Просмотров в теме 11354   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 07.02.2014, 02:59 Автор темы   1
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Klarus MiX6 Ti замена диода на XP-G2 или Nichia 219B
Название: Klarus MiX6 Ti.jpg
Имею данный фонарь на ключах, а они всегда со мной, поэтому хочу туда что-то нейтральное-тёплое поставить.
Светодиод
Стандартный диод XP-G R5. Тинт, похоже что 1B, так как температура на глаз около 6500К и присутствует холодная синева.
Свет фонарь даёт достаточно заливной - это хочу сохранить/приумножить. Может какие-нибудь варианты ТИР-оптики можно поставить вместо штатного рефлектора?
Прочитал пару тем по диодам, про High-CRI варианты, и пришёл к выводу, что мне хватит 80 CRI. Варианты бинов следующие:
XP-G2 нейтральные (только 4000K) R2 и Q5;
XP-G2 тёплые (3750K-3250K) R3, R2, Q5;
Nichia 219B от 80 CRI, начиная с 5000К-4500K, бин D260~D220.
Если бы найти Nichia 219B, то засветка, вроде как, была бы шире, чем на XP-G2. Только где взять 219B?
Разборка
Латунная гильза вкручена в титановую оболочку головы. Голову нужно нагреть и выкрутить эту гильзу. Греть без фанатизма, что бы не пожечь уплотнительные резинки. Раскручивать можно двумя пассатижами, для удобства.
Название: MiX6 Ti head.jpg
фото предоставлено tool вот в этой теме
Замена диода
Тут может быть два варианта.
Первый - менять вместе со звездой, если удастся найти диод уже установленный на 10мм звезде. Здесь только провода перепаять.
Второй - отпаивать провода от звезды, греть её снизу феном (250-300°C) и пинцетом менять диод.
В обоих случаях звезду надо намазать термопастой перед окончательной сборкой.
Сам буду диод менять первый раз, до этого разбирал только ThruNite Ti, принцип там такой же, думаю справлюсь.
Вопросы
Пожалуйста, посоветуйте какой лучше выбрать диод и где его купить? Я уже отчаялся искать варианты - нигде ничего подходящего нет в наличии. Бэкордер - та ещё лотерея, могут месяц промариновать, а потом деньги вернуть. Ткните ссылку где посмотреть.
Может кто из личных запасов продаст какой удачный светик?
divo2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 09:54   2
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Klarus MiX6 Ti замена диода на XP-G2 или Nichia 219B
В тишке что поставили?
Старый 07.02.2014, 10:27   3
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:16
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
если хотите теплый свет то можно еще samsung3535 посмотреть, я себе в найткор поставил, впринципе доволен. светодиоды проще тут купить в барахолке, либо заказывать с illuminationsupply
если есть опыт по перестановке светодиодов то проще брать эмиттер, меньше шансов потерять фокусировку. а то 10мм подложки по высоте бывают разные, могут артефакты появиться с левой подложкой
divo2000 (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 10:56   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 13.01.2026 17:44
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
R2 и Q5
R3, R2, Q5
Вам очевидно нужно ознакомиться с FAQ по бинам и тинтам, сейчас вы не понимаете что это такое, соответственно и выбрать не можете
Может и продаст, но в какой вы стране? В каком городе?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 07.02.2014 в 10:57]
Старый 07.02.2014, 15:33 Автор темы   5
divo2000
Аватар для divo2000
Тишку разбирал только для эксперимента - посмотреть как это вообще происходит, диод не менял. Просто разобрал и собрал обратно.
Вот именно, проблема в том, что нигде онлайн диодов нет в наличии.
Буду пытаться найти на барахолке.
Вот за это спасибо, даже не думал, что может сбиться, теперь буду внимателен к высоте подложки.
Дело в том, что не холодных ярких бинов, выше R3, с CRI от 80 не бывает. Для нейтральных вообще максимальный бин R2 по даташитам.
Рига, Латвия
Старый 07.02.2014, 15:57   6
dsche
Аватар для dsche
Даташиты CREE, на которые вы ссылаетесь, вышли год назад, и с реальным положением вещей мало бьются (определяют минимальные параметры)
У меня есть H1-7D2-R3 (в даташите вы такого не найдёте), пришедший по ордер-коду L1-00FE7
И вы забываете про вполне доступные HiCRI 219A – тоже достойные
Старый 07.02.2014, 16:15 Автор темы   7
divo2000
Аватар для divo2000
Ааа, теперь понятно. А то я всё думал - откуда берутся нереальные коды в китайских магазинах. Теперь ясно - завод улучшает показатели, но даташиты не обновляет.
То есть 219A можете рекомендовать к установке? Просто я думал, раз Ничия выпустила обновлённый светик, то старый остаётся позади...
Старый 07.02.2014, 16:31   8
dsche
Аватар для dsche
Это хороший диод. Если HiCRI от CREE ощутимо перемасливают картинку – то "нейтральные" 219A HiCRI действительно нейтральны, с лёгким привкусом ванили либо лимона в зависимости от партии
219B HiCRI по отзывам светит иначе, но мне они до сих пор не пришли, так что из своего опыта подтвердить не могу
Старый 08.02.2014, 00:28 Автор темы   9
divo2000
Аватар для divo2000
Вот, наткнулся на даташит NVSL219B-R85-E.pdf, я так понимаю, что эти светики с kaidomain, как раз из этого даташита?
Хочу заказать этот диод в Klarus MiX6, могу пробовать?
Старый 08.02.2014, 10:40   10
dsche
Аватар для dsche
могу пробовать?
Попробовать можно. Не всегда приходит то что заказано правда.
Старый 09.02.2014, 20:38 Автор темы   11
divo2000
Аватар для divo2000
В общем заказал Nichia CRI92 NVSL219B-E R85 B220 LED 14.5 x 1mm Star (5 pcs), сразу пяток, что бы на эксперименты хватило. Как придут - буду смотреть что из себя представляют.
По ходу дела ещё возник вопрос - где бы заказать уплотнительные резинки для MiX6?
Стандартные размеры там:
внутренний = 9мм
внешний = 11мм
толщина = 1мм
В комплекте была только одна запасная, но она уже установлена, а замены нет.
Пока поставил о-ринг с Тишки, он на 1мм меньше - 8мм*10мм*1мм, и как результат - голова вертится слишком свободно.
Старый 18.02.2014, 01:26   12
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:28
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Здесь можно купить не только оринги
http://www.fasttech.com/cat...
Старый 18.02.2014, 01:36 Автор темы   13
divo2000
Аватар для divo2000
Да, но с размерами 11*9*1мм там нет.
Самый близкий, что я там видел - 13mm*11mm*1.0mm(OD*ID*W), совсем не подходит.
UPD:
Короче вот, нашёл правильные: 11мм*9мм*1мм
[Исправлено: divo2000, 18.02.2014 в 01:51]
vvvoland (18.02.2014)
Старый 28.02.2014, 22:02 Автор темы   14
divo2000
Аватар для divo2000
Вчера приехала посылка с заказанными Nichia CRI92 NVSL219B-E R85 B220 LED 14.5 x 1mm Star.
ThruNite Ti
Для начала, что бы потренироваться, поменял диод на ThruNite Ti, что лежал без дела в ожидании "на подарки". Результат меня сильно поразил.
До этого маленький XP-E давал вроде как нейтральный свет и был "почти дальнобоем" из-за маленьких размеров светика и глубокого рефлектора.
После замены диода ширина засветки увеличилась раза в три-четыре, больше нет ярко выраженного хот-спота и, самое главное, свет теперь очень приятный. Немного пострадала дальность, но не сильно и для наключника совсем не критично.
Обобщая - результатом доволен на 146% и советую менять диод в Тишке обязательно!
Klarus MiX6
Дальше, довольный результатом с Тишкой взял две пары пассатижей и через салфетки раскрутил голову MiX6. Всё прошло удачно, голову не прогревал, крутил очень сильно и резко. В итоге титановая оболочка головы поддалась и латунная вставка начала выкручиваться, показывая на свет всю грязь, что набилась за полтора года пользования фонарём.
Голова MiX6 сделана интересно: в титановую гильзу вкручен рефлектор, который держит стекло через герметизирующую резинку. Рефлектор не вынимал, так как менять мне его не на что и "просто посмотреть" тоже не решился - лишняя пыль там ни к чему.
Так же я не увидел драйвер фонаря, так как он залит белым герметиком и, вроде как, запресован со стороны батарейного отсека. Это я выяснил отпаяв звезду со старым XP-G.
Сама звезда прижимается пластиковой центрирующей проставкой и достаточно ровно центрирует диод. Форма звезды интересна - выглядит она так, будто обломанна с одной стороны. В месте облома к латуни припаян белый провод, контакт на массу корпуса, который уходит в драйвер.
Звезда когда-то была намазана термопастой, но не слишком щедро - по краям следов не было вообще. Ну и ладно, все-равно новую мазать.
Светик со звезды менял на газовой конфорке, на минимальном режиме. всё прошло замечательно, текстолит звезды не подгорел, так как звезда ОЧЕНЬ маленькая и нагрелась секунды за 3-4. Первичная оптика звезды и пластик диода не пострадали.
Переставив диод, припаял обратно звезду. Процедура мне удалась на с первого раза, так как провода залиты герметиком со стороны драйвера и вытянуть их для удобной пайки не получилось. Но, в итоге, плюс и минус припаяны и намазанная свежей термопастой звезда прижата обратно.
Так же не забыл положить центрирующую вставку.
Резьбы титановой гильзы и латунной вставки очистил от фиксатора, резинку смазал касторкой для герметичности и сохранения эластичности резины. Закрутил всё как было и вставил в фонарь. Заработало с первого раза, поэтому больше не раскручивал, а просто затянул опять пассатижами потуже.
Как и в случае с Тишкой - результат радует.
Боковая засветка стала более яркой и чуть шире, цвета ествественны и теперь фонарь хочется включать всегда и везде!
Бимшоты
Бимшотов не пока не будет, та как фото сделать не чем. Фотик уехал далеко и вернётся не скоро, а телефон сдан в гарантийный ремонт.
Как только появится возможность - сразу выложу результаты.
Пока это всё. Если что забыл допишу позже.
[Исправлено: divo2000, 28.02.2014 в 22:09]
MA57 (28.03.2014), PASHA (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 22:12   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Интересно в ти-шку ТИР оптика как в фениксе полезет?
Старый 28.02.2014, 22:47 Автор темы   16
divo2000
Аватар для divo2000
После замены диода решил пока не заморачиваться с ТИРом, так как свет реально стал заливной и теперь годится для EDC полностью.
Могу померить размеры, но завтра. Отпишусь как будут результаты.
[Исправлено: divo2000, 28.02.2014 в 22:50]
PASHA (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 10:54   17
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Да, было бы интересно размеры рефлектора, хотя бы диаметр, и как разбирать тишку - греть или так раскручивать?
[Исправлено: PASHA, 01.03.2014 в 10:56]
Старый 01.03.2014, 17:11 Автор темы   18
divo2000
Аватар для divo2000
По умолчанию ThruNite Ti разборка головы для замены диода
Размеры рефлектора ThruNite Ti - диаметр 12мм, высота 9мм. Диаметр стекла 12мм.
Латунную вставку в алюминиевую оболочку головы на заводе чуть недокручивают до конца, отчего после разборки-сборки фонарь не включается, если всё закручено до упора, так как батарейка не достаёт до контакта. На заводе всё собрано на резьбовом клею, поэтому и не докручивают. Видимо или клей мешает затянуть всё до упора или инженерный просчёт и его решают недокрутом. Мне резьбу приклеить нечем, поэтому затянул до упора и подложил кусок фольги под минус.
Разбирается голова Тишки не всегда одинаково.
В первом случае я прогрел голову на газовой конфорке, зажал пассатижами и руками раскрутил.
Во втором - охлаждал голову в морозилке, потом зажимал резьбу в пассатижах и опять грел на конфорке, но руками не открутилась. Пришлось применять вторые пассатижи.
В третьем случае мне так и не удалось ничего раскрутить, что бы я не пробовал. Оставил как есть.
Собирал обратно без резьбового клея, просто держал резьбу пассатижами и руками, сколько хватает сил, закручивал. Сам не раскрутится, держится очень хорошо, просто руками не раскрутишь.
В общем, если у вас фонарь включается при почти полном завороте головы, то можно поменять рефлектор на что-то повыше.
[Исправлено: divo2000, 01.03.2014 в 17:26]
PASHA (01.03.2014)
Старый 19.03.2014, 02:56 Автор темы   19
divo2000
Аватар для divo2000
Обещанные бимшоты
Условия съёмки:
- фонари 50см от стены, между фонарями 35см
- баланс белого "Солнечно"
- ISO 200 на слабых режимах, 100 и 80 на максимумах
- экспозиция задушена на 2/3, иначе было пересвечено
Порядок на всех фотах: Klarus MiX6 (Nichia NVSL219B-E R85 B220) // ThruNite Ti (Nichia NVSL219B-E R85 B220) // ThruNite Ti (оригинал на XP-E)
Фото бимшотов в следующем порядке:
все на max1
все на max2
все на max3
med-min-min
все на min
ID:	100680 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100681 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100682 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100683 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100686 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100688 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100691 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 9 раз(а)
andyz (19.03.2014), FriendOfDestiny (19.03.2014), ko54 (29.04.2014), MA57 (11.06.2014), mrbios (23.03.2014), nikita.filukov (19.03.2014), nsk1979 (24.07.2019), PASHA (19.03.2014), togico (20.03.2014)
Время генерации страницы 0.15856 секунды с 16 запросами
