6589
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Куртка анорак "Stealth" Primaloft® производства "Сплав". Зима к концу января таки напомнила, что -20 °C - не такой уж и предел для России. А вот население у нас как-то совсем забыло за тёплые годы о том, что зимой может быть холодно настолько, что пара минут - и в лёгком европейском пальтишке промерзаешь до костей. Кроме того - холода наступили внезапно - никакого плавного нарастания. В Рязани за одну ночь температура упала с -1 до -15 °C, а затем так же, за одну ночь с -14 до -25 °C. Спасаться надо было оперативно, и на этот случай "Сплав" выпустил занятный анорак "Stealth" Primaloft®. * ![]() Рис.1 Вид спереди. Традиционно - анораки - изделия простые. Но - тут никаких упрощений. Обратите внимание на его форму - она не плоская, а частично сферичная. Утеплитель - Primaloft® Sport 1×60 г/м2. Материал качественный и очень легкий. При этом ухаживать за ним очень просто - стирается в обычной машинке обычным средством для стирки. А вот масса у него очень низкая - куртка почти воздушная. Плотность 60 г/м2 - это несколько меньше, чем в обычной куртке, предназначенной для ношения в качестве верхней одежды, но - всё равно - прилично. Куртка изначально задумывалась как одежда не только верхнего, но и утепляющего слоя, так что капюшона тут нет, а полноценная молния заменена анорачной застёжкой. Должен признать, что с этой задачей справились хорошо - куртку действительно можно использовать как утепляющий слой. Высота основания такова, что полы не торчат даже из под коротких курток, верх гладкий, чтобы не цепляться за одежду, материалы - нежнейшие и лёгкие. ![]() Рис.2 Вид сзади. Выступающих элементов нет, цепляться сумке и рюкзаку тут не за что. Вообще - на куртке нет никаких шнурков или утяжек. Только три ухватки на молниях. Выпускается куртка в двух цветах - чёрном и сером. ![]() Рис.3 Вид спереди с изнанки. Потайных карманов нет - это анорак, а не куртка. ![]() Рис.4 Вид сзади с изнанки. ![]() Рис.5 Размер подошёл мой же - 52-54/170-176. Правда - если вы хотите использовать куртку преимущественно в качестве утепляющего слоя - есть смысл примерить и на размер поменьше. Уход простой: стирка при +30 ºC, глажка запрещена, чистка с использованием только углеводорода и трифтортрихлорметана, запрещено отбеливать, отжимать и сушить в стиральной машинке нельзя. И из личного опыта. Я стираю изделия из Прималофта при +40 ºC. При такой температуре сальные пятна отстирываются значительно лучше, а проблем не возникало. ![]() Рис.6 Отличительная особенность куртки - возможность компактно упаковать в мешочек, выполненный из того же материала, что и куртка. Помню - куртку "Бейз" можно было паковать в карман, но это оказалось не очень удачным решением - гораздо проще оказалось паковать её в капюшон - быстро и без приложения усилий. Правда - стоит отметить, что хранить куртку в мешке постоянно производитель не рекомендует. Утеплитель "Прималофт Спорт" хорошо восстанавливает форму, а внешнее полотно не сильно склонно удерживать складки, так что менее чем через пару минут куртка принимает свой нормальный вид. ![]() Рис.7 Размеры мешочка: длина - 21 см, диаметр - 12,5 см. ![]() Рис.8 Ручка-утяжка сделана из очень упругой цилиндрической резинки, которая фиксируется однокнопочным регулятором. В прорези регулятора резинка входит очень плотно, так что утяжка не распускается. ![]() Рис.9 Основание чехла тоже утягивается для повышения компактности. ![]() Рис.10 От середины туловища и до самого конца рукава вшита крупная деталь сложной формы для улучшения посадки по фигуре. Куртка, которую планируется использовать в качестве утепляющего слоя, должна сидеть плотно. ![]() Рис.11 Заметьте - воротник объёмный. Причём - совершенно не жёсткий, но - форму держит. При желании его можно носить как отложной. ![]() Рис.12 За молнией располагается планка, защищающая от продувания и попадания в молнию белья. Сверху планка переходит в клапан уловитель для замка, позволяющий предотвратить контакт замка с подбородком. На затылке - петля-вешалка. Края стропы находятся за швом, так что шею не царапают. ![]() Рис.13 В основании молнии стопор из "Палтекса". ![]() Рис.14 На загривке - вышитый логотип - симпатичный и неброский. ![]() Рис.15 Манжета рукава окантована эластичной лентой. Такая используется на многих изделиях "Сплава", в т.ч. и на бельевых, так что по опыту могу сказать, что и стирки она переживает неплохо, и длительную эксплуатацию. Кроме того, что такие манжеты защищают от продувания, они ещё и предотвращают закатывание рукава при надевании куртку внешнего слоя. ![]() Рис.16 Основание тоже подтянуто эластичной окантовкой. ![]() Рис.17 Всего на куртке два кармана - симметричных, расположенных на животе. Хоть для анораков нормально, когда оба кармана имеют одну полость, но в данном случае мешки карманов не сообщаются, являясь отдельными деталями. ![]() Рис.18 Карманы достаточно вместительны для того, чтобы в них можно было прятать подмёрзшие руки. Эффективная ширина прорези (до верхнего клапана-уловителя) - 15,5 см, высота - до 25 см, ширина - до 25 см. При этом - полости карманов располагаются не поверх, а под полостями утеплителя, так что руки греть в них действительно можно, как и носить что-нибудь "теплолюбивое". ![]() Рис.19 Сверху карманов располагаются клапаны-уловители из "Палтекса" для замков молний. Все пуллеры оснащены верёвочными ухватками с ухватистыми пластиковыми наконечниками. ![]() Рис.20 Эластичная тесьма. Такую я встречал на многих сплавовских изделиях. Она весьма живуча - годами не растягивается и не теряет упругости. ![]() Рис.21 Лицевая сторона основного полотна. Это - TORAY - EVOLUTION 20, 44*22 DTEX NYLON, micro rip-stop Diamond - тонкое, но прочное нейлоновое полотно с плетение по схеме "рип-стоп", предотвращающим расползание полотна в случае разреза. С таким полотном я уже сталкивался. Например - на брюках "Квантум". В данном исполнении плёночного слоя на нём нет. Это несколько снижает влагостойкость, зато - при очень сильных морозах от -25 ºC оно не начинает похрустывать как полиэтиленовый пакет. Вдобавок - и дышит лучше, и мягче, и пластичней. Эластичность у полотна невысока - растягивается до 102% - не более. ![]() Рис.22 Лицевая сторона подкладочного материала. Материал очень нежный. И на голое тело не противно надевать - не холодит, не царапается. Очень гладкий, почти скользкий. ![]() Рис.23 Носить можно и в качестве основной куртки. ![]() Рис.24 ![]() Рис.25 ![]() Рис.26 ![]() Рис.27 Данная куртка изначально разрабатывалась с прицелом на использование в качестве утепляющего слоя. В качестве внешнего слоя - моя любимая куртка "Армоур". ![]() Рис.28 С поставленной задачей она справляется отлично - не торчит из под куртки, не закатывается при надевании внешнего слоя.
Видео 1 . * Весьма удачная вещь, особенно для тех, кому в качестве верхнего слоя приходится носить одежду повышенной прочности или рассчитанную на грязные условия. Куртка легко компенсирует недостаточную термоизоляцию таких изделий. Кроме того - может пригодиться тем, кто имеет шанс оказаться вдали от дома в ситуации, когда погода резко меняется в сторону похолодания. Куртку вполне можно прихватить с собой - благо - она лёгкая и компактная. Признаться - я сейчас сам стою перед вопросом - а не выкупить ли мне её? В целом - она мне очень даже нравиться. Её можно поддеть хоть под рубаху, не говоря уже о софтшелльной куртке, и выходить на улицу, не опасаясь подмёрзнуть, хоть при -10 °C. Правда - концептуально - она похожа на куртку "Бейз" в которой я сейчас хожу. В общем - пока думаю. Конструктивно же к ней - ни прибавить, ни убавить. Очень удачная вышла куртка. Ссылки к статье: 1) Куртка анорак "Stealth" Primaloft® в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Утеплитель: Primaloft® Sport 1×60 г/м2 - http://www.primaloft.com/en... . 3) Материал Toray Evolution20 - http://www.ttel.co.uk/PageT... . [Исправлено: russel8, 07.02.2014 в 22:23] |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 13.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Я уже давно приноровился к тому, что в "Сплаве" надо брать пока есть. Собственно - благодаря своей политике они и умудряются выдавать столько новинок. Но - новых партий приходится ждать долго. Вот - хочу купить ещё пару фуфаек из ТермалГрид Лайта - а нету. Жду новой партии.
