9080
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 20.02.2014 17:23
Поблагодарили: 6 раз(а) в 1 сообщении
Добрый день!
Предлагаю Вашему вниманию обзор налобного фонаря Fenix HP15. Характеристики: - Светодиод Cree XM-L2 (T5), ресурс 50 000 часов, США - Размеры фонаря:67.4 мм (длина) ×55.9 мм (ширина) ×43.8 мм (высота) - Размер батарейного отсека:88.8 мм (длина) ×73.7 мм (ширина) ×26.2 мм (высота) - Функция блокировки от случайного включения - Съемная диффузионная линза - Дистанционный батарейный отсек – уменьшает весовую нагрузку на голову и оптимизирует срок службы батарей в холодных условиях - Угол наклона фонаря составляет 60 градусов - Схема защиты от переполюсовки элементов питания – защищает от неправильной установки батарей - Закаленная ультрачистая стеклянная линза с антибликовым покрытием Комплект: - Сам фонарь - Стандартное оголовье - Батарейный блок - Удлинитель для батарейного блока - 4 элемента питания АА - Светорассеиватель Фонарь работает от 4-х элементов питания формата АА. Батарейный блок можно разместить либо на затылке, либо с помощью удлинителя убрать под одежду. Управление фонарем ВКЛ / ВЫКЛ Однократно нажмите на кнопку питания, чтобы включить фонарь. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 0.5 секунд, чтобы выключить фонарь. Выбор режима яркости Когда фонарь включен, нажмите на кнопку питания, чтобы выбрать режим яркости. Последовательность режимов следующая: Турбо > Эко> Мин > Средний > Макс. SOS Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить режим SOS. Нажмите кнопу снова, чтобы выключить режим SOS. Интеллектуальная схема запоминания режимов HP15 запоминает последний выбранный режим яркости, но не запоминает режим SOS. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости. Защита от перегрева Фонарь Fenix HP15 накапливает большое количество тепла во время работы в Турбо режиме. Во избежание перегрева фонарь автоматически понизит уровень яркости до Максимального после работы в Турбо режиме в течение 3 минут. Если вам нужен Турбо режим, выберите его снова. Качество исполнения: На мой взгляд все на высоте, сама голова алюминиевая, остальное качественный пластик. В руках держать очень приятно. Фонарь приобретался для катания на беговых лыжах в темное время. Снега в этом году кот наплакал, но все же несколько раз удалось выбраться. Катался в Москве в Измайлово. Ну что сказать на голове сидит удобно даже с батарейным блоком на затылке. Максимального режима хватает для уверенного катания, даже на спусках все просматривается хорошо. Турбо режим работает как и заявлено в течении 3-х минут. Что самое интересное субъективно разница между турбо-режимом и максимальным не сильно заметно, дальше видно точно не становится, растет только боковая засветка. |
Регистрация: 30.01.2014 Последняя активность: 14.10.2024 00:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Спасибо за обзор.
Изначально тоже выбирал между сабжем и HP30. Но остановился на последнем, 2 лития 18650 все-таки вне конкуренции. Что огорчило в 30, дак это отсутствие универсальности крепления батблока. Очень понравился в этом плане HP15, можно оставить крепеж на затылке, или перенести с помощью удлинителя под одежду. Есть еще момент. Провода и батблоки на обоих фонарях подходят друг к другу, но производитель этого делать не рекомендует (я об этом писал в теме с обзором на HP30). Если мне не лень будет, то мб. заморочусь переделкой провода как на HP15. |
Регистрация: 21.04.2012 Последняя активность: 21.03.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 12 сообщениях
в пользовании имею тоже нр15, и вот что подумал: есть в продаже куча вело фар с таким же штекером как и у феникса нр15 есть даже фениксовая(к примеру ВТ20)
так вот к чему я: если подключить вместо батарейного блока (как понимаю с него выходит 3 вольта) блок 18650 с 2мя 18650 но с выходом 3.7 вольта, теоретически же все должно работать? или есть шанс навредить фонарю? |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
3.7 В - среднее напряжение на аккумуляторе 18650. Напряжение полностью заряженного 18650 - 4.2 В. Многовато.
А вот литий-железо-фосфатные (LiFePO4) имеют чуть меньшее напряжение - 3.3 В рабочее и 3.6 В полностью заряженного. Вот они-то точно подойдут. Недосмотрел описание. думал там 2 АА Тухло будет работать. аккумуляторы довольно быстро просядут до напряжения недостаточного фонарю 4 АА последовательно. т.е ~6 В А смысл? берём 2 комплекта энелупов, и радуемся жизни
[Исправлено: KyTy30B, 23.02.2014 в 23:38] |
Dzeen (24.02.2014)
KyTy30B,
[Исправлено: Shhadow, 24.02.2014 в 00:31] |
Любитель налобников
Shhadow
Самый безумный, но долгоиграющий и дешёвый вариант. [Исправлено: KyTy30B, 24.02.2014 в 09:39] |
Сказал(а) спасибо: 6707
Dzeen (24.02.2014)
