нижней части зарядки, были очень горячими. Подняв немного зарядку проблема была решена.
[Исправлено: KAR2009, 14.05.2014 в 23:02]
Старый 15.05.2014, 00:19   120
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 799
А что конретно обдувает этот вентиляор?
Если это какая-то микросхема, то может можно на нее поставить радиатор?
Если это целиком ВСЕ-ВСЕ, то нельзя ли пойти по пути компьютеров, напрмер вместо "дна" использовать (я габаритов не знаю) ну напрмер 90 мм вентилятор? За счет бОльшего размера при том же питании он должен потише крутится (лиim бы стартовал). Мои мысли направлены, чтобы спасть можно было.
фонари Zebralight
Время генерации страницы 0.15197 секунды с 16 запросами
