Просмотров в теме 12945   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2014, 19:36 Автор темы   1
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию посоветуйте определитель емкости li-ion с lcd
Может кто-то знает недорогой китайский девайс, который бы разряжал li-ion аккумы постоянным током (с возможностью выбора тока) до нужного напряжения и подсчетом емкости? Только какого-нибудь нормального китайца, вроде xtar. Зарядка не нужна, только разряд. По идее устройство совсем простое - источник тока, контроль отключения по напряжению на какой-нибудь tl431, контроллер с выводом на lcd, который суммирует данные. Было бы много свободного времени, сам бы собрал. Пошерстил на али, что-то пока не могу найти
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 19:44   2
По умолчанию Re: посоветуйте определитель емкости li-ion с lcd
Любой модельный зарядник. Imax B6 к примеру. 30 баксов
Старый 11.02.2014, 19:51 Автор темы   3
panther26
blindnick, так мне не нужен еще один зарядник у меня и так xp4 для лития и технолайн для никеля. хочу именно разрядник (подозреваю, что если девайс именно для этого предназначен, то и подсчет будет более точный). b6 у нас минимум 42 бакса, как-то жирно для таких целей (плюс к нему еще и бп надо)
ps: а b6 умеет разряжать нужным током до предварительно выставленного напряжения?
[Исправлено: panther26, 11.02.2014 в 19:54]
Старый 11.02.2014, 19:56   4
Так есть хоббикинг, чтобы барыг местных не кормить. Хреновина такая никогда не интересовала, но ты можешь сам там пошукать. По крайней мере балансиры отдельно там есть, может найдёшь свою хотелку...
Старый 11.02.2014, 20:02 Автор темы   5
panther26
blindnick, так ищу уже второй день, запарилсо
Вообще такая вещь для меня может быть мега полезна. Можно сравнивать емкости аккума при разрядке до разных напряжений (соответственно потом понимать, до какого напряжения имеет смысл опускать нижний предел в защите), можно проверять, имеет ли смысл разгонять аккум (делая небольшой перезаряд, смотреть на изменение емкости при разряде), можно точно определять КПД повербанков - разряжаем повербанк резистором, замеряя время, смотрим напряжение отсечки, потом в разряднике выставляем точно такое же напряжение отсечки и сравниваем емкость. Можно смотреть как работают аккумы при разных температурах. В общем много полезного
Старый 11.02.2014, 20:12   6
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
panther26, вот все ваши хотелки как раз модельные зарядки и реализуют. Просто обычным пользователям незачем такие тонкости, а кому надо - уже продвинутый, а для них есть модельные.
Тем более ёмкость лития целесообразно измерять только в ватт-часах, а ещё лучше - с графиком и тыды и тыпы... и вот он Imax.
Старый 11.02.2014, 20:13   7
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
panther26, Я себе для подобных целей выписал вот эту штучку:http://www.hobbyking.com/ho...
Недавно пришёл, ещё не пробовал. Пока делаю мощный холдер, чтобы тестить набор банок с нагрузкой типа шуруловёрта или ещё чего поболе. Ток 30 А внушает уважение. Мерит мощность, ток, напряжение, ёмкость (А.ч или Вт.ч.)
Негрузочку придётся внешнюю приделать, но это не проблема.
Старый 11.02.2014, 20:24   8
ploop
Аватар для ploop
vl-per, а ёмкость-то где?
Features:
• Real-time voltage, current and power monitoring
• Records peak voltage, current and power values
• Reverse polarity protection
• Compact size
• Easy to use
Старый 11.02.2014, 20:26 Автор темы   9
panther26
ploop, в b6 я не могу регулировать уровень срабатывания при разряде. http://forumrc.ru/Download/... страница 7. все-таки это больше хоббийная зарядка
ps: а самое главное - с таким разрядником я смогу точно определять поддельные аккумы. некоторые продавцы весьма сильно напрягают в этом плане
Вещь полезная, но это не то совсем
[Исправлено: panther26, 11.02.2014 в 20:32]
Старый 11.02.2014, 20:34   10
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
Хм... не знал. А это у всех так, или только у b6?
Старый 11.02.2014, 20:38 Автор темы   11
panther26
ploop, хотел бы сам знать
Старый 11.02.2014, 20:40   12
vl-per
ploop, Так у него одна кнопочка и перебираются режимы. Инструкции никакой к нему нет, но можете посмотреть на фото его заднюю часть. Там всё написано.
Я ж говорю - ещё не включал. Приделал мощные разъёмы, делаю холдер ток на 30 хотя-бы. На 6 банок 26650 литий-железо-фосфат и литий ион.
Хочу проверить как они без балансировки разбегаются и с большой нагрузкой.
Старый 11.02.2014, 20:58   13
ploop
Аватар для ploop
Во, на ловца и зверь: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 11.02.2014, 21:07   14
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 2268
Только ТС "не нужен ещё один зарядник". Тогда уже В6 можно было бы приобрести.
+ кучка
Старый 11.02.2014, 21:12 Автор темы   15
panther26
ploop, спасибо конечно, но не то
"Так же можно выбрать ток 500мАч или 1000мАч" - то есть шага мелкого нет. Насчет отсечки: discharge cut-off voltage 2.75v
http://www.aliexpress.com/i...
То есть константа. Для панаса хорошо. А вот другие типы батарей я бы не стал до 2.75v вольт разряжать. Измерение внутреннего сопротивления - гуд! Можно заранее узнать, что батарея дохнет. Вообще интересный зарядник
Старый 11.02.2014, 21:27   16
ploop
Аватар для ploop
Если не делать этого при каждом цикле, то не критично. Фонари вон до 2.7 высасывают. Зато реальную ёмкость измерит.
Угу. Послежу за ним месяцок (и так на зебру потратился), почитаю. Если норм - куплю себе.
[Исправлено: ploop, 11.02.2014 в 21:28]
Старый 11.02.2014, 21:28   17
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
БОЛЕЕ того- чтоб измерить емкость более 2000 махов- надо перезапускать. т.к. мах ток разряда-1А и мах время- 120 мин. говорят в меню время можно изменить... копал 2 дня,не нашел
Старый 11.02.2014, 21:30   18
ploop
Аватар для ploop
Жесть.
Короче надо колхозить зарядку без ограничений и пускать в серию - спрос будет
Старый 11.02.2014, 21:38 Автор темы   19
panther26
ploop, так давно назрела необходимость махи или технолайна, но для лития. в каждой зарядке есть уникальные фичи полезные, а вот что бы все собрать вместе и удобно, компактно - такой не знаю
Старый 11.02.2014, 21:40   20
ploop
Аватар для ploop
Сам ищу. Для никеля BC-700 есть, а для лития 100-рублёвый китаец на одну банку. Благо работает как часы (тьфу-тьфу), напряжение на аккуме очень точно держит.
Время генерации страницы 0.17247 секунды с 15 запросами
