Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 58857   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 19.02.2014, 18:44 Автор темы   1
Ножеман
Аватар для Immortal88
Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Использование радиостанции в качестве сканера
Переношу сюда несколько интересных статей на тему радиосвязи и прослушивания всяких интересных служб.
Автор статей не я.
Эту информацию долгое время я собирал по крупицам в интернете и теперь настало время поделиться.
Turnigy Accucell 6 | Sanyo UR18650F(2.6Ah @1A) | UltraFire SF-22-T60 XM-L T6 | Ultrafire C8 XM-L T6 | UltraFire 501B XM-L T6
Immortal88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovan Hz (02.01.2016)
Старый 19.02.2014, 19:14 Автор темы   2
Immortal88
Ножеман
По умолчанию Re: Использование радиостанции в качестве сканера
Если говорить о дальности связи то довольно наглядна таблица для авиадиапазона 100-140МГц. Мощность наземной рации равна 10вт.
Характеристика оптимальной дальности связи в пределах прямой видимости в зависимости от высоты полета самолета в условиях ясной ночи, низкой влажности и равнинной местности.
Примечание - 1 миля = 1,6 км;1000 футов = 305 м
Антенна приемопередатчика URC-200 (V2) размещена фиксированно на высоте 6 ft (1,83 м).
Полет самолета выше уровня размещения наземной станции и уровня моря.
График изображает оптимальную дальность, которая может быть достигнута между летящим на определенной высоте самолетом и наземной станцией на базе URC-200
Такая дистанция связи вполне реализуема скажем в горах , при связи с вершины...
Радиус действия CB и LPD\PMR раций
СВ рации имеют наибольший радиус действия из всех возможных типов раций, но это только когда вы используете хорошую антенну. И это слабое место всех СВ раций - идеальная длина антенны примерно 2.5 метра !
СВ рации могут быть хорошим решением для связи между двумя автомобилями (с внешними антеннами) или для связи между "базовой станцией" дома или на работе (с большой антенной) и автомоби лем. Вы можете достичь радиуса действия более чем 30км между двумя базовыми станциями.
Но СВ рации возможно наихудшее из всего что можно использовать для связи между двумя людьми которые используют портативные рации с короткими антеннами. Они не такие маленькие по размерам как LPD\PMR рации и из-за неэффективных антенн ихний радиус действия даже меньше чем у LPD\PMR раций.
Радиус действия портативной радиостанции
Возможно наиболее интересное открытие в теории и на практике - "Величина мощности излучаемая портативной радиостанцией очень мало влияет на радиус действия"!
Радиостанция в четыре раза более сильная чем какая то другая может не обеспечить вам большего радиуса действия.
В рекламе одних радиостанций говорится "радиус действия до 3км". Я имел уверенную связь на расстоянии 0.4 - 0.8км. Немного расстраивает но жить можно. Потом я прочитал рекламу других радиостанций - "до 11км". ОГО. Она имела в четыре раза большую мощность чем первые, новая технология и кажется очень многообещающая.
Попытайтесь угадать какой был настоящий радиус действия ? Подсказка: Намного меньше. Но производители продолжают рекламировать эти практически невозможные цифры, заявляя что на практике радиус действия зависит от внешних условий.
Миф и реальность
Эффективное расстояние между двумя радиостанциями может значительно отличаться и зависит от многих факторов. Большинство факторов которые влияют на расстояние невозможно котролировать, но несколько факторов иногда можно оптимизировать. Вот список основных обстоятельств от которых зависит эффективное расстояние.
Вы увеличите расстояние если поднимитесь выше. Иногда даже просто поднятие радиостанции выше уровня головы может значительно увеличить расстояние.
Топография
В каком то отношении радиоволны подобны свету электрической лампочки (на самом деле свет это радиоволны высшей частоты).
Поэтому первое правило - если вы видите человека с которым пытаетесь связаться, то наверное вы в поле радиуса действия, не имеет значения какой тип радиостанций вы используете.
Идеальная ситуация это когда вы и ваш собеседник находитесь в лодках посреди моря без каких либо препятствий между вами. В этом случае вы достигнете максимально возможной дальности связи и возможно такой тип радиосвязи имели ввиду изготовители радиостанций когда рекламировали свою продукцию.
Препятствия
Если есть предметы между двумя радиостанциями то в зависимости от природы препятствия возможность передавать радио сигналы между вами может быть уменьшена или совсем утеряна.
Радиоволны не очень хорошо проходят через металлические поверхности и другие твердые поверхности например стены.
Иногда можно переместиться на несколько сантиметров чтобы перейти с мертвой зоны в зону где вы будете иметь чистый сигнал. Вы можете заметить это при использовании вашего автомобильного радиоприемника когда он принимает средний-слабый сигнал простое перемещение на несколько метров может значительно улучшить качество сигнала.
Радиоволны очень плохо проходят через землю или воду, это значит что если вы и ваш друг находитесь с противоположных сторон горы или один из вас в туннеле то наверное вы не сможете разговаривать.
Заметьте что в некоторых туннелях вы можете иметь сотовую связь или даже принимать радиопередачи, но это потому, что некоторые туннели имеют встроенные репитеры, которые принимают сигнал снаружи и затем передают в туннеле.
Наибольшее препятствие это вы !
Люди впитывают радиоволны. Принцип тот же самый который используют микроволновые печи, но в то время когда печь фокусирует 1000Вт энергии на 0.5 - 1кг пищи, вы впитываете несколько процентов одного или двух ватт и при этом вы весите 70кг.
Да, это значит что вы медленно жаритесь. Но на один кг вашего веса приходится очень мало ватт энергии, намного меньше чем в микроволновой печи, возможно в 100 000 раз меньше. Поэтому много людей верят что радиоизлучение относительно безвредное. Однако большинство исследователей уверяют что даже маломощные радиостанции и мобильные телефоны при использовании на протяжении длительного периода времени и при тесном контакте с вашим телом могут быть причиной рака и других проблем.
Это значит есть две причины избегать впитывания радиоволн. Первая причина это ваше здоровье. Вторая причина очевидна, чем больше энергии радиоволн вы впитаете тем меньше может быть передано или принято и тем меньше будет радиус действия.
Две простые вещи могут минимизировать мощность которую вы впитаете. Первое, не держите радиостанцию близко возле антенны. Не держите радиостанцию прицепленной к вашему поясу - наоборот, держите ее подальше от себя. Можете использовать внешний микрофон. Эти две вещи могут иметь очень большое влияние на радиус действия. В худшем случае вы впитаете 80% излучаемой энергии, в лучшем возможно 10% - 20%.
Еще одно препятствие - ваш автомобиль.
Если вы используете радиостанцию внутри вашего автомобиля то металлический корпус препятствует распространению радиоволн. Для достижения максимальной дальности при использовании в автомобиле держите вашу антенну ближе к окну.
Вокруг света.
Теоретически подобно лучу света радиоволны распространяются по прямой линии. Но на практике радиоволны низких частот (например радиостанции АМ) действительно огибают земную поверхность. Вот почему сигналы АМ радиостанций намного дальше за линию горизонта. Радиосигналы СВ радиостанций практически не огибают земную поверхность, другие ,более высокие радиочастоты распространяются только по прямой линии.
Есть другое интересное исключение в теории "луча света". Некоторые радиоволны отражаются от атмосферы и отскакивают обратно на землю. Размер "скачка" может изменятся в зависимости от времени дня и солнечной активности.
Частоты СВ диапазона обычно проходят сквозь атмосферу, хотя время от времени они отскакивают назад. Результаты этого странного явления можно наблюдать иногда, когда радиостанция находящаяся теоретически в поле действия (например на отдалении 30км) не слышит вас, а в это время радиостанция за 1000км прекрастно вас слышит. Это особенность СВ диапазона обычно больше вредит чем приносит пользу, потому что все происходит случайно. Ваш канал может неожиданно становиться перенаселенным, вы слышите людей находящихся на тысячи километров и в это время не можете связаться с другом в соседнем квартале.
Интерференция
Если другие люди передают на той же частоте или иногда на соседней частоте, иногда становится невозможно вообще использовать эту частоту. Чужой сигнал блокирует ваш сигнал.
Если двое людей передают на одной частоте с АМ модуляцией, эти два сигнала смешиваются и вы услышите только шум. Когда двое людей передают на одной и той же частоте с FM модуляцией, сильный сигнал обычно полностью подавляет слабый.
Нет разницы кто начал передавать первым. Законы радиофизики говорят, что люди не могут использовать одну частоту одновременно. К примеру в мобильном телефоне, когда вы можете слушать и говорить одновременно, используются две разные частоты. Частота приема и частота передачи. И человек разговаривающий рядом с вами по мобильному телефону также использует две разные частоты.
В добавок к этой обычной интерференции , слабая интерференция от других радиостанция которые вещают издалека может влиять на качество вашего сигнала. Если вы слышите что шумы на вашем канале становятся сильнее просто переключитесь на другой канал, который меньше занят.
Шум
Возможно ваша радиостанция имеет автоматическое подавление шума. Это не так хорошо как ручная регулировка подавления.
Шумоподавитель отсекает фоновый шум, который вы бы слышали если бы не было никаких передач по радио. Если вы настроите ваш АМ радиоприемник на свободный участок меджу станциями, вы услышите статический фоновый шум. Шумоподавитель позволяет вашей радиостанции не воспроизводить очень слабые сигналы.
Это хорошая функция если корректно угадывает что есть шум и что есть важный но очень слабый радиосигнал. С ручным управлением шумоподавителя вы можете точно настроить ее, в то время с автоматической регулировкой вы можете пропустить что-либо важное.
Чувствительность приемника
Не все радиоприемники одинаково чувствительны к слабым радиосигналам. Чем чувствительнее приемник тем лучше он принимает слабые сигналы, извлекает из них смысл, представляет их вам как что-то что вы можете ясно услышать и понять.
Выбрать радиостанцию с очень чувствительным приемником намного важнее чем выбрать с большей выходной мощностью. Вы будете иметь больший срок службы батарей и больший радиус действия.
Чувствительность приемника измеряется в микровольтах (мкВ). Также важным есть соотношение сигнал/шум которое измеряется в децибелах (dB). Чем меньше величина тем лучше.
Заметьте что некоторые радиостанции не показывают такой параметр как чувствительность приемника. Ручаюсь что в таком случае приемник не наилучшего качества.
Для СВ радиостанций приемник не должен иметь чувствительность больше чем 1.5мкв и соотношение сигнал/шум 10dB. Хороший приемник должен иметь меньше чем 1мкв и очень хороший меньше чем 0.7мкв
Для радиостанций LPD\PMR вы должны увидеть чувствительность не больше чем 0.5 мкв и сигнал/шум 12dB. Хороший приемник должен иметь чувствительность меньше чем 0.3мкв и идеальный приемник должен иметь чувствительность 0.2мкв.
Выходная мощность
Ответ на этот вопрос удивляет много людей. Для СВ радиостанций чем больше мощность тем больше радиус действия. Но для высокочастотных радиостанций увеличение мощности не дает очень слабый результат или не дает результата вообще.
Во первых максимальный радиус действия этих радиостанций это прямая видимость. Чтобы достичь такого расстояния не нужна большая мощность. Большая мощность никогда не даст радиостанции передать дальше чем "прямая видимость". И если 2 - 5Вт мощности вполне достаточно чтобы передать на максимальное расстояние "прямой видимости", большая выходная мощность просто не нужна.
Во вторых в зависимости от антенны которую вы используете, радиус действия пропорциональный чему то между квадратным корнем и кубическим корнем мощности. Другими словами если вы удвоите выходную мощность в лучшем случае радиус действия увеличится только на 40%, в худшем меньше чем на 25%. Увеличьте мощность в десять раз и расстояние даже не удвоится.
Третья причина это то, что много факторов мешают достичь радиостанциям максимального радиуса действия. Если сигнал впитан строением или холмом или вами, то повышение мощности не даст результата, сигнал попросту впитается теми же строением, холмом или вами.
В наших экспериментах мы пришли к убеждению что дизайн и качество каждой конкретной модели намного важнее чем мощность. Вы можете получить лучшие результаты с высококачественной радиостанцией и с низкой выходной мощностью чам с более мощной но низкокачественной. И ваши батареи будут также служить дольше!
Антенна
Все LPD\PMR радиостанции используют только встроенные маленькие антенны. Но другие типы радиостанций могут использовать внешние антенны. Некоторые модели LPD\PMR радиостанций могут использовать внешние антенны и почти все СВ радиостанции могут их использовать.
Вы будете иметь лучшие результаты и больший радиус действия с внешней антенной. На самом деле вы увидите что одна наиболее важная вещь которую вы можете улучшить для увеличения радиуса действия это правильно сконструированная и правильно настроенная антенна. Также важно разместить ее в максимально выгодной позиции.
Конечно если вы используете радиостанцию как портативную модель вы не можете сильно улучшить вашу антенну. Хотя иногда вы можете заменить вашу короткую антенну на более длинную и это даст вам больший радиус действия.
Лучшие результаты достигаются с внешней антенной если вы используете радиостанцию в машине или дома. Вы можете разместить антенну снаружи машины (помните что корпус машины мешает прохождению радиоволн) или снаружи дома (радиоволны также плохо проходят сквозь стены).
Антенна также должна быть размещена как можно выше, чтобы быть точным выше всех препятствий и еще лучше на линии прямой видимости с другой радиостанцией.
Есть еще три очевидных причины чтобы использовать внешнюю антенну. Прежде всего антенна должна иметь заземление, если его нет, значит ваша антенна неэффективна.
Во вторых внешняя антенна должна иметь точную длину чтобы хорошо работать на частоте вашей радиостанции. Каждая радио частота имеет свою длину волны и антенна должна иметь точные пропорции для максимальной эффективности (на практике антенна с длиной в четверть волны дает наилучшие результаты).
В третьих внешняя антенна может быть сконструирована чтобы концентрировать радиосигнал в определенном направлении.
Если вы планируете использовать радиостанции в машине, вы должны использовать внешнюю антенну. Внешняя антенна для LPD\PMR радиостанции это очень короткая вещь, она может быть не более чем 15см в длину и может иметь магнитное крепление которое просто прилипает к крыше вашего автомобиля.
Внешняя антенна для СВ радиостанций намного больше и имеет длину больше 1 метра.
Внешнюю антенну нужно настроить при помощи измерителя мощности чтобы быть уверенным что ваша сбалансирована и отвечает вашему передатчику. Большинство антенн могут настраиваться (обычно изменяется ее длина) разница между хорошо настроенной и плохо настроенной антенной может быть огромной, вы можете проиграть в мощности до 50%.
Эпилог
Много мощности - хорошо, но это не главное.
Наиболее большой радиус действия обеспечивается чувствительностью приемника и тем как сильно шумоподавитель отсекает слабые сигналы. Выбирайте если возможно радиостанцию с ручной настройкой шумоподавления.
Еще одна важная вещь - это ваша антенна. Если возможно иметь приобретите внешнюю антенну, это увеличит дальность радиосвязи.
Если у вас встроенная антенна старайтесь держать ее как можно дальше от себя (возможно используйте гарнитуру), и если вы в автомобиле или в здании держитесь ближе к окну так чтобы видеть направление в котором находится ваш собеседник.
Blaze (19.02.2014), LEV-UA (19.02.2014), PASHA (19.02.2014), Smirnov (16.02.2016), yeti (19.02.2014), ФанКол (28.05.2023)
Старый 19.02.2014, 19:28 Автор темы   3
Immortal88
Ножеман
Радиомониторинг по-сиволапому
Взято с cianet.info
Почему "по-сиволапому"? Потому, что предполагается работа без специального оборудования, а именно специализированного сканера.
Важная правовая оговорка: слушать даже самые секретные частоты не запрещает ни один закон. А вот передавать (излучать, работать) на частотах, не являющихся безлицензионными (CB, LPD, PMR) или радиолюбительскими, действительно нельзя.
Часть 1 - где взять частоты?
Как бы скучно это не показалось, проще всего - нагуглить или найти в базе радиосканера: http://www.radioscanner.ru/base/
Почему? Потому, что непрерывно никто в эфире не передаёт. Поэтому, когда вы ставите свою станцию на сканирование всего диапазона, высока вероятность, что нужную частоту вы пройдёте в тот момент, когда на ней будет тишина.
Если частоты нет в инете, придётся сканировать эфир самостоятельно. Допустим, в наличии китайская шарманка с диапазоном 136-174 и 400-520. Полностью проходить по всему диапазону в поиске нужной частоты смысла нет - её местоположение примерно известно, по традиции, по аналогии, по слухам и т.п. Нужно только не лениться и читать (да что там, в некоторых книгах, статьях, на форумах описаны ведомственные частоты периода 90-х, а кое-где в провинции все еще используются, а кое-где, конечно, закуплено новое оборудование с другими ТТХ). Берём шнурок к компу, перепрошиваем радиостанцию, сужая диапазон до, скажем, 147-165, и прокручиваем раз за разом, при этом занимаясь чем-то другим, т.к. посвящать своё время только слушанию эфира нерационально. Найдём что-либо - запишем на бумажку, и поехали дальше.
Есть еще вариант подключить рацию к ПК и записывать звук софтом с VOX (который позволит автоматически пропускать тишину, правда частота откуда был принят сигнал при этом останется неизвестной).
Какой выставлять шаг? На VHF можно побольше, даже 25 кГц, на UHF желательно поменьше - 12.5 кГц.
Важно помнить, что для текущего обмена службы используют одни частоты, а для экстренного могут задействовать другие, но, как правило, "по соседству".
Часть 2 - что делать с найденными частотами?
Выяснив и проверив нужные частоты, их можно занести в память радиостанции. После этого по усмотрению пользователя
- можно запускать сканирование записанных каналов, то есть подряд прокручивать четыре милицейских - гаишный- скоропомощной - три МЧСовских - два ЖДшных,
- можно выбрать прослушивание двух частот, если радиостанция поддерживает Dual Watch, контроль двух каналов,
- и даже трёх, если в станции есть приоритетное сканирование,
- можно попеременно слушать по две частоты, включая то частотный режим, то канальный режим на китайских рациях вроде баофенгов UV-5R.
Часть 3 - на какой улов рассчитывать?
На небогатый - например, гаишники не называют в эфире места засад. Это и понятно, у них в начале смены определён маршрут, они ему следуют. Выяснить получится только текущие события, а не обстановку в целом. Чтобы владеть ситуацией, мониторить эфир нужно всё время бодрствования, это мало кому под силу. (но звук можно писать на ПК или диктофон с воксом, а слушать потом)
Так какую же задачу может решить мониторинг эфира? Из прикладных задач? Пожалуй, оповещение о социальной ЧС. Также о Зомби-Апокалипсисе, конечно.
Что из наловленного реально полезно? В моём представлении и в моём случае, связь патрули-отделы полиции являются самым выгодным выбором, обеспечивающим наибольшую осведомлённость. В вашей ситуации всё может быть по-другому - это и специфика населённого пункта, и техническая оснащённость служб, и принятый локально порядок связи (кстати, часто слышал "перезвони мне на сотовый"), и специфика распространения радиоволн в конкретной местности.
Подводя черту: мониторинг - это интересное увлечение, которое может быть немножко полезным, но это не "золотое дно" и не рог изобилия.
Старый 19.02.2014, 19:42   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 06:47
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Immortal88 :
Наши называют - или "следую на ХХХ километр" или "занимаю перекрёсток Ленина-Дзержинского"
Вообще для поиска частот продуктивнее пользовать такие штуки - http://radiochief.ru/obzory...
Стоит рублей 350
yeti (02.01.2016)
Старый 19.02.2014, 19:53   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А наши, редиски, только и знают - перезвони на мобильный...
Старый 02.01.2016, 11:37   6
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
Если кто заинтересовался мониторингом, но испытывает нехватку исходных знаний, то таким участникам может принести пользу статья: http://www.radioscanner.ru/...
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PASHA (02.01.2016)
Старый 02.01.2016, 19:49   7
Oxlis
Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
А есть что нибудь готовое к потреблению и максимально универсальное и подешевше?
Oxlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2016, 20:00   8
И нафига это все?
Старый 02.01.2016, 20:04   9
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от Oxlis :
А есть возможность переформулировать вопрос, сделав его ясным и предметным? И обозначив, к кому он обращён?
Старый 02.01.2016, 22:18   10
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
И нафига это все?
Это как рыбалка ))
Старый 03.01.2016, 02:23   11
Это как рыбалка ))
летом понятно - взятый с собой шашлык, предательский звон в авоськах...
я вот не понимаю, как здоровый психически мужык может в мороз -20, в 5 утра, нагрузившысь скарбом, шлёпать на середину реки, чтобы там полдня отморажывать всё что можно...
Tankist_20 (03.01.2016)
Старый 03.01.2016, 03:07   12
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
Хреначат же тексты ради одной рекламной ссылки и картинки
Старый 03.01.2016, 13:54   13
На рыбалке можно хоть рыбешку поймать или свежим воздухом подышать, а зачем слушать чужие переговоры?! ИМХО есть более интересные и практичные дела. Хотя...если вам лет 10 отроду...
Sckipper (03.01.2016)
Старый 03.01.2016, 18:30   14
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
И правда... Зачем нужна эта закрытая информация... Да она закрытая только потому что скучная и не интересная.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 19:15   15
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
После употребления ратафии трудно сообразить сарказм ли это. Если сарказм, то ответьте на простой вопрос:
С практической, прагматической точки зрения, зачем?
Старый 03.01.2016, 21:23   16
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Зачем слушают радио?
[Исправлено: PASHA, 03.01.2016 в 21:25]
Старый 04.01.2016, 00:20   17
Smirnov
Цена устройства - копейки, а полученная информация может быть бесценна. И даже может так случиться, что это будет единственный источник её получения.
Такое небрежное отношение не повод для гордости. Возможно тут что-то морально-психологическое "прячется" за словами чужие переговоры... Лично я их чужими не считаю.
Старый 04.01.2016, 02:38   18
Bird
Аватар для Bird
Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
ТС, подскажите, а YAESU FT-60R может работать в СиБи диапазоне и что для этого нужно?
Bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 06:24   19
Резервист
Старожил
Аватар для Резервист
Последняя активность: 28.12.2023 17:51
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Резервист с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Bird :
Нет. Не может.
С детства боюсь темноты. Но она притягивает.
Fenix: E01, E15, LD20, LD-11, LD-12 2017, PD20, PD30, PD31, PD35, PD22 UE, TK09, TK70, HL50. NovaTac Storm. Thrunite Scorpion. Surefire Aviator. Кастом от MIHASYA Solarforce L333 Lux-RC. ArmyTek: Partner C1, Predator PRO v.2.5, Wizard Pro v3, Dobermann, Partner C2, Prime C2, Prime C1. Sunwayman V11R. Niwalker VOSTRO BK-FA01. Convoy S2+ И вновь у меня мой любимчик Fenix LD10
Резервист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 07:33   20
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Новости о событиях в стране и мире, иногда музыка. Просто иногда под рукой интернета нет или руки заняты, тогда бывает слушаю.
Пример приведите. В голову одно лезет - на волне дальнобойщиков можно о пробках или засадах ДПС узнать.
Вы поймите, я не осуждаю. Может мне это тоже надо, а я не знаю. И жизнь под откос из-за отсутствия единственного источника бесценной информации.
Время генерации страницы 0.19140 секунды с 15 запросами
