Просмотров в теме 3852   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2014, 00:15 Автор темы   1
Последняя активность: 18.02.2014 01:44
По умолчанию Помогите опознать драйвер для TR-3T6
Добрый день!
Фонарь Trustfire TR-3T6.
После 45 минут работы на максимуме помер.
При включении моргал на долю секунды (причем режимы вроде как переключались, не было времени доподлинно узнать), затем на аккумах срабатывала защита от короткого замыкания. Замеры на батареях без защиты показали наличие тока порядка 20 ампер, диоды при этом не светились.
Извлеченный драйвер пованивал паленым. Почернел один элемент, или резистор, или конденсатор.
Кто что может посоветовать с ремонтом этого драйвера? Подскажите номинал резистора. И есть ли смысл его впаивать, восстановится ли работа фонаря?
Заранее спасибо за ответы.
[Исправлено: Kashp, 09.02.2014 в 00:23]
Kashp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 03:44   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Помогите опознать драйвер для TR-3T6
Драйвер понижалка раз вых кондёра я понимаю. А шибануло ключ всего скорее из-за перегрева. Диод в тени оказался его видно или там транзюк? Транзистор я думаю этот подойдёт IRLR8259PBF, а резистор если этот на истоке (токосенсор) и 1 то там около 15-25мОм.
[Исправлено: Разряд, 09.02.2014 в 03:53]
Kashp (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 11:17 Автор темы   3
Kashp
А транзистор разве неисправен?
Выгорел только один элемент, вот его номинал и надо.
Там два резистора рядом, одного номинала, может выгоревший элемент и есть такой же резистор?
Старый 09.02.2014, 12:02   4
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 6688
Поблагодарили: 36141 раз(а) в 16699 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kashp :
а обугленная дыра у него в боку - это для красоты?
0.13 Ом
но и без него работало бы, ток только поменьше на треть будет.
Kashp (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 16:31 Автор темы   5
Kashp
galex, транзистор прозвоню. Дыры нет, это канифоль засахарилась.
Проверил, один переход не звонится.
Одной заменой транзистора обойдусь? Или еще что-нибудь могло потянуть и лучше не ввязываться?
[Исправлено: Kashp, 09.02.2014 в 16:38]
Старый 10.02.2014, 01:12   6
Разряд
Аватар для Разряд
Но токосенсоры не горят просто так! Какой переход нафиг там полевик! Надо смотреть что бы сток-исток не было пробоя, в одну сторону должен звониться диод в другую не звониться, затвор не звонится! Хотя транзюк может быть жив просто драйвер включил и не выключил транзюк по какой то причине, такой полевик ясно дело адалеет эти токосенсоры без ущерба для себя, у меня в SOT23 дорожку 0.4мм пережигали.
Не факт что там 0.13 тот был (если в истоке токосенсор то это явно очень большое сопротивление там десятки мОм), они похоже не в параллель иначе бы все сгорели а не только 1 тот.
[Исправлено: Разряд, 10.02.2014 в 01:14]
Старый 10.02.2014, 05:55   7
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Как в понижалке мог накрыться ключ? Если он так пыхнул, да ещё и КЗ на питании - смахивает на повышалку. Если там ZXSC400, то драйвер запросто мог сдохнуть из-за того что сел аккумулятор. Что за топология? По фото же ничего не видно...
А драйвер вообще сдох, или это просто сопля какая-то в корпусе коротнула? Как выглядел "обуглившийся" компонент? Резисторы не обугливаются, они просто перегорают как дорожки на плате, и врятли от него одни бы угольки остались. По мне так он там и распаян не был. Или там перемычка проволочная, типа предохранителя? Что-то такое вижу торчит.
[Исправлено: INFERION, 10.02.2014 в 05:58]
Старый 10.02.2014, 06:49   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
а какой смысл ставить что-то другое? там три таких в параллель. потому что иначе слишком большое сопротивление получается.
вот похожий драйвер
56мОм стоит - с тремя 0,13ом получится 43мОм
а вот такой же вроде
если стояло что-то другое - понятно почему сгорел. а ставить надо такой же.
там вроде R5 или 6 маркировка проглядывает.
смахивает, но все же понижалка, диоды параллельно стоят, насколько я понял.
Старый 12.02.2014, 12:18 Автор темы   9
Kashp
Окей, про то, что элемент - резистор, я понял.
Скажите, есть ли смысл заморачиваться, перепаивая полевик и резистор, вдруг что-то еще могло выгореть?
А если заказывать драйвер, какой получше будет? Были тут ссылочки на драйвер в форме буквы Т, двухсекционный.
Голову фонаря я уже чуток доработал, сменил термоклей на пасту, к каждому диоду подвел свой + и -, запараллелю их потом на драйвере.
[Исправлено: Kashp, 12.02.2014 в 12:44]
Время генерации страницы 0.10089 секунды с 16 запросами
