Просмотров в теме 5374   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2014, 21:43 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Куртка Soft-Shell Diamond Tactical производства "Сплав"
Куртка Soft-Shell Diamond Tactical производства "Сплав".
По традиции принято относить к одежде с высокой устойчивостью к разрывам и протиранию изделия из брезента. Однако - современные материалы, способные заменить брезент - уже существуют, в т.ч. и мембранные софтшеллы. К изделиям из таких материалов относится предмет сегодняшнего обзора - куртка Soft-Shell Diamond Tactical.
Рис.1 Вид спереди.
Начну с приятного для меня. Куртку сразу выпустили в трёх расцветках - чёрной, оливковой и "тобакко". Чёрный цвет я не люблю. Приобретаю чёрные изделия только в том случае, если другой окраски нет. Слишком уж чёрные вещи на рабочие спецовки похожи, да и грязь на них хорошо видно. Оливковый - хорош, но хочется чего-нибудь более нейтрального. А вот коричневый "тобакко" - это как раз то, что надо. Грязь на нём видно плохо, а оттенок неброский. И для города хорош, и для леса. И для прохожего, и для стрелка.
Обратите внимание на рукава. Знаете, почему они сложены так странно? Из за сложного кроя. Обратите внимание - прямоугольных деталей тут нет. Куртку изначально подгоняли под анатомическую посадку.
Кроме того - её изначально продумывали как одежду под снаряжение. Видите - карманов на животе - нет. А почему? А потому, что любой пояс - основа большинства видов снаряжения - и тактического, и туристического, просто заблокирует доступ в эти карманы.
В итоге - карманы были сдвинуты заметно выше - между животом и грудью. Теперь в них можно залезть даже в том случае, если на вас лёгкий бронежилет или тактический нагрудник.
Задняя пола немного длиннее передней.
Рис.2 Вид сзади.
Выступающих деталей сзади нет. Рюкзаку или сумке цепляться не за что.
А вот на крой и тут стоит обратить внимание. Видите - спинная деталь тоже состоит не из прямых линий.
Рис.3 Вид спереди с изнанки.
Потайные карманы есть, и немаленькие.
А вот швы - только плоские. Технологично.
Рис.4 Вид сзади с изнанки.
Обратите внимание - регуляторы утяжки пояса вынесены назад.
Рис.5 Размерная сетка соответствует стандартам. На меня хорошо села куртка размера 52-54/170-176 - это как раз мой размер.
Уход простой: стирка при +30 ºC, отбеливание запрещено, сушка при низкой температуре, глажка при температуре до +110 ºC, химическая чистка запрещена.
Рис.6 Капюшон несъёмный. Должен отметить, что за много лет я снимал капюшон у курток всего пару раз, и то, чтобы куртка выглядела допустимой для ношения в закрытых помещениях - типа пиджачка. Так что сейчас я несъёмные капюшоны сильно не сужу, хотя - двойная схема покрытия шеи (воротником и капюшоном) мне как раз нравиться.
Капюшон оснащён козырьком. Причём - в полностью раскрытом режиме, если козырьку некуда упираться, он закрывает глаза. Но - сзади есть регулятор длины капюшона о котором ниже.
Капюшон скроен по достаточно сложным лекалам, так что и голову облегает хорошо, и поворачивать в нём голову, оглядываясь по сторонам - удобно, и боковое зрение он не ограничивает.
Лицевой проём утягивается, но - не совсем обычно.
Рис.7 Утягивающая резинка проходит не через основу, а в отдельной пришитой полости. Так что даже при утянутом проёме козырёк и капюшон сильно не морщатся. Кроме того - полость под резинку служит ещё и клапаном. Она выполнена из пластичного и немного эластичного материала Палтекс, так что даже будучи прижатой к коже головы, он не натирает и не раздражает.
Рис.8 А вот концы резинок выполнены очень необычно. Традиционно - кончик просто пришит где-то в районе воротника, а петля торчит наружу. Но - такая петля имеет нехорошее свойство - цепляется за снаряжение. А тут проблему решили. Резинки уходят под воротник, проходят через специальные каналы,...
Рис.9 ...и выходят в грудные карманы. На конце пластиковые концевики, так что шнур через прорезь не вылезает. Одобряю.
Рис.10 Регулятор длины капюшона на основе велкро (липучки). Я опасался, что регулировать его длину при надетой куртке - трудно. Оказалось - без проблем - закинул руки, отстегнул, натянул, прижал. Капюшон сам легко складывается.
Рис.11 Причём - капюшон реально укорачивается. С полностью утянутой регулировкой козырёк перестаёт в глаза лезть.
Кружочек сверху - это просто магнитик, которым я зафиксировал ремешок регулятора.
Рис.12 За молнией располагается планка, защищающая от продувания и попадания в молнию белья. Сверху планка переходит в клапан уловитель для замка, позволяющий предотвратить контакт замка с подбородком.
Причём - обратите внимание - внешний слой планки - из материала Soft Shell Diamond, а вот на внутренней стороне - из более нежного Палтекса. Это хорошо видно на сгибе сверху.
Молния вшита по обратной схеме - тканевая защита не внутри, а снаружи. Это снижает загрязнение зубьев. Но - это не водонепроницаемая молния, путать не стоит. Она лишь немного увеличивает шанс, что капли скатятся, а не протекут вовнутрь.
Рис.13 Молния двухзамковая, что весьма удобно и когда в туалет нужно, и когда что-то на поясе достать или рубашку заправить. Опять же - ход верхнего замка может быть заблокирован снаряжением.
А вот ухватки - не в тон.
Сами же ухватки достаточно длинные - 5 см, и плотненькие. Хватать удобно и в перчатках, и в рукавицах.
Рис.14 Все молнии - марки SBS, достаточно неплохо себя зарекомендовавшей.
Рис.15 В области затылка - петля для подвешивания.
Рис.15-2 Рукава, как я уже писал очень анатомичные. Форма у них не плоская, а с лёгким изгибом.
Рис.16 Срез рукава не прямой, а с небольшим скосом, чтобы не задираться стыльной стороны при загнутой руке.
Рукав окантован эластичной лентой, но функции утяжки, как на куртке "Протектор", она не выполняет - пришита без натяжения, только для окантовки края. Регулировка осуществляется с помощью паты, которая выглядит непривычно для продукции "Сплава" - она из специфичного резиноподобного материала.
Рис.17 Материал непростой - с другой стороны он покрыт крючковой частью велкро (липучки).
Рис.18 Застёгивается удобно и без затруднений. Причём, как и в случае с курткой "Армоур", можно снимать не расстёгивая пату.
Сперва я опасался - а не высоковата ли система регуляции, не лучше ли сдвинуть её ниже. Но на деле оказалось, что так лучше. Сдвигаясь на кисть, горловина нежно охватывает её основание, а пата не давит при вращении кисти.
Рис.19 На левой руке в области предплечья располагается кармашек, причём - достаточно вместительный, а учитывая, что рукав хорошо фиксируется, содержимое сильно не болтается..
Сверху замки всех карманов входят в клапан уловитель из Палтекса, предотвращающий бряцанье пуллера и продувание через проёмчик вверху молнии.
Рис.20 Длина прорези входа (до клапана-уловителя) - 10,5 см. Высота кармана - 18 см, ширина - 12,5 см.
Рис.21 Вид на карман с изнанки.
Все карманы на рукавах куртки изготовлены по одной схеме. Прямо за молнией - вставка из Палтекса, а дальше - сетка.
Рис.22 На плечах с обеих сторон - по карману.
Неспроста на рукавах так много карманов. Тело и у туристов, и у бойцов традиционно завешивается снаряжением, а вот рукава почти всегда свободны. По своему опыту скажу, что такие карманы достаточно практичны. Удобно хранить сотовый телефон, рацию, документы. Даже в стеснённых условиях можно расстегнуть молнию и извлечь содержимое, что не скажешь о поясных карманах.
Рис.23 Карманы крупные. Длина прорези входа (до клапана-уловителя) - 11,7 см. Высота кармана - до 25 см, ширина - до 24 см.
Рис.24 В обоих карманах (на официальном сайте сказано, что только в одном) имеется прорезь для вывода проводов под кутку - гарнитуры сотового телефона или рации, наушников плеера. Толково, учитывая, что проложенный снаружи провод склонен цепляться за снаряжение.
В кармане на левой руке присутствует небольшая верёвочная петелька для крепления шнуров.
Рис.25 Карман выполнен по вышеописанной схеме - под молнией - Палтекс, дальше - сетка.
Рис.26 Между животом и грудью разместились два больших кармана.
Молнии прикрыты планками от продувания
Рис.27 Вход в карманы устроен так, чтобы удобно было залезать даже в том случае, если на груди
Кстати - хочется обратить внимание, что все швы, которые подвергаются высоким нагрузкам усилены зигзагообразной закрепкой, как, например, планка вверху и внизу кармана.
Рис.28 Карманы вместительны. Длина прорези входа - 18,5 см. Высота кармана - до 31 см, ширина - до 18 см.
Задняя стенка карманов - из Палтекса. Роль вентиляционных прорезей на них не возлагается.
Рис.29 В обоих карманах имеются кармашки внутренней организации, которые, как и основа кармана, выполнены из Палтекса и оторочены эластичной лентой.
Кармашки в правом кармане разной ширины - 6, 4 и 2 см (на официальном сайте в описании упомянута лишь два кармана). Все - глубиной по 9 см.
Кроме того, в правом кармане сверху имеется небольшая верёвочная петелька.
Рис.30 В левом - три кармашка шириной по 5 см и глубиной по 9 см.
Рис.31 Потайных карманов - два, и оба - большие.
Справа - открытого типа.Высота кармана - до 19,3 см, ширина - до 16,5 см.
Рис.32 Слева - закрытый, на молнии.
Длина прорези входа - 17,3 см. Высота кармана - до 31,8 см, ширина - до 18,5 см.
Рис.33 В области подмышек расположены вентиляционные прорези. Максимальная ширина прорези - 20 см.
Ещё на куртке "Протектор" я успел оценить эти прорези. Софтшелл - софтшеллом, а дышимость у него не как у хлопка. А тут - вентиляция, причём - в самом необходимом месте. Благодаря прорезям легко управлять микроклиматом под курткой. Причём - если расстёгивать воротник для проветривания, есть риск застудить горло.
Рис.34 Замка два - хочешь - вниз открывай, хочешь - вверх. Но - я советую открывать верхним замком - потом его застегнуть намного легче - сзади нащупал ухватку, и потянул. А вот с нижним замком такой фокус не проходит, если вы не орангутанг - слишком уж здорово приходиться руку за спину заводить, а толкать замок упираясь в пуллер и на ощупь - не очень то удобно.
Рис.35 Сетка вшита достаточно толково - к краям она не такая широкая. Это актуально при застёгивании молнии, т.к. вылезший клок мог бы попасть в замок.
Рис.36 Основание куртки утягивается эластичным шнуром. Кнопочные регуляторы располагаются по бокам куртки.
На снимке №4 хорошо видно, что утяжки вынесены назад, а не на бок, как обычно.
Рис.37 Швы - только плоские, так что натирать не будут - всё-таки материал не самый мягкий. Но - швы не проклеенные. Правда - софтшелл - как ни крути, не мембрана, так что я бы этой особенности не опасался.
Рис.38 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны основного материала.
Полотно Soft Shell Diamond - плотный и толстый мембранный софтшелл. Он заметно жёстче того же Polartec ® Power Shield® Cold Weather Laminate 1X Stretch. Согласно описанию пользователей, материал легко и бесследно пережил падение, в результате которого тактические брюки заработали большую дыру. Так что ниша куртки - это ниша классической "Горки", но с рядом улучшений в виде меньшей массы и лучших термоизоляции, влагозащиты и эластичности.
Состав материала не совсем понятен - на бирке указано "84% нейлон, 16% спандекс". Но - софтшелльный "бутерброд" неоднороден. Например, внешний слой, по информации с сайта производителя - "98% нейлон, 2% лайкра", а средний (мембрана) чистый полиуретан. Ну а внутрений слой - это флис, который, по всей видимости, должен быть изготовлен из полиэстера.
Полотно на излом немного пощёлкивает, но пластичность - вполне хорошая. Эластичность - невысокая - тянется примерно до 110% в продольном и поперечном сечении. Шумность от трения поверхностью о поверхность - средняя.
Изнанка - ворсистая и приятная к телу.
Рис.39 Сетка, используемая для внутренних стенок карманов и вентиляционных прорезей.
За годы ношения изделий с карманами из такой сетки я убедился в её надёжности. Материал к коже приятный, пластичный. Эластичность не очень высокая: до 120% в поперечном сечении и до 108% в продольном.
Рис.40 Рукава свободные, чтобы не ограничивать движения пользователя, а вот по телу сидит плотно. Воротник широкий. Я люблю носить мультибандану, отлично заменяющую шарф, так вот - такой воротник поверх неё застегнуть можно.
Рис.41
Рис.42
Рис.43
Видео 1 .
В целом - куртка интересная. В первую очередь для тех, кто изначально рассчитывает на то, что ему придётся падать, цепляться и тереться. Правда - за это приходится расплачиваться большей плотностью материала, но всё равно - он не так жёсток, как брезент с горных костюмов. Сочетание влагостойкости, защиты от ветра и удобства делает куртку достаточно универсальным изделием, пригодным и для спортсменов, и для туристов, и для охранников, и для тех, кто просто перемещается по городу. Универсальное и практичное изделие.
Есть ли что улучшить? Да пожалуй - немногое. Я бы ленты ухваток и петель для фурнитуры подобрал в тон.
Ссылки к статье:
1) Куртка Soft-Shell Diamond Tactical в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
2) Официальная страница производителя молний марки SBS - http://www.sbszipper.com/In... .
Время генерации страницы 0.15443 секунды с 15 запросами
