8099
Регистрация: 14.02.2014 Последняя активность: 29.10.2014 10:50
Нужен совет в приобретении 4 аккумуляторов LiIon – 18650 -без защиты: высотой:65 мм
Аккумуляторы нужны для работы с Qidian 3А 4 * 18650 DIY Power Bank http://www.fasttech.com/pro... В данное время использую 4 аккумулятора Panasonic NCR18650B—3400mAh с полным разрядом 2,5V . Если не ошибаюсь то для использования всей емкости 3400mAh нужно чтобы PowerBank имел отключения при полном разряде- 2.5V. Обзоры и тесты показывают что Qidian 3А 4 * 18650 DIY Power Bank отключает напряжение на аккумуляторах при 2,95V. Нашёл Sanyo UR18650ZTA- 3000mAh номинальное напряжение- 3,7V: полный разряд- 3V: полный заряд- 4,35V 1 - Вопрос: Учитывая отключение моего Power Bank при полном разряде 2,95V - что эффективнее использовать Sanyo UR18650ZTA- 3000mAh, в сравнении с Panasonic NCR18650B—3400mAh или разница емкости в 400mAh не улучшит результаты ? Имеется зарядное устройство XTAR VP2 . с возможностью переключения зарядного напряжения. умеет заряжать: - 3,2V - конец заряда 3,6V - 3,6V - конец заряда 4,2V; - 3,8V - конец заряда 4,35V 2 - Вопрос: Каким из перечисленных напряжением нужно заряжать аккумуляторы Sanyo UR18650ZTA- 3000mAh. Какие аккумуляторы имеющиеся на рынке будут максимально эффективны по времени работы и отдаче емкость для моего Power Bank. |
панасоники куда денешь?
трол. |
Регистрация: 13.02.2014 Последняя активность: 25.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
Регистрация: 28.08.2013 Последняя активность: 05.05.2021 12:02
Дык эти панасоники и есть самый лучший вариант! Разряжаясь в вашем повер банке до 3v каждая из них отдаст чуть более 3000mah, а вот лыжи или эти Sanyo придется отдельно зарядить в зарядке до 4,35v, а затем вставить в банк, при этом каждый аккум LG или Sanyo отдаст не более 3000mah. Так зачем этот геморрой? Так что ответ на ваш вопрос - юзайте панасы, это лучший вариант.
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Угу... И отключение при 2.95в - это еще не самый худший вариант... Наблюдались случаи когда эти цифры бывали 3.1 и даже 3.4в.
Доступный литий |
С 4 аккумуляторами Panasonic NCR18650B—3400mAh- протестировал PowerBank Qidian 4х18650-3А..
Проверял, при каком напряжении произойдёт отключение – сработает защита от полной разрядки аккумуляторов. Установил 4шт.аккумулятора Panasonic NCR18650B—3400mAh - с напряжением 3,6v Подключил 1 тестер на клеммы после аккумуляторов перед входом на плату PowerBank - нагружал через цифровой USB измеритель напряжения и тока - резистором (если не ошибаюсь) 3 Ohm 5W. Выходное напряжение было установлено на 5v. Цифровым USB измерителем напряжения и тока - и вторым тестером при нагрузке фиксировал показатели PowerBank . Цифровой USB измеритель и тестер показывали: USB измеритель -1.68А – и 2 тестер 1.66А. (наверное потеря на проводах) Защита от полной разрядки PowerBank сработала когда напряжение на аккумуляторах упало до 2,91v. до полного отключения PowerBank стабильно отдавал 5,11v -1,68А. Во время работы нагрева аккумуляторов, и в целом всего PowerBank не было вообще немножко теплее стал задействованный порт USB - а вот об нагрузочный резистор обжёг палец. После срабатывания защиты и отключения я пробовал ещё раз запустить PowerBank нажав кнопку активации – но поморгав индикатором он больше не запустился. Вынул аккумуляторы и подождав 2 минуты снова вставил их в PowerBank- нажал кнопку активации . PowerBank запустился – напряжение на аккумуляторах показало 3,25v. Засёк время и снова дал нагрузку……1,68А PowerBank проработал под нагрузкой ещё 5 минут – с стабильными показателями - 5,11В -1,68А. и отключился когда напряжение упало до 2,92v. После полного отключения поставил PowerBank на зарядку, Для зарядки использовал оригинальную зарядку от планшета Samsung-2A. Время потраченное для полного заряда не фиксировал.(оставил заряжаться на целую ночь) В начале процесса зарядки несколько раз проверил на нагрев PowerBank –вся плата и аккумуляторы оставалось без ощутимого тепла.. Утром заряд аккумулятора показывал 100%– измерение тестером каждого из аккумуляторов показало- 4.15v. Через неделю замеряю напряжение на аккумуляторах - интересно сколько потребляет PowerBank в неактивном режиме . Ещё буду проверять сколько раз смогу зарядить свой смартфон -2300mAh. И возможность одно временной работу с планшетом 7000 mAh и сматрфоном 2300 mAh Первое впечатление - PowerBank Qidian 4х18650-3А - качественно собрано- и по моему нормально работает. Вопрос приобретения дополнительного комплекта аккумуляторов для PowerBank Qidian остаётся актуальным. Интересно от LG ICR18650E1 - 18650 - 3200mAh 4.35v увеличится результат отдачи в сравнении с Panasonic NCR18650B—3400mAh [Исправлено: S.V.S., 26.02.2014 в 01:39] |
S.V.S.][/@], не поможет. Санио. Хватит бабло без толку переводить
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Я свои LG заряжаю в повербанке, но не повербанком (через внешний порт) до 4,32-4,33V и думается в таком виде даже не смотря на свои 3000mA супротив 3400mA у панаса они отдать могут больше. |
На хозяйстве имеется зарядное устройство XTAR VP2 умеет заряжать до 3,7В 4,2В 4,35В.
Но вот вопрос или получу ощутимый прирост емкости...используя LG ICR18650E1 - 18650 - 3200mAh 4.35v |
[Исправлено: blindnick, 26.02.2014 в 15:40] |
