18232
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Солнечное портативное зарядное устройство
[IMG]http://io****/16725163n.jpg[/IMG] Solar Powered 500mAh Rechargeable Portable Emergency Power with Phone Adapters + 3-LED Light http://www.dealextreme.com/... ![]() Размеры, комплектация и ТТХ, можно посмотреть на сайте В поиске для себя портативного зарядного устройства, которое можно взять на природу, и не беспокоится о том, что можно получить сюрприз, в виде севшего телефона или фонарика, КПК, или GPS. Своё внимание пока остановил на этом китайском малыше. Упаковка. [IMG]http://io****/16724753n.jpg[/IMG] Обычная коробочка, китайского производства [IMG]http://io****/16724754n.jpg[/IMG] Девайс в нутри лежит запакован в пакетик и в формованом поролоне [IMG]http://io****/16724755n.jpg[/IMG] Жащитная плёнка [IMG]http://io****/16725032i.jpg[/IMG][IMG]http://io****/16725068i.jpg[/IMG] Внешний вид [IMG]http://io****/16725033i.jpg[/IMG][IMG]http://io****/16725034i.jpg[/IMG][IMG]http://io****/16725035i.jpg[/IMG][IMG]http://io****/16725036i.jpg[/IMG] Комплектация [IMG]http://io****/16725069n.jpg[/IMG] Так же есть провод, для зарядки встроеного аккума от USB [IMG]http://io****/16725580n.jpg[/IMG] Основная функция, заряд от солнечной энергии. В 9.00 в дождливую погоду, заряжаться не захотело. [IMG]http://io****/16724752n.jpg[/IMG] Через по часа начало подавать признаки жизни, о заряде сообщает зелёный диод, и интенсивность заряда он тоже показывает в виде яркости свечения [IMG]http://io****/16725037n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725065n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725067n.jpg[/IMG] Зарядка телефона. Подопытным выступит sony ericsson 610i, на момент подключения телефон имеет 12% заряда, работает в режиме Flght mode, т.е. режим для самолёта, по причине умерла радио часть в этом телефоне. [IMG]http://io****/16725134n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725136n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725137n.jpg[/IMG] Аккум в телефоне [IMG]http://io****/16725160n.jpg[/IMG] Для зарядки необходимо подключить в разьем MINIusb, кабель который идет в комплекте, а потом к нему подключить переходник [IMG]http://io****/16725134n.jpg[/IMG] Китайская сборка [IMG]http://io****/16725138n.jpg[/IMG] Заряд После подключения тел. сразу начал зарядку, о заряде информирует красный диод, изначально я думал, что заряд будет поступать от солнечной батареи, но увы нет, в нури стоит аккум, скорее всего такой (фото взято от другого солнечного зарядного устройства, приехавшего в той же посылке http://www.dealextreme.com/...) [IMG]http://io****/16721322n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725141n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725143n.jpg[/IMG] После установки телефона на зарядку, а поставил таймер на 1 час, с целью проверить заряд за определённый промежуток времени, но через 30 мин. заряд прекратился и девайс не подавал признаков жизни, то есть, не работал фонарик, и не шол заряд(возможно не хватало света) Как потом я прочитал в инструкции( а инструкцию русские читают потом) устройство обеспечивает заряд не более 30мин. но за это время в телефон набило заряда аж, до 55% [IMG]http://io****/16725144n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725159n.jpg[/IMG] После этого телефон работал как плеер, воспроизводя звук через свой динамик, и вернулся к своему начальному состоянию заряда через 3 часа [IMG]http://io****/16725587n.jpg[/IMG] Пару фоток из инструкции [IMG]http://io****/16725161n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/16725070n.jpg[/IMG] Внутренности на показ выставлю потом, в данный момент, данный фонарь-зарядка в режиме тестирования. Кто-то может воспринимать это как фонарик на солнечной батарее, кто-то зарядное устройство на солнечных элементах, с всторенным фонариком, но во всех случаях получился интересный гибрид, который мне пока нравиться. [Исправлено: SML, 19.12.2010 в 19:38] |
Unker13 (30.07.2011)
Я не удержался и залез в нутрь.
Есть защита от таких как я [IMG]http://io****/16727312n.jpg[/IMG] Аккумулятор [IMG]http://io****/16727310n.jpg[/IMG] электроника [IMG]http://io****/16727311n.jpg[/IMG] |
Сказал(а) спасибо: 95
Этот провод, для зарядки встроенного аккума от USB
Сказал(а) спасибо: 1055
Двойственные чувства. USB шнурок, для зарядки врезанного аккумулятора этого полезного девайса, от нормального зарядного.
Все догадались
какова ёмкость аккумулятора?
В бумажке пишут про 600mah. Даже если не врут, и при 100% КПД перегона энергии этот Сонерик зарядится на половину.
За такие деньги и при таких размерах в принципе как зарядник последнего шанса покатит. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Не пойму, чем ограничено время заряда? Или требуется сначала зарядить от фотобатареи буферный аккумулятор?
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
солнечный Алемент там для понтов, если это вообще солнечная батарея
батарея, слабенькая но батарея. а литиевый аккум жаряженный от компа держит долго.
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Жесткий треш! Из порожнего в пустое! Остается только прозрачным скочем примотать к обратной стороне соника
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Все равно игрушка. Солнечная панель должна быть как минимум размера А4.
Сказал(а) спасибо: 5056
Cогласен с oleg235. Площадь СЭ очень маленькая.
У меня есть солнечная батарея формата прибл. 15 на 20см, она выдает 12В при токе до 400мА в июле при солнце в зените. При солнце в дымке ток падает до 50-90мА. Вот и выводы. |
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 17.04.2013 11:44
У нас в магазине (Чип и Дип) продают отдельно похожие панельки. Максимум- 2,0V; 0,2 A. Игрушка. Солидная батарея - где то размером с полстола.
http://www.chipdip.ru/produ... |
