Просмотров в теме 10858   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2014, 19:21 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор NiteFighter DELTA 310 (550 lm, XM-L2 Neutral White,18650)
Приятного вам времени суток,
Обзор посвящается налобному фонарю модели Delta 310 от компании NiteFighter. Компания насколько я понимаю новая, налобник на 18650 у нее один и к тому же модель предоставленная для обзора является инженерным образцом, так что к обзору я подошел без особенных ожиданий. Что же, посмотрим.
Сайт производителя
Страничка фонаря
как мы можем видеть, данных не слишком много.
Покопавшись в интернете нашел следующие параметры:
Model NumberDelta 310
Light SourceCree XM-L2 Neutral White LED
Luminous Flux550LM
Battery1*18650(Not inlude)
LensUltra clear lens
ColorBlack/Grey
Beam Angle120°
Runtime3.5 Hours
LED Life Span50,000 Hours
SwitchClick switch
Work Pattern100%-75%-50%-5%-Strobe
Shell Material 6061-T6 Aluminum Alloy
Surface Treatment Type III Hard-anodized Anti-abrasive Finish
WaterproofIP68
Product Size77mm x 46mm x 61mm
N.W./G.W.
Measurement(L*W*H)
AccessoryLanyard+Clip
Working Temperature-10°C~~40°C
Storage Temperature: 10°C-25°C
ВЕС фонаря
я взвесил, без аккумулятора 129 грамм, с аккумулятором Xtar защищенным 175.
Фотографии, вперед
фото с интернета, оказывается фонарь бывает разных цветов, вернее с разным безелем. У меня бордовый наверное, такой как на фото в нижнем правом углу.
в некоторых местах указывают 550 люмен и XM-L, в некоторых местах 550 люмен и XM-L2. Померяем ....
сам фонарь, вид сверху снизу. Сделан добротно, деффектов не обнаружил. Кнопка тугая, как на зебрах. У фонаря есть возможность для блокировки включения (против случайного включения фонаря). Я думаю что данная опция хорошо что есть, но использовать незачем так как случайно такая кнопка не нажмется. Кнопка резиновая (или силиконовая).
Фонарь включается в последнем режиме в котором был выключен. Затем перебор режимов идет так : 5%-10%-50%-75%-100%-5%->и по кругу. Интересно что с 100% до 5% фонарь меняет яркость не скачком а плавно, в течении 1/3 секунды или меньше. Короткое нажатие на кнопку включает фонарь и меняет режимы, долгое выключает фонарь. Если в выключенном положении подержать кнопку нажатой то включится электронная блокировка. Подержав кнопку опять блокировке де активируется. Как включить строб я не понял, наверное в моем экземпляре его просто нет.
рефлектор сравнительно широкий и не глубокий. Пыли/отпечатков пальцев под линзой не обнаружил. Кстати о линзе - покрытий на ней замечено не было, производитель обещал добавить в следующих версиях.
Безель раскручивается но я не разбирал фонарь так как не люблю пыль под рефлектором.
Головной ремень очень мягкий и удобный, точно такой как у Феникса. Об этом дальше но по-моему их делает один завод.
В бат.отсеке есть пружина, как и на крышечке - что позволит при надобности использовать незащищенные элементы питания. Нигде нет руководства как вставлять элемент питания - я вставлял плюсом внутрь - есть у фонаря или нет электронная защита от переплюсовки я не знаю.
Резьба трапецевидная, анодированная.
Насчет 18650 на лбу - я бы не опасался носить данный фонарь - стенки толстые думаю если что, выдержат.
Фонарь в своем креплении не движется, на голове сидит удобно в чем помогают удобные ремни и верхний ремешок.
Ремешки NiteFighter vs Fenix. Абсолютно одинаковое качество, строчка, если не цвет - идентичны.
Nitefighter и Olight S20 Baton
Циферки
Flashlight/ModeLowMidHighMax (Turbo)
NiteFighter Delta 310125124030005800
Olight M20S-X160 20008600
Olight S20 Baton7326403300
Почему такой выбор претендентов для сравнения? Остальные фонари тоже 550 люмен. Глаз подтверждает данные - фонарь дальнобойней Батона. Свет теплый, немного зеленит. Артефактов от рефлектора нет, есть характерные "листья" вокруг хотспота. Наверное попозже добавлю бимшоты.
У фонаря есть степдаун, по времени. Я его не засек. Фонарь в максимальном режиме прилично греется, я бы его без движения в теплом помещении не использовал долго. Прилично значит что в руки взять можно, только больше пары секунд держать больно.
свет Nightfighter vs Olight S20 Baton. Думаю понятно кто есть кто.
ШИМ,шум
Фонарь тихий как рыба. Насчет ШИМ (PWM) то на всех режимах кроме максимального он есть, на минимуме с частотой 674 герца, на остальных 224 герц. Карандашный тест подтверждает, даже жена заметила чем меня сильно обрадовала .
Итоги
Фонарь однозначно понравился. Понравился светом, качеством исполнения. Если производитель и продавцы не будут слишком жадничать может получится очень хорошая альтернатива более именитым брендам. Конечно тем кто не переносит ШИМ и хотят более легкие фонари данный фонарь я бы рекомендовать не стал.
Просьбы ? Вопросы? буду рад помочь,пишите.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 29.08.2014 в 07:51]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (08.02.2014), FlashlightHolic (02.09.2014), fnksb (07.02.2014), KyTy30B (07.02.2014), Zaan (30.08.2014)
Старый 07.02.2014, 23:59   2
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
По умолчанию Re: обзор NiteFighter DELTA 310 (550 lm, XM-L2 Neutral White,18650)
Рантайм? Вес?
Если цена будет гуманна, то вполне достойный фонарь.
Что-то переходное между фаерами и брендовыми фонарями...
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 00:37 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Рантайм? Вес?
рантайм не знаю, и с графиками у меня туго.
вес - 175 грамм, с батарейкой и всеми резинками.
Старый 08.02.2014, 00:38 Автор темы   4
viperxp
Аватар для viperxp
между фаерами и брендами есть конвой, роше. это по моему поприличней конвоев.
Старый 08.02.2014, 00:53   5
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
есть конвой, роше
Что-то я не нахожу этих налобников.(может ссыль дадите)
И всё-же, сколько он весит? Если пустой и без крепления больше 90гр - неюзабельно!
Не заметил пост про вес.
Т.е. он почти равен по весу Nitecore hc50.
Если цена будет ниже 50$, то вполне себе неплохо будет.
+ судя по конструкции, поддаётся переделке/апгрейду.
[Исправлено: KyTy30B, 08.02.2014 в 01:05]
Старый 08.02.2014, 01:03 Автор темы   6
viperxp
Аватар для viperxp
добавил в обзор вес.
Я о качестве в общем. Да, налобников конвой и роше тоже не знаю, пока.
KyTy30B (08.02.2014)
Старый 09.02.2014, 10:22   7
melort
Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Насколько широкий рассеянный свет? С каким конкретно налобником можно сравнить?
melort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 10:24 Автор темы   8
viperxp
Аватар для viperxp
melort, свет не супер широкий рассеянный, но точно не дальнобойный - хотспот огромен. Посмотрите в моей подписи - могу сравнить с любым фонарем ну и если хотите бимшот сфотографировать.
Старый 09.02.2014, 10:54   9
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Очередной "сантехнический тройник"
Старый 09.02.2014, 11:47   10
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
Work Pattern 100%-75%-50%-5%-Strobe
что за идиотизм клонировать ультрафайр, надо сразу клонировать спарк.
а тут могли как на спарке сделать, раз не указали - ему без разницы
есть возможность для электронного отключения (против случайного включения фонаря
Старый 09.02.2014, 12:36 Автор темы   11
viperxp
Аватар для viperxp
может тут так тоже, рисковать проверить не хочу.
исправил насчет блокировки , спасибо
Старый 29.08.2014, 06:20   12
Zaan
Аватар для Zaan
Последняя активность: 08.01.2026 20:51
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Опечатка - "цвет безеля бордОвый", от слова - бордо.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0
Zaan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 07:52 Автор темы   13
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Zaan :
Спасибо, поправил.
Время генерации страницы 0.12890 секунды с 15 запросами
