24241
69
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Всем привет. Заказал аккумы Sanyo Eneloop 750ma aaa. Самая новая серия hr-4utgb. Решил потренировать однократной разрядкой. Режим 200ма зарядка, 100ма разряд. В 2 аккума bc700 влило 850 и 900ма, что нормально. Но в 2 других вдуло аж 1100ма. После окончания заряда протестировал мультиметром напряжение. На всех 1.44-1.45в. Не происходит ли перезаряд? Есть подозрение, что bc700 не корректно работает с ааа небольшой емкости
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
panther26, не страшно. Попробуйте поднять ток.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
panther26 (08.02.2014)
Никель перезарядить очень трудно. По достижнии номинального напряжения весь лишний ток уходит в тепло.
Запороть акум можно, а перезарядить - вряд ли.
трол. |
viperxp, так следующая градация 500ма. 750mah аккумы не хочется таким током заряжать. А вы не подскажете, какая норма напряжения на aккумах NiMh после зарядки? Новая партия с завода заряжена на 1.32v. Причем все, что aa, что ааа
Вскипятить
С энелупами на 500 миллиампер ничего случится не должно. Попробуйте - если не сильно греются то все нормально. |
Понял, спасибо всем. Можно закрыть тему
Еще раз обновлю тему. А есть ли где-то в природе график саморазряда Ni-Mh аккумов? Допустим есть напряжение, до которого зарядился аккумулятор, есть напряжение, до которого через время x он разрядился. Можно приблизительно определить потерю емкости?
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
почитайте темки по энелупам. в последнее время часто писали по саморазряду.
ruler85 (21.12.2016)
Да я хотел более-менее подробный график. Я нашел для старых типов аккумуляторов
http://www.candlepowerforum... ![]() ![]() Вот хочу такое же найти для новых типов. По моим данным ну никак не получается 10 процентов в первый год. У меня вышло 20 процентов за первые 7 месяцев |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Что тоже неплохой показатель.
фонари Zebralight |
Регистрация: 20.04.2015 Последняя активность: 08.07.2015 13:32
тоже замечаю такое, к примеру ставил на зарядку AAA энелупы 2-шт, зарядное показало что залито 1400 в один и 2600 мА во второй, пока аккумы были на зарядке напряжение доходило до 1,50 - 1,52 Вольта! аккумы мало юзанные. чем это чревато для аккумов?
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
почему 1.52В? потому что или температура выше 40С или высокая погрешность измерения
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 07.06.2015 в 21:05] |
panther26, там видите какое дело (у меня BC700)?:
если оставить акк в зарядке, то после зарядки скажем 200мА, она продолжает их подпитывать 20 мА. И если оставить их в зарядке на 10 часов (по забывчивости), то вольются еще 200мА. И ЗУ - это как раз тоже приплюсовывает к тому что было залито. Я уж не знаю, что да как, но у менч как-то раз комплект акков оказался "чрезмерно" увеличенным по емкости. |
Регистрация: 19.04.2016 Последняя активность: 28.12.2020 15:29
Привет народ. Купил technoline 700 и аккумы фуджицу аа 2500 ма. Так вот почитав тему по зарядке, понял что такие аккумы стоит заряжать на 700 ма. Это для того что бы устройство по дельта пику определило конец зарядки. Так ли это? Хочется заряжать малым током, но боюсь перезаряда. В общем у кого как, поделитесь опытом.
17
ruler85, почитайте о методах заряда NiMH аккумуляторов и потом определяйтесь, малый ток или окончание заряда по отрицательной дельте.
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Из мной прочитанного на форуме : La Crose\ Tehnoline фигачит 2амперные пульсы с разной амплитудой в зависимости от выбранного тока . У меня есть зарядка с negative DELTA V но она заряжает не пульсирующим зарядом а постоянным . Нормально промеряю мультиметром напряжение под конец 1,55-15,6 при токе 700ма , акум начинает легонько прогреваться и спадает до 1,54 вольт и отсекается . Ещё отсекает ,но по дольше происходит спад, при токе 600ма . При меньших токах слежу за напряжением и нифига не хочет спадать . Коптится акум по долгу в зарядке и до часу пока конкретно не прогреется и видимо уже от этого нагрева уже идёт спад . так что вина не в зарядках что не могут поймать дельту а просто она не наступает на малых токах и даже на 500мА ооочень долго находится в зарядке по достижении макс напряжения . Мой вопрос : как могут мозги зарядки Технолайн что-либо определить если вставить мультиметр в разрыв заряжающегося акума циферки бегают и до 0,15 вольта разницей при такой пульсации . Тут пишут что это дурацкие НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ зарядки с таким алгоритмом заряда . Может всё таки она определяет конец заряда как-то по напряжению и никак не по дельте . ??? Добавлю : Следил за поведением роста напряжения на ААА в моей зарядке при токе 200\250\300ма . при 300мА самое оно быстро происходит спад в конце и отключается . При меньших токах коптятся по долгу акумы в зарядке . Это про мало расспространённую и видимо старенькую MAHA всё мной описанное выше . Спросите как менял токи - просто заменой резисторов 0,1\0,2\0.3 ома . При токе 700 акумы еле тёплые на протяжение заряда и не от заряда сколько от нагрева от платы и точней от дроселей .
![]() Из моих соображений мне видится что Технолайн не определяет конец но дельте а по напряжению выставленный на 1,55-1,56 ВОЛЬТ и который в свою очередь тоже недостижим на малых токах или же оооченб долго должны находиться в зарядке для их достижения . Под нагрузкой 600-700ма в зврядке акум уже заряжен при достижении 1,48 вольт под зарядом (не вынутый ) а дальше просто происходит рост напряжения без накопления ёмкости . И этот рост оочень затруднён на малых токах . Есть MAHA с отсечением по напряжению и тоже выставлен предел для тока 400мА (пульсирующий) 1,52-1,53 вольт- долго коптятся акумы и с трудом при этом малом токе достигают этого напряга . Для тока 800мА предеел срабатывания выставлен ах 1,56-1,57 вольт . При этом высоком токе 800 как мне видится этот предел по напряжению нааамного быстрей достигается чем меньшее напряжение на меньшем токе . Вроде считается фирма эта MAHA но зачем такие высокие значения по напряжению выставлены . Хочется другой зарядки чтоб отсекала именно по напряжению и при 1,47- 1,48 вольт . Никто не может посоветовать ничего . Сейчас тренд на универсалки заточенные под литии и заряд никеля вообще не понятно как там осуществляется и как конец определяется .
[Исправлено: IURASHIK, 23.12.2016 в 13:08] |
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
У меня некоторые аккумы вообще заряжает бесконечно долго. VС 2 плюс мастер на тех же акку останавливает заряд.
PS Зарядному устройству уже около 10 лет, и я его ненавижу все это время. Какой умник связал ток разряда с зарядным и, главное, сделал его в раза меньше? Процесс циклирования затягивается на сутки.. Переключение режимов работает как попало, кнопку надо жать непонятно как. |
20
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
IURASHIK, BC700 никогда не останавливает заряд по напряжению. Имеется три критерия останова: дельта, длительное отсутсвие роста напряжения, превышение лимита емкости примерно в 3.5 Ач. Подробности можете посмотреть здесь http://forum.ixbt.com/topic... и далее.
