4086
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Есть такой недорогой линзовый фонарь. И очень он мне нравится качеством сборки, дальнобойностью и долгоживучестью от батареи. Внутри там CREE XR-E, в режиме обычном ест 560ма. Что по мне так плюс. Т.к. это не бенч фонарь. В режиме экономии 120ма. Но есть там небольшой минус - в районе крепления линзы он не герметичен. Хотя все, для того, что бы сделать его герметичным есть. Тем более, что для герметизации частей корпуса установлены резиновые колечки. На первом рисунке показаны места, где может пройти вода
![]() Держатель просто завинчивается в корпус. Он без резиновой вставки. Ее нужно вырезать из резины, толщиной 1мм. Линза внутри фонаря прижимается металлической скобой к держателю линзы. Там тоже может пройти вода. Под линзу вырезаем тоже из резины вставку. Важно, что бы толщина вставки для линзы и для держателя совпадали, иначе нарушится фокусировка в режиме самого узкого луча Вставка для держателя ![]() Вставка для линзы ![]() Установленная вставка для линзы и держателя ![]() Далее, мне захотелось увеличить прижим металлической скобы. Я сделал так - на скобу наклеил 5 слоев самоклейки, потом скальпелем вырезал лишнюю самоклейку по краям и внутри. Получил 2 преимущества - линза прижимается лучше, металлическая скоба не будет царапать линзу ![]() Дальше, то место, куда втулка для 18650 вкручивается в корпус тоже не герметично. Там есть o-ring, но он не сильно помогает. Я обмотал резьбу фторопластовой лентой для сантехники, а резьбу на корпусе смазал силиконовой смазкой. Далее сильно все закрутил. Поскольку я не буду пользоваться переходником под AAA батареи, то втулку мне нет смысла выкручивать. Место, где закручивается держатель батареи с кнопкой неплохо герметизируется колечком. Но хочется, что бы оно держало чуть лучше. Делюсь секретом. Не нужно бежать за новым о-рингом и искать подходящие. Можно увеличить на несколько процентов тот, который есть у вас. Делается это так. Покупается очищенный керосин для примусов (нужен именно очищенный керосин, неочищенный не подойдет, не подойдет также и бензин - испортите кольцо). Кольцо оставляется в керосине на сутки. После этого оно разбухает на несколько процентов и в таком виде и остается. Я так и сделал. Теперь все отлично |
surf839 (15.02.2014)
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Жаль что столько работы и асе впустую. Не живут они. Помрет вскоре.
surf839, почему? при токе 560ма оно при минимальном теплоотводе будет работать
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Есть дома такой, папик с ним ходит, третий год ужо
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
panther26 (20.07.2014)
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
В смысле - перестаньте насиловать труп.
oleg235, с чего вы взяли? отлично работает. там нечему ломаться
