Просмотров в теме 8635   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2014, 21:21 Автор темы   1
Последняя активность: 09.07.2015 13:44
По умолчанию Драйвер UltraFire С8 перевести в однорежимный
Помогите, если это вообще возможно, перевести драйвер на фото с UltraFire С8 XM-L U2 в однорежимный.
Сейчас работает - 5 режимов, по кругу, без памяти.
smirnow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 23:18   2
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер UltraFire С8 перевести в однорежимный
Заменить. Во первых
Читать форум. Во вторых
surf839 (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 23:27   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от smirnow :
Лучше - заменить на, хотя бы, линейник, который легко превращается в однорежимный.
Хуже - поставить резистор вместо вашего драйвера. Расчет резистора - калькулятор.
Совсем плохо - сделать так, чтобы ключ на родном драйвере был всегда открыт. Как это сделать - посмотрите маркировку, найдите даташит.
UPD: Нет, можно сделать ещё хуже - напрямую вывести "плюс" и "минус" аккумулятора на светодиод.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 12.02.2014 в 23:28]
Старый 13.02.2014, 00:10 Автор темы   4
smirnow
Заменить. Во первых
Спасибо, за ответ.
Я, начал со второго - читал форум несколько дней, понимаю, что это мало, но я, не нашёл точно такого же драйвера, потому и открыл темку с фото.
Если переделать, типа что закоротить или ещё как то по простому нельзя - на что тогда менять?
Если такое уже было, подскажите где прочитать - поиском найти не смог.
Спасибо, за ссылку.
Жаль, что "по быстрому" сделать не получиться.
...меня как "молодого" притормаживат модерация с ответами, потому как бы и ответы не "в тему"...
мои новые вопросы-ответы скоро должны появится ниже в теме...
[Исправлено: smirnow, 13.02.2014 в 01:28] Причина: ...
Старый 13.02.2014, 00:14   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Сообщение выше
Старый 13.02.2014, 00:20   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Получится.
Просто это "не правильный" вариант.
Старый 13.02.2014, 01:13 Автор темы   7
smirnow
Эту темку почитал, там как у меня на фото драйвера нет.
Нужно туда фотку драйвера и диода выставить?
Старый 13.02.2014, 01:20 Автор темы   8
smirnow
Получится.
Я, хотел к фонарику выносную тактическую кнопку докупить и использовать его как подствольный, естественно нужен один режим, время непрерывной работы будет небольшое - может "неправильный" вариант на первое время подойдёт, пока другой драйвер по ссылке выше не приедет.
Старый 13.02.2014, 07:48   9
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Я себе с ДХ заказывал кучку драйверов на разные токи, в том числе там был и "однорежимный" - просто с микросхемами-стабилизаторами.
Так что лучше, наверное, заказывать не один, а несколько сразу - чтобы потом просто поменять. Цена позволяет - спасибо китайцам!..
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 08:13   10
просто закоротить нельзя. фонарику настанет кирдык
самый простой и надёжный вариант однорежимника XML2 vs 1*Li-Ion http://intl-outdoor.com/amc...
суть переделки многорежимного фонарика в однорежимный - полная замена драйвера
Старый 13.02.2014, 08:35   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Достаточно тут сказать что написано на трехногой черной детальке в центре платы.
Старый 13.02.2014, 11:48 Автор темы   12
smirnow
А, в чём отличия между предложенными драйверами?
И какие проблемы будут если просто поставить последовательно резистор сопротивление 0.4 Ом, для XML U2 ?
Старый 13.02.2014, 12:21   13
никаких. многорежимный линейник придётся доделывать (правда несложно), а этот уже готов к употреблению.
вопрос в цене - 30 рублей или около того.
проблем не будет. будет падать яркость по мере разряда батарейки без какой либо стабилизации. резистор просто не даст светодиоду сгореть от свежезаряженного акумулятора
Старый 13.02.2014, 14:00 Автор темы   14
smirnow
Спасибо всем за ответы.
Вроде определился - сейчас, на время, поставлю резистор и закажу вот такой драйвер с 2-режими: Lo (10%)> Hi (100%):
http://www.fasttech.com/pro...
Подскажите, этот драйвер подойдёт для C8 с XM L2 - расковырял ещё один фонарик, то же хочу поменять драйвер за компанию, что бы уйти от 5 режимов, драйвер хоть и с памятью, но если уже сбился, то пока вернёшься к Hi, от стробов глаза повылазят...
А, у двух режимного, если случайно переключится, ещё раз щёлкнул и снова ярко, зато на привале можно под ноги неярко посветить.
Старый 13.02.2014, 14:28   15
чтобы фастом единым не заморачиваться...
альтернатива 1 - 15-100%
альтернатива 2 - 35-100%
альтернативы поярче на максимуме примерно на 8...10%, лишь бы батарейка вытянула...
Старый 13.02.2014, 15:18 Автор темы   16
smirnow
На втором фонаре C8 XM L2 стоит рассеиватель длинее, стекло лучше и луч получается Уже и ярче от более новой модели диода и меньшего рассеивания, вроде правильно объяснил.
Фонарю, как по мне, яркости на мах хватает, от большей мощности сильно перегреваться будет и аккумов хороших нет.
Кнопку нужно как то дорабатывать?
На 3 фото, 5 режимный драйвер который на фонаре C8 XM L2 стоял.
ID:	98086 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98087 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: smirnow, 13.02.2014 в 15:20]
Старый 18.02.2014, 21:53 Автор темы   17
smirnow
Поставил резистор.
Почитал про линейные драйвера предложенные раннее - если правильно понял, на максимуме яркость так же падает по мере разряда аккумулятора.
Так в чём же отличие линейного драйвера от резистора при работе на 100% ?
Старый 18.02.2014, 21:57   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Неправильно. Падает с того момента, как напряжение питания упадет ниже Vf светодиода. А это происходит далеко не сразу.
Время генерации страницы 0.13567 секунды с 16 запросами
