Просмотров в теме 5191   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2014, 21:46 Автор темы   1
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Как, не разбирая при этом пилюлю, "точечно" восстановить изоляцию на проводах?
Имеется фонарь Convoy C8.
После одной очередной разборки повредил изоляцию на одном из проводков.
Ну как повредил, разорвал неаккуратно относительно острым предметом изоляцию буквально в одной точке.
Но это место на проводе находится под давлением плоского донышнка рефлектора.
На втором проводе тоже вроде бы изоляция слегка повреждена (но в этом уже не я виноват, это от изготовителя так).
Что-то в этом фонаре рефлектор вообще достаточно жестко жмёт провода, тут бы ободок центирующей проставки светодиода потолще (что идеально), либо провода потоньше (что хуже). Но я не об этом.
В общем - того и гляди - после нескольких закручиваний/раскручиваний безеля - придёт его величество - Короткое Замыкание. Стоит только рефлектору додавить таки до оголенных мест...
Как в этих точках восстановить покрытие/изоляцию на проводах БЕЗ ОТПАИВАНИЯ (разборка пилюли в данном фонаре - для меня на данный момент очень сложное занятие) старых проводов и последующего припаивания новых?
Может есть какое-то волшебное вещество, которым капнул, оно застыло и всё - изоляция восстановлена?
Или ещё как?
P.S.: Опять же - если похожий вопрос (и ответ) уже есть, прошу не пинать, а дать ссылку. :-)
[Исправлено: Алексий, 07.02.2014 в 21:54] Причина: Ошибка в наименовании темы
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 23:46   2
По умолчанию Re: Как, не разбирая при этом пилюлю, "точечно" восстановить изоляцию на проводах?
Эпоксидка. А по чесноку - первое заявление, что у конвоя С8 пилюля трудноразборная. Не нужен никакой специнструмент. Скажи честно - дома даже паяльника нету?
Старый 07.02.2014, 23:48   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
кусочек слюды на суперклей прилепи
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 08.02.2014, 00:20 Автор темы   4
Алексий
Аватар для Алексий
Есть!
Старичок CT-96 и дедушка CT-2092. Первый такой синенький, а второй такой прозрачненький. У них ещё крутилочки няшненькие такие есть, низнаю для чиво.
Если серьезно, то по поводу пилюли дам ту же цитату, что дал в теме про сам конвой: "The pill itself was not easy to open. The driver retaining ring was fixed with thermal adhesive. I needed to use a rubber glove, needle-nose pliers, and a lot of force to break the bond. What I like about this design is how the driver is firmly pressed into the pill and makes very good electrical contact.".
Оригинал цитаты где-то в недрах BLF.
Ну и в теме про конвой мне уже подсказали, как корректно пилюлю разобрать.
Пилюлю я непременно разберу, но не раньше, чем придёт ещё один такой фонарик с фастеха.
А пока хочется провода слегка восстановить. Спать спокойно не могу. Всё время аккум из фонаря вытаскиваю, если не включен.
Старый 08.02.2014, 02:27   5
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
в принципе существует спец. электроизолирующий клей. У меня какой-то американский где-то валяется
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 04:33   6
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
силиконовый герметик,не?
Старый 08.02.2014, 06:38   7
kolotim
Последняя активность: 01.01.2017 16:08
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
kolotim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al (27.04.2014), alexsav (28.04.2014)
Старый 09.02.2014, 21:48   8
vlad
Посмотреть сообщение Сообщение от kolotim :
вот у меня примерно такой же, но другой фирмы и прозрачный
Старый 27.04.2014, 11:50   9
Fatalbert
Последняя активность: 29.11.2023 22:13
Как временное решение: Использовать сантехнический скотч, вырезать по диаметру пилюли и отверстие под диод, аккуратно прилепить. Прижмётся рефлектором, смещение рефлектора в отличии от "жидкой изоленты" будет минимальным.
Но надёжнее будет разобрать пилюлю, перепаять провода, сместив их ближе к краям, что-бы рефлектор упирался только в пластиковую направляющую.
Fatalbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09349 секунды с 15 запросами
