Просмотров в теме 4596   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2014, 01:51 Автор темы   1
По умолчанию Компактный фото штатив Fotopro X4i-e
Да, это снова обзор фото штатива. Кому интересно слушайте ))
Так сложилось что попал ко мне в руки фото штатив Fotopro X4i-e по идее он является аналого ранее обзореного Sirui T-005, но есть некоторые отличия.
Фото штатив приехал с сайта D******
Основные характеристики :
Фото штатив Fotopro X4i-E с шаровой головой FPH-42Q (KIT):
Максимальная нагрузка: 5кг
Вес: 1,1кг
Длина в сложенном состоянии: 31,5см
Минимальная рабочая высота: 31см
Максимальная рабочая высота: 106/121/138см в зависимости от высоты центральной колонны
Количество секций: 5
Материал: алюминиево-магниевый сплав
И сразу видео обзор
Упаковка - картонная коробка.
Комплект поставки
- штатив с шаровой головой
- мягкий чехол (2х слойный)
- инструкции
- гарантийный талон
- ключи шестригранники
https://picasaweb.google.co...
По своей сути Х4 является уменьшенной версией штатива Fotopro С5i.
Как видим С5 это уже другой класс штативов (больше, тяжелее, выше). А конкурентом является Sirui T-005
Но хоть по размерам и весу штативы и почти одинаковые есть интересные детали и различия. Например у Т-005 поролона на ногах больше.
Ставя и крутя штативы я в начале не мог понять чем Т-005 отличается и только когда собирался паковать штативы в чехлы понял -
Т-005 меньше по "диаметру" в сложенном виде. Может на фото это не столь заметно, но это так. Он изящней в сложенном виде. Возможно причиной тому то что у Х4 защелки ног торчат и центральный "треугольник" больше.
Следующий момент вес. Х4 весит 1200грамм
А вот Sirui весит почти на 100 грамм меньше
Теперь рассмотрим конструкцию штатива, в основном она идентична С5, поэтому фото будет меньше.
Штатив яркий - оранжевый, есть и другие цветовые решения
Ноги 5ти секционные, зажимы ног кольцевые, наконечники ног резиновые не съемные. Внутри каждой секции есть 3 прокладки не дающие проникать внутрь грязи.
Для зажатия замка ноги достаточно 1/4 оборота. Замки имеют смазанную алюминиевую резьбу.
Механизм наклона ног 3х позиционный с подпружиненными фиксаторами. Центральный узел по заявлению производителя выполнен из магниевого сплава а не алюминия.
Каждая нога может быть отклонена независимо от других.
При внимательном рассмотрении здесь видно что фотопро использует обычные проставочные шайбы а не латунные как Sirui. Пока что на плавности работы это не сказывается а дальше увидим.
Узлы крепления ног на винтах с головками под звездочку (ключ в комплекте).
Главным отличием от Т-005 является конструкция центральной колоны - здесь есть как плюсы так и минусы.
Колона съемная, ее можно установить штативной головой вниз. На ней есть крючок для придания штативу лучшей устойчивости путем навешивания груза. Крючок подпружиненный а что бы он минимально мешал его можно сориентировать так что бы он попадал в прорези на основании
Стоит отметить что колона 2х секционная и может быть поднята или опущена (на центральной части штатива есть замок)
Плюс этой конструкции по сравнению с Т-005 - быстрота работы с колонной (оптимально снимать с опущенной колоной), возможность ее развернуть головой вниз. Минусы - 2 лишних замка на колоне (2я секция и зажим на основании) что уменьшает жесткость. Центральный замок - кольцевой зажим имеет 3 выступающих грани, причем выступают они так сильно что если затянуть замок сильно они упираются с ноги когда штатив складываешь (показано на видео).
Из-за такой конструкции центральной колоны минимальная высота съемки 31,5см (на ровном полу, с опущенной колонной). Правда центральную колону можно установить штативной головой вниз. Конструкция Х4 лучше с той стороны что на природе не надо ничего лишнего раскручивать для уменьшения высоты центральной колонны по сравнению с Т-005 а значит меньше вероятность попадания грязи.
А вот так выглядит штатив при высоте 34см
https://lh5.googleuserconte...
Штативная голова идущая в комплекте шарового типа с диаметром шара 26мм. Есть 2 ручки - одна для фиксации поворота по горизонту, а вторая - блокировка шара.
Интересно что у фотопро шаровые головы выполнены под управление левой рукой - правой рукой Вы держите фотокамеру, ведя объект съемки а левой крутите блокировку (ручка с левой стороны головы, а прорезь для вертикальной съемки спереди). Ручка блокировка шара имеет выступ на рукояти облегчающий ее захват, если эту ручку потянуть то можно изменить его положение - выставить как удобно, рукоять подпружинена). Резьба установки штативной головы 3/8" переходника на 1/4" я не заметил. Есть винт блокировка - для того что бы штативная голова не начала раскручиваться (2й шестигранник в комплекте как раз для этого винтика).
Рукоятка блокировки шара не имеет стопора и может быть выкручена полностью. У Т-005 есть ограничитель, а свободный ход от свободного до зажатого положения всего пол оборота).
На рукоятке блокировки контактной площадки есть пузырьковый уровень. Рукоятка имеет блокировку и выкрутить ее полностью нельзя.
Контактная площадка маленькая с винтом имеющим ушко для быстрой установки, и 2 ограничительными винтами внизу (ограничительные винты что бы площадка не выскользнула из зажима когда до конца не зажат винт).
Контактные площадки Х4 и С5 полностью взаимозаменяемые. Площадка Т-005 так же может быть установлена на фотопро. Только площадка Х4 не станет на Т-005 из-за винтов ограничителей на ней, но они могут быть выкручены.
Винты ограничители попадают с прорези га голове и не дают выскользнуть площадке при недостаточной затяжке фиксирующего винта.
По высоте штатив повторяет Т-005
В разложенном виде - сразу из сложенного положения
С опущенной или снятой центральной секцией
И различные варианты максимальной высоты
Детали крупным планом.
Штативные головы - у Т-005 мне больше понравилась, хотя они очень похожи
Как то я видел в интернете картинки Х4 по конструкции полностью идентичный Т-005, но что это было - ранняя версия или какая то копия не знаю. Сейчас Х4 и Т-005 две очень похожих модели. Конечно у них есть разница но что бы ее заметить надо держать штативы рядом и стараться ее найти.
Х4 - качественный компактный штатив (32 см в сложенном виде), с небольшим весом (где то 1200грамм). Главной его особенностью по сравнению с Т-005 является регулируемая по высоте центральная колонна (у Т-005 она просто съемная).
Лично для себя я бы оставил Sirui T-005 - он как то лучше подогнан (мягче ход из коробки), чуток компактней и легче (на 100 грамм легче)), да и штативная голова у него мне больше понравилась.
[Исправлено: serj_32, 16.02.2014 в 23:33]
Старый 16.02.2014, 23:10 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Компактный фото штатив Fotopro X4i-e
Добавил фоток и видео
Старый 16.02.2014, 23:22   3
serj_32, хотя бы предупреждай, что обзор не бесплатный (это я про реферальную ссылку на сабж)
Старый 16.02.2014, 23:33 Автор темы   4
serj_32
Бонусы еще никому не мешали, тем более что они тратятся на новые игрушки для обзоров.
Время генерации страницы 0.13398 секунды с 15 запросами
