Просмотров в теме 9691   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2014, 11:29 Автор темы   1
Последняя активность: 15.02.2022 16:52
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Переделка Small Sun zy-t07 в дальнобой.
Был приобретен фонарь Small Sun zy-t07, хотелось бы сделать из него дальнобойный фонарь ,но так как я в фонарных делах дилетант требуется ваша помощь.
Что предполагаю сделать:
1.Поменять светодиод на вот такой на звезде 20 мм http://intl-outdoor.com/noc... и дедомизировать его.
2.Питание светодиода 4-5А.
3.Шунт всех пружин.
4.Добиться теплоотвода приближенного к максимальному.
Возникли следующие вопросы:
По пункту номер 2 можно ли разогнать стандартный драйвер,либо посоветуйте драйвер желательно с 3 режимами без строба и sos .Расстояние между драйвером и пилюлей 10мм,если убрать гнездо для зарядки.
По пункту номер 4 есть мысли ,посадить звезду на термопасту и прижать ее к пилюле винтами .Высота пилюли всего 5 мм на мой взгляд маленькая площадь контакта с головой фонаря ,или будет достаточно для нормальнго теплоотвода?Что еще можно сделать?
ID:	98294 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98295 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98296 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98297 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Романыч, 15.02.2014 в 12:13]
Романыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 12:09 Автор темы   2
Романыч
По умолчанию Re: Переделка Small Sun zy-t07 в дальнобой.
Еще фото
ID:	98299 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98300 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98301 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Романыч, 15.02.2014 в 12:19]
Старый 15.02.2014, 18:22   3
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
я бы посоветовал купит t08.))
07 тушка не о чём.
нужно понимать, что подобные фонари - как-игрушки, включаются на пару минут. о8ой для переделки значительно проще. пилюля мощнее и удобноее. легко можно впресовать медяк, толшющиною в 1-1.5см. родная кнопка сносная.
так же, стоит подумать о хороших аккумуляторах.
Ваш вариант - линейник, переделанный под тактовую кнопку и не более 3.5-4а. можно и родной разогнать. как - без понятия.))
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 18:45 Автор темы   4
Романыч
Посмотреть сообщение Сообщение от 66magic99 :
07 тушка не о чём.
Пока попробую, что получится с этого фонаря,тактовая кнопка это силовая как на t08?
[Исправлено: Романыч, 15.02.2014 в 19:33]
Старый 16.02.2014, 16:44   5
66magic99
нет, это то, что стоит в 07.
Старый 16.02.2014, 18:38 Автор темы   6
Романыч
Ясно, попутал .
Старый 19.02.2014, 07:51   7
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Романыч :
под белым проводом резистор R010 - 10мОм, единственный кандидат на токоизмерительный шунт. если сверху напаять такой же, ток вырастеттв 2 раза, т.е если было 3А, станет 6. при условии что транзисторы с маркировкой A2sHB стоят параллельно - для них это будет предельно допустимый ток.
в общем смотреть, думать, считать.
Xled (12.05.2014), Романыч (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 21:28 Автор темы   8
Романыч
Попробую напаять резистор как вы написали ,если найду где купить.Только боюсь с моими познаниями в радио элетронике, драйвер может уйти в минус.
[Исправлено: Романыч, 19.02.2014 в 21:31]
Старый 20.02.2014, 06:39   9
это крайний вариант, для примера привел. начните лучше с 0,03-0,05 Ом
Старый 20.02.2014, 16:59 Автор темы   10
Романыч
А какой мощности брать резистор?
Старый 21.02.2014, 06:33   11
0,25вт более чем достаточно
Старый 22.02.2014, 11:48 Автор темы   12
Романыч
Напаял резистор 0.25вт 10мОм, изменений не произошло как было 2.2А так и осталось.
Старый 22.02.2014, 19:21   13
тонкий момент - 10мОм или 10МОм?
Старый 22.02.2014, 19:37 Автор темы   14
Романыч
Вот такой
Старый 22.02.2014, 20:23   15
э... 15 мегаом?
М - мего
м-милли
Старый 22.02.2014, 22:01 Автор темы   16
Романыч
Нужно 10 милли или мего Ом ?
Старый 22.02.2014, 22:13   17
я ведь не зря так старательно везде писал мОм (не МОм и даже не мом)
или вот:
что означает 30-50 мОм
милли, конечно же
Старый 23.02.2014, 18:16 Автор темы   18
Романыч
Был сегодня в магазине радио электроники там даже и не слышали про милли Ом,поставил перемычку на R010, потребление тока поднялось до 3.5А.Чем грозит данный вариант?
[Исправлено: Романыч, 23.02.2014 в 18:19]
Старый 23.02.2014, 18:55   19
а сколько было?
как я уже говорил,
по 3А на каждый, итого 6А - предел. 3.5А выдержат влегкую. если они параллельны, да.
Старый 23.02.2014, 19:30 Автор темы   20
Романыч
Было 2.2 A.
Время генерации страницы 0.17596 секунды с 16 запросами
