6458
Чуть раньше я уже постил видео про Pentax K-3, теперь же я хочу написать свои впечатления от работы с камерой. Материала я наснимал довольно много но выкладывать весь нету времени и сил. Далее все снимки сняты на связку к-3 + 18-135WR и пару кадров на 35й лим.
![]() исо 3200 1/30 4,5 Начнем не как приянято с положительных строн, а со спорных моментов - в камере до сих пор встроеный моно а не стерео микрофон, при этом есть регулировка его уровня записи - немного странное сочетание. - новый процесор камеры заметно прожорливее по энергопотреблению (по сравнения с K-5 II), хотя возможно это следствие того что я активно работал с камерой. Но никто не мешает докупить пару запасных аккумуляторов, хорошо что камера спокойно принимает даже китайские аналоги. исо 3200 1/30 5,6 - заметил что через программу PhotoME нельзя проверить пробег затвора (как вариант программа еще не получила обновлений под эту камеру но с К30 та же ситуация) - попытался поснимать ночную интервальную съемку - 15сек, 9 кадров , интервал между кадрами 2 - 6 секунд в итоге можно сдлать только 1-3 каждра и все... Камера выходит из режима, а вот с внешним пультом-таймером без проблем снимает с интервалом между кадрами даже 1 сек, при этом записывает отснятый кадр уже когда идет съемка следующего. (На форумах пишут что это особенности алгоритма работы камеры которые тянутся чуть ли не со времен модели К-7) и они до сих пор не исправлены, так что внешний пульт для меня лстается нужным элементом. исо 3200 1/20 3,5 ![]() - очень спорный момент управляющий диск. Есть 2 режима его работы с блокировкой и без. Из-за этого режим эскпозамера перенесен на кнопку+колесо управления (тоесть надо 2 руки а не одна как раньше) - про такой спорный момент как цена можно говорить а можно пропустить. Но стоит отметить тот факт что К-3 и К-5 II / IIs сейчас выпускаются одновременно, что усложняет выбор при покупке исо 3200 1/80 2,8 - HD 35mm macro limited - К-3 была с объективом 18-135 от которого у меня очень противоречивые впечатления. С одной стороны влагозащита и очень удобный диапазон фокусных расстояний (с неплохой резкостью на всем диапазоне, сравнивал с Tamron 18-200 у которого на широком угле резкость гораздо хуже). Но главный минус при работе с 18-135 скорость работы его автофокуса - она мне показалась маленькой ( я думал что встроенный SDM мотор даст выиграш перед "отверточным" приводом автофокуса). И это нельзя списать на камеру так как с HD 35mm Limitid проблем не было. - есть некоторая заторможенность в процессе - записи отснятых кадров из оперативной памяти камеры на карту памяти, хорошо что при этом камера не блокирует свои функции (кроме случая когда буфер забит полностью - после полной серии серийной съемки - тогда камеры может заблокировать свои функции и будет освобождать буфер) исо 5000 1/50 5,6 кроп - новая матрица. Это бесспорно хорошо, но 24 Мп и 30Мб файл RAW мне кажутся порой избыточными, но для тех кто занимается профессионально фотографией это не минус, да и всегда можно докупить еще один жесткий диск на 1-3 Тб. - видоискатель - бесспорно хорош, но мое мнение - диапазон диоптрийной подстройки мог бы быть и пошире. Интересно что у К20 и К-3 мне диапазона не хватало, а вот у К-5 II все было прекрасно (или мне так повезло с экземпляром камеры). Да и наглазник мог бы быть чуть больше вынесен для комфортной работы в очках - нету встроенного Wi-Fi - надо докупать карту памяти с ним. исо 3200 1/30 4,5 кроп А вот теперь можно и про плюсы - Управление все такое же удобное и продуманное как в К-5 II но компания не остановилась на достигнутом, теперь камера более "компьютеризирована" - больше настроек в меню и более гибкие старые - ресурс завтра теперь должен быть 200 000 срабатываний!!! С учетом полноценного LV и видео режима это хорошо. Ведь при каждом их включении затвор открывает матрицу. Затвор достаточно тихий но звук более резкий (по сравнению с к-5 II) исо 3200 1/30 4,5 кроп - видео режим стал расширенным - доступны все ручные режимы, вот только до сих пор нету выбора качества сжатия видео - серийная съемка теперь 8 кадров/сек против 7к/с у к-5 исо 1600 1/20 3,5 ![]() кроп ![]() - новый модуль АФ - по сравнению с К-5 II выросло количество точек АФ, но площадь по которой они распределены осталась прежней, просто стали чаще расположены. Я не заметил какого то отрыва по скорости фокусировки от К-5 II. А вот серийная следящая съемка показалась чуть более уверенной - экспозамер - новый датчик. Не знаю насколько он хорош но притензий к нему нету. Так же понравилось как камера теперь работает с внешней вспышкой Sigma 530 ![]() исо 3200 1/20 4,5 (псевдо HDR - хорошо видно структуру шума даже на уменьшеной картинке) ![]() - вполне рабочие исо до 6400 - шум при работе на высоких исо скорей напоминает зерно пленки - он однородный а не цветной исо 400 8сек 5,6 ![]() кроп ![]() - эмуляция работы АА фильтра. Она работает но ее работа заметна только там где действительно есть муар а он встречается очень редко - его надо еще поискать - работа сразу с 2 картами памяти ![]() исо 3200 1/200 5,6 ![]() кроп ![]() - на селекторе режимов теперь 3 пользовательских режима ( в к-5 II было одно положение селектора и 5 позиций веутри меню которые можно было выбрать при выборе режима), а значитможно быстро вывести на них необходимые настройки режимов - удобный переключатель фото/видео ![]() - кнопка активации LV режима перенесена и ее случайные нажатия маловероятны - кнопки управления перемещением получили возможность перемещать картинку при увеличенном просмотре по диагонали ![]() - новый информационный экранчик (новое это забытое старое - такого типа экранчики с индицацией точек АФ уже был на K100) - отдельная кнопка для выбора режима АФ (нажать кнопку + управляющее колесо, в зависимости от того переднее или заднее резные функции) - новый разъем для наушникв что бы контролировать записывемый звук - разъем для внешнего микрофона (на фоне того что встроенный - моно, то разъем просто необходим) ![]() исо 400 10 сек 5,6 ![]() кроп ![]() Для определения уровня шумов даже создал тестовую сцену на которой снимал серии всех исо с различными режимами шумодава, имитацией АА фильтра, коррекциями искажений объектива. Мне было интересно понять какие режимы рабочие и при каких минимальна потеря деталей. исо 100 АА выкл Вот к примеру исо 800. На пленке имитации карбона уже заметна работа шумодава - он не так блестит исо 3200 исо 6400 исо 12800 исо 25600 исо 51200 Думаю тут даже без кропа все видно. Если кому то интересны оригиналы то пишите в личку или скажите на какой файлообменник залить архивы. Паралельно с К-3 я знакомился с объективом 18-135. Главный плюс объектива - универсальность и влагозащита. Скорость АФ не очень, рисунок обычный. Сравнивая его с Tamron 18-200 пришел к выводу что тамрон проигрывает по резкости на 18мм а потом вполне идут на равных, так что каждый решит сам для себя что важнее - цена, бренд или влагозащита. Кстати 18-135 так же как и 18-200 выдвигается под собственным весом, но в отличии от тамрона у 18-135 нету замка блокировки. Так же у 18-135 не хватает макро режима. ![]() исо 3200 1/3 2,8 35й лим ![]() Как я уже говорил ранее К-3 нельзя назвать доработкой К-5 II это скорее новая камера со множеством нововведений, просто выполненная в корпусе очень схожем на предшественицу. Правда я не заметил какого то прогресса по качеству картинки. Уровень рабочих шумов почти такой же, структура шума похожа. Новый модуль АФ - тоже не заметил чего то особенного. По частям конечно все кажется без изменний но в целом это флагман кропнутых камер компании. Флагман который хочется купить хотя есть и чуть более бюджетные варианты K-5 II / IIs.
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 28.12.2019 10:34
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 33 раз(а) в 21 сообщениях
Приятная камера, лучший выбор 2013 поверсии ДР ревью http://www.dpreview.com/pro...
