Регистрация: 09.02.2014 Последняя активность: 12.03.2014 22:50
Всем доброго дня. Обзавелся новой "игрушкой" Ultrafire HD2010. Родной драйвер выкинул сразу, вместо него поставил NANJ105C 2.8 А. Везде в интернете об этом драйвере и ему подобных пишут:"Выполняет стабилизацию тока (неизменная яркость диода) до падения напряжения питания Vf диода +0,12В, после чего переходит в DirectDrive". В директ драйв он уходит, где-то на 2,9V, а вот стабилизацию тока не выполняет вообще, то есть в максимальном режиме начиная с 2,8А ток постепенно падает гдето до ~ 400мА, естественно с изменением яркости. Диод Т6. Батарея 26650 "огненный" Trustfire. Подскажите, можно ли это исправить?
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 27.08.2025 19:27
Сказал(а) спасибо: 1486
Щупы на амперметре нормальные?
Попробуйте другие аккумуляторы.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:21
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
можно. не измерять ток тестером с родными щупами.
либо короткие провода (менее 30см) сечением 1.5-3 кв. мм, либо мерить падение напряжения на прецезионном низкоомном резисторе, 0.1-0.05Ом не. при 2.9 он включает индикацию разряда, а в "директдайв" переходит когда не хватает напряжения на входе. в вашем случае это недостающее напряжение падает на измерительном приборе |
![]() Цитата:
Hello there |
Предполагал вопрос про щупы. Мерял проводами 4мм2. Яркость и ток падает независимо от того через тестер пропускаю ток или напрямую. 2.9 V намерял на извлеченной из фонаря батарее. Вопрос "на всякий случай": Возможна ли проблема в прошивке контроллера?
а. кажется понял.
у вас драйвер не в фонаре стоит? "на весу" ток проверяете? так и будет - стабилизаторы перегреваются, ток падает. им теплоотвод нужен и еще, если все же драйвер в фонаре, в свете этого: для полноты картины: постепенно - это за какое время? до разряда аккумулятора, около часа? [Исправлено: galex, 10.02.2014 в 14:35] |
OlegI (10.02.2014)
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 18.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
а что с напряжением на батарее под нагрузкой?
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
Драйвер на положенном ему месте, на термоклей посажен. Под нагрузкой напряжение до 4 v снижается минут за 30. до 2.9v падает за 1.5 часа
[Исправлено: Alexfire, 10.02.2014 в 14:40] |
ток, ток с 2.8А до 0.4 за какое время снижается?
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
директ-драйв на хмеле с 2800 линейником наступает после падения ниже 3,42...3,45 В на акуме под нагрузкой. ниже этого ток уже падает по мере разряда акума. вплоть до 2,9 В ХХ (под нагрузкой 2,5...2,7 В скорее всего).
период стабилизации на хороших акумах с линейником - это 60...80% общей энергии акума. так что чуток разобраться в скопипиженой из описания терминологии и бить тревогу только если фонарик от свежего акума падает по току сразу с момента включения. и то скорее всего следует присмотреться к качеству акумуляторов...
трол. |
термоклей такая штука, но может и навредить, если переборщить с ним.
в HD2010 пилюля вроде латунная, припаять желательно к ней. да пошире т.е должно быть примерно около часа стабилизации, затем падение. если не так - либо где-то потери, либо плохой теплоотвод. плохой аккумулятор исключаем если конечно это 4в именно под нагрузкой, а не напряжение на аккумуляторе через пол-часа работы [Исправлено: galex, 10.02.2014 в 14:48] |
Поэтому и посадил на клей, т.к. "Люминий", а не латунь
а напряжение между точками корпус фонаря(пилюли) - минус драйвера сможете посмотреть?
порядка 5 мв, при нагреве корпуса снижается до нуля
осталось выяснить, через сколько минут ток перестает стабилизироваться
за 10мин ток падает с 2,79 до 2,59 А и еще через 20 мин - 1,9 А
Попробую драйвер поменять
Поставил новый драйвер. результаты замеров через 45мин. работы на максимуме: напряжение под нагрузкой 3,68V, ток - 2,77А. Вывод: кривой драйвер. Спасибо всем, кто был неравнодушен. Тема закрыта.
