Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Наружное освещение
Просмотров в теме 6458   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2010, 22:05 Автор темы   1
Последняя активность: 18.12.2010 22:05
Help Как осветить сноубордсклон в Твери
Я у вас свежезарегестрировавшийся, поэтому написал сюда, в эту тему(если что не так - перенисите куда надо).
Меня током с детства бьет, но если сказать: "Это сюда, это туда, соберу и не убьюсь"!
В общем, проблема в следующем: мы в Твери своими силами почти построили сноуборд парк. Денег у нас мало, а склон надо осветить, т.к. зимой дни короткие...
В итоге имеем: основной источник тока в 500 кВт в 400 м от склона, который надо осветить 10 источниками света, белого цвета, но потребляющих 250 ватт максимум каждый, т.е. суммарно 2.5 кВт. В случае отключения электричества, свет будет от бензогенератора, максимум 2-3 кВт.
Плюс от основного провода требуется еще киловат 4-5 для домика, где греться будем и будет музыка, чайник и т.п. Суммарно 7-8 киловат на все.
Отсюда вопрос:
1. Какой провод требуется для обеспечения этих потребностей, учитывая, что расстояние между низкими деревянными столбами около 40-50 метров. (что-то про СИП слышал, но не узнавал).
2. Как купить или лучше переделать фонарь-прожектор, чтобы обеспечил прожорливость в 2.5 кВт максимум на 10 ламп, при этом минимум потратив денег(рублей 500-800 на осветитель), из каких-н. дешевых прожекторов, продающихся в магазе с дешевыми энергосберегающими лампами(чтобы жрала немного ватт).
Спасибо, если сможете помочь.
Mr. Deadman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 22:30   2
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Re: Как осветить сноубордсклон в Твери
Вы немного не по адресу обратились: тут про фонарики в основном)
По делу: одних только проводов Вам понадобиться на более чем 100000р. Подключиться самостоятельно к источнику 500кВт Вы не можете. Это незаконно. Только через местные электросети. Ваш источник скорее всего 380В. Значит надо нагрузку распределять по фазам. Читать Вам нужно СНиП IV-5-82 http://docs.cntd.ru/documen...
Самый дешевый вариант освещения: галогенные прожекторы. Дешево и мощно. Только потребление будет куда больше. Светодиодами в такую мощность по деньгам не уложиться как ни крути.
P.S. Очень хорошо подумайте насчет самостоятельной работы по установке электрооборудования. Работа с мощными сетями - это не дома лампочку поменять))
Старый 18.12.2010, 23:34   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Ды нет, в принципе, и на данном форуме данную проблему можно обсудить. Только я перенесу тему в раздел наружное (уличное) освещение.
Старый 19.12.2010, 14:27   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Есть во всем этом нюанс, чтобы световое оборудование не ослепляло самих сноубордистов на трассе.
Старый 20.12.2010, 13:14   5
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Потребуются уличные светильники с металлогалогенной лампой.
Светильники ищем на строительном рынке или тут. Идеальный для вас вариант - искать б\у. Можно грабить корованы. А можно и не грабить (с)
Галогенные прожеторы не пойдут из-за расходов на лампочки,они очень быстро перегорают.
Далее ставятся железные трубы-столбы или лучше железобетонные высотой метров 10 и на макушку крепится прожектор. Расстояние между столбами метров 25,столбы должны быть достаточно мощными,чтобы не качались на ветру. Такие же трубы ставятся и до подстанции,чтобы повесить кабель. Кабель вешается так: Сначала натягивается трос,а затем к троссу прифигачивается кабель. Натягивать просто кабель не стоит,также не стоит натягивать как гитарную струну - металл на морозе сжимается и может лопнуть,должен быть некоторый провис.
Провод надо сугубоуличный,провода в таком исполнении в народе называют кабелями из-за более агрессивного вида и жесткости ,3 жилы, толщина - 3 квадрата, этого хватит с запасом,заземлить только не забудте,всетки не в комнатных условиях. Питайте от 220 Вольт. 2.5Квт это мощность хорошего бытового электрочайника Это если по пацански,и в том случае что свои пацаны есть и на подстанции,чтобы в 1 прекрасный момент энерегтики не откусили провод
А если по хорошему,то делается так: ведется воздушная линия от подстанции. Такие 2 открытых алюминиевых провода на столбах желебетонных,ну как в деревнях 400 метров. Это могут замутить местные электрики. Также эти электрики ставят столбы на трассе и на них ставят ваши прожектора. На все оформляются соответствующие бумажки,все делается по снипам и прочей фигне, ставится счетчик и вы платите за свет. кстати,земля тоже должна быть оформлена ну это не наш вариант - цена прокладки одной только линии обойдется в 100к. при наличии своих. а так и 200к и выше
Ну а насчет денег вообще - ну это как договоритесь
Где что можно намутить - это тема не для интернета,надо просто ездить и мутить. Где взять прожетора,провод,столбы в вашей ситуации я хрен его знает. Также не знаю на сколько у вас серьезно,и какие требования к свету. По тому что написанно в шапке - металогалогенные прожектора 250Вт и провод 3 - 3,2 квадрата. Дальше уже мутите сами
[Исправлено: Angel, 20.12.2010 в 13:41]
Старый 20.12.2010, 18:29   6
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Angel написал верно про "колхозный" способ решения проблемы. Только кабель лучше взять подороже, или в гофру засунуть. Безопаснее будет.
Время генерации страницы 0.08860 секунды с 15 запросами
