10380
30
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:57
Поблагодарили: 4295 раз(а) в 2235 сообщениях
Итак, все знают, что лидеров на рынке LiIon 18650 можно перечесть по пальцам, причём одной руки.
Но не все понимают, отчего аккумуляторы Panasonic стоят особняком Нет, вовсе ни из-за того, что их официально разрешено разряжать до 2.5V Основное отличие – пологий (по сравнению с LG, Sanyo, Samsung) разрядный график. Вот наглядно, на картинках: ![]() Можете поиграть сами Что это значит на практике: в момент, когда напряжение на "классическом" LG падает стремительным домкратом – Panasonic продолжает коптить, и продолжает и продолжает до самых дальних 2.5V (если конечно есть кому столь низковольтовое питание воспринять) Или, совсем простыми словами: "народные" фонари с линейным регулятором и современным диодом типа XP-G2 светят на аккумуляторах Panasonic дольше, заметно дольше чем на любых других. Но при этом большую часть времени они светят менее ярко, чем на аккумуляторах с более крутым графиком. Т.е. можно сказать, что Panasonic "обманывает" пользователя – поскольку снижение яркости заметить намного сложнее, чем снижение рантайма А можно сказать, что Panasonic "заботится" о пользователе, не позволяя ему внезапно остаться без света Такие дела, брат. Интересные факты: современные LiIon аккумуляторы отлично работают на морозе, проверено многократно. Да, у них падает ёмкость (обратимо) и наблюдается некоторая просадка под серьёзной нагрузкой (до момента, пока аккумулятор не прогреется за счёт собственной работы) – но это относится ко всем без исключения элементам питания, как первичным так и вторичным; разница лишь в том, что у современных 18650 LiIon изначально хороший запас по ёмкости, и некоторое падение работе допустим на среднем режиме не мешает.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 13.02.2014 в 11:55] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
99amper (27.04.2014), asket32420 (13.02.2014), dmitriy.moiseevich (14.02.2014), dmn42 (13.02.2014), ilyasov1 (13.02.2014), ip_86 (13.02.2014), Li-Ion (13.02.2014), Magvay (13.02.2014), Mikkilighter (13.02.2014), pav48 (13.02.2014), SERG27 (13.02.2014), shruzzzz (14.02.2014), Sofrik (13.02.2014), WGF (10.03.2014), _rider (13.02.2014)
dsche, на графике постоянна только сила тока. нет ли подобного графика для постоянной мощности? чтобы по мере разряда акума потребление тока росло? и где оборвётся график домкратом на беззащитном акумуляторе?
трол. |
Сказал(а) спасибо: 657
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Да я только их юзаю где по току проходят, правда ниже 2.75В разряжать не буду для лития этот порог выбран хотя можно на lifepo4 переключить и разряжать до 2.5В.
Но зачем так круто! Надо бы писать: прогресс АКБ идёт полным ходом в отличие от электроники которую еще пока выпускают по технологии так годов 90-х линейными дровами. Не поймите меня неправильно я просто не могу мимо такого пройти, блин ща такие технологии а тут такие "лаповые патефоны" блин. Эх блин светодиод а питают их не пойми чем, это что сделать гоночный автомобиль с движком от мопеда, или на деревянных колёсах. В электронике всё начинается с питальника (у меня по крайней мере), если бы комп сбоил при каждом провале питания кому бы они были нужны разве они смогли бы работать, толку бы от них? Современная электроника не должны быть чувствительна к питанию. У нас тут есть ведь люди кто продают дрова так блин начните уже Buck-boost продавать и все АКБ станут сразу хорошими, не нужны будут графики разряда а только энергоёмкость и всё. Линейные силовые стабы что дальше реле за место мосфета? По поводу графика что скажу а тут всё просто товарищи, нужно смотреть на энергоёмкость а не А/ч, тогда обрыв будет примерно у всех одинаковый. У меня в след проекте универсального БП будет нагрузка пост ток, или пост мощность, стабильная напруга (эквивалент нагрузки полупроводниковых приборов), всё элементарно в цифре делается, МК управляет нагрузкой, меряя напругу и ток, может ток стабилизировать может мощность, может напругу. Да под конец когда будет режим Boost то потребление мощности будет отрицательным даже КПД то будет падать. Да можно подсчитать нужную точку спада, сопоставить графики разных токов, подсчитать отдаваемую мощность а сверх точность тут не нужна. [Исправлено: Разряд, 13.02.2014 в 13:08] |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Кстати, а почему? Вроде напряжение все равно выше падения на диоде.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
В идеальном случае (когда драйвер с минимальными потерями может утилизировать большее напряжение на "высоковольтовых" аккумуляторах) – современные LG конечно лучше
Беда в том, что у нас нет такого драйвера для случая XM-L2 @3A + хороший теплоотвод, а вот для трипла XP-G2 уже красивее всё выглядит (т.е. очень от нагрузки зависит) |
А! Ну так во-первых на каком диоде – сейчас несказанно моден XM-L2, а он при достаточном охлаждении 3.6V скушает и не подавится, во-вторых "народные" пружинки-контакты и прочая требуха на хорошем токе добрый кусок пирога отгрызают. Просто офигительный кусок, да
dead_skif (13.02.2014)
Да, я про него. Там выше blindnick спрашивал, вот тоже интересует (безотносительно к фонарям): если потреблять от них постоянную мощность, например, 5Вт (0.1Вт, 10Вт - явно будут различаться графики, но интересно), как они себя поведут?
А модельные зарядки разве не позволяют? |
Ну наверное можно их такому научить, но я не умею совсем
Э. Зачем? Нам же не сферическая мощность в ваккуме интересна, а применение во вполне конкретных фонарях, которые можно купить за деньги. Типа я делаю линейник 2x18650 на квадрипл XP-G2 – и понимаю что Panasonic тут будет лучше, всё равно то что выше сгорает на линейнике. А допустим драйвер AVSel на единичный XM-L2 – тут высоковольтовый запас переваривается лучше в случае, если мне нужно больше света на старшем режиме – но хуже, если мне нужен больший общий рантайм, с учётом сброса в средний режим Как-то так [Исправлено: dsche, 13.02.2014 в 12:52] |
То есть, они час держат мощность 10Вт до напруги 3В? Неплохо совсем...
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Я понимаю, что не в тему, но все-таки : какие из 3000 мА аккумов на 4,35 В наилучшие? Что купить: LG, Sumsung, Sanyo ? Спасибо.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
17
Вы пощёлкайте вот по ссылке из первого сообщения – там всё прозрачно
Но недавно появились LG E1 на 3200mAh – есть подозрения что на сегодня из высоковольтовых лучшие они |
есигаретчики тоже плотно пересели на лыжи 3000. десятки, если не сотни, тестов показывают, что LG рвёт всех
_rider (13.02.2014)
Спасибо за ссылки. Надыбал, что еще и Самсунг на 3200 мА выдал аккум. Просто хотел бы у людей-практиков услышать что-то типа: "Бери LG, они самые лучшие". Сорри за оффтоп.
20
