11407
23
Регистрация: 23.12.2013 Последняя активность: 23.12.2014 08:52
Поблагодарили: 8 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Ссылка на товар: http://d******/ru/p/e27-9w-9... $12.90 Приветствую! Приобрел недавно на DX 4 лампочки COB (Chip On Board). Светодиод COB - это несколько кристаллов на одной подложке с общим люминофором над кристаллами - т.е. монолитные блоки светодиодов. <b>Историческая справка:</b> <i>С момента создания первого светодиода (LED) прошло уже пятьдесят лет. Сначала светодиоды назывались «Свет Лосева» (Losev Light) по имени советского физика Олега Лосева, в 1923 году обнаружившего электролюминесценцию полупроводникового перехода. Первым появился красный светодиод, затем в начале 70-х годов появились жёлтые и зеленые светодиоды. Cиний светодиод был создан в 1971 Яковом Панчечниковым в компании RCA, но он был чрезвычайно дорог. В 1990 году японец Суджи Накамура создал дешёвый и яркий синий светодиод. Ещё 20 лет назад считалось, что белый светодиод создать невозможно, однако, после появления синего светодиода стало возможным делать белые источники света с тремя кристаллами (RGB), а в 1996 году появились первые белые люминофорные светодиоды. В них свет ультрафиолетового или синего светодиода преобразуется в белый с помощью люминофора. К 2005 году световая эффективность светодиодов достигла значения 100 лм/Вт и более. Это позволило начать использовать светодиоды для освещения, ведь светодиод является одним из самых экономичных источников света - он в 6-10 раз эффективней лампы накаливания.</i> Дошли лампочки в целости и сохранности, все рабочие. ![]() ![]() Диоды в COB лампочке крепятся непосредственно на плату, изготовленную из материала, обладающего высокой теплопроводностью для обеспечения хорошего отвода тепла. СОB диоды обладают большей светоотдачей по сравнению с традиционными LED (более 110 лм/Вт). ![]() ![]() ![]() При компактном размере диоды обладают достаточно хорошей яркостью свечения, а светодиодные модули могут быть практически любой формы и иметь как жесткую, так и гибкую основу. При возрастании мощности светодиодных ламп количество диодов монтируемых на подложку возрастало, но в последнее время производители стараются добавлять в оампочки оптику, усиливающую мощность и яркость лампочки. Основном преимуществом COB заявлено отсутствие эффекта многоточечного светового излучения (хотя, на мой взгляд, кристаллы все равно светят более-менее точечно (это хорошо видно на фото), в то время как я надейлся, что вся пластина с люминофором будет гореть равномерно). ![]() ![]() через фильтр: ![]() ![]() Также к преимуществам можно отнести то, что в свете COB лампы нет УФ и ИК излучения. Источники света на основе COB характеризуются отсутствием мерцания и устойчивостью к колебаниям напряжения - на глаз не определить, но при наведении фотоаппарата на лампочку мерцание все-таки обнаружилось, хотя, намного меньше, чем у аналогичных LED лампочек. Лампочки по яркости ориентировочно соответствуют лампе накаливания 75-80Вт (в люстре вкручены люминесцентные Philips 800лм - светят одинаково, как по оттенку, так и по яркости). Свет у этих COB ламп теплый белый, аналогичный люминесцентным, без зеленоватого оттенка. Корпус лампочки не сильно греется, а вот сами пластины горячие. Пока юзаю в люстре, посмотрим, сколько прослужат, как говорят, если китайских товар не сломался в ближайший месяц, то будет работать дальше.) Крышки проклеены, но в одну лампочку удалось заглянуть. ![]() ![]() В общем и целом, покупкой доволен - рекомендую к покупке для тех, кому интересно потестировать такие лапочки. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Какбы нет, и ваши картинки это подтверждают. Про теплоотвод создатели очевидно не знают вообще ничего, увы
Согласен, Китай все-таки Китай...
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Честно говоря, все, что описанно про "новации" это, мне кажется, гонево жесткое.
Поправьте меня, но это ни что иное как просто обычные дешевые кристаллы а-ля 5050 просто залитые в "единую линию" и без пластикового корпуса. Это "старая конфета в новой обертке", лучше она от этого не стала. |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
цена уже выше, рекламу включили в прайс
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Сказал(а) спасибо: 145
Flickman, На самой нижней фото хорошо виден плёночный кондёр, который служит ограничителем тока.
Потом мостик, стабилитрон для ограничения броска тока при включении и небольшой электролит, чтобы не очень мигала. Проходили в "кукурузах". Ёмкость и напругу на электролите не видно. По напряжению рабочему можно посчитать сколько светодиодов включено последовательно. А, да, драйвера в таких лампах, как его понимают все, нет! [Исправлено: vl-per, 05.02.2014 в 17:33] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
дык:
у нормальных же ламп импульсный преобразователь на десятки кГц и совсем небольшая амплитуда пульсаций. впрочем места внутри много, можно нормальный драйвер подобрать (3-7 баксов), а под пластины с матрицами фольги натолкать
galex, Так они все последовательно - у моей "кукурузы" около 100 штук было последовательно. И кондёр на 350 В. Т.е. полное напряжение сети выпрямленное!
Там всё под "фазой" находится. Эксперименты поосторожнее делать. И тогда надо светики перекоммутировать. [Исправлено: vl-per, 05.02.2014 в 17:46] |
в самой матрице не обязательно последовательно соединяются, могут и nPkS цепочки быть. конкретно за эти я не в курсе.
да можно вообще нафаршировать драйверами -места внутри полно. по драйверу на каждую линейку. зато надежность опупенная будет
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Сказал(а) спасибо: 208
На lck-led за ту же цену можно купить настоящие Philips 10W E27 с честными 800лм и наверняка нормальным драйвером
Месяца три юзаю подобные филипсы на 13 Вт, очень доволен [Исправлено: awl, 05.02.2014 в 20:40] |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:50
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
С той радости, что он размером не с кастрюлю, или не со стакан, как минимум
![]() Такие лампы - мусор по определению. |
17
Простой расчёт показывает, что для мощности нагрузки десять ватт на напряжении десять вольт хватит одной миллифарады. И где тут стакан? Понятно, что выгоднее ставить ёмкость на четырёхстах вольтах, но, чем больше деталей в драйвере, тем меньше надёжность, да и охота ли получать ещё один источник ЭМИ над головой?
[Исправлено: Кошкодав, 06.02.2014 в 02:58] |
Кошкодав Просто без активно регулирующего элемента (стаб. напряжения (тока)) невозможно поддерживать без пульсаций напряжение (ток) если его нет. (между вершинками синусоиды) Если драйвер работает (выдерживает стабильный ток) при изменении питающего от 160 до 240 В. - можно надеяться, что пульсации будут минимальные. |
20
Вот мне стало вдруг интересно, кто-нибудь измерял уровень электромагнитного излучения близ цоколя КЛЛ и СДЛ с тем и другим типом балласта? А то навешаешь, понимаешь, в комнате с десяток активно фонящих финтифлюшек, потом без волос или ещё чего-нибудь останешься.
