8619
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Доброго времени суток. У меня возник такой вопрос про машины на радио управлении, в них устанавливается акум Li-po допустим на 1450 mah вот и собственно вопрос почему нельзя поставить пару банок 18650 и получить ёмкость 6000 mah на Li-ion? помогите разобраться.
Может как то с центром тяжести связано? А так почему нет, думаю все возможно.
Hello there |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Возможно там сильно большие токи потребления во время пуска моторов. Надо уточнить эти моменты, и пробовать. На сколько мне известно, очень много народу так и делает)) Делают сборки аккумуляторов, балансируют)) В стоке обычно ставят что-то весьма примитивное, лишь бы заработало.
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Напряжение от 7,2В (2S) и токи до 40С (60A).
Чтобы получить 6000 мАч потребуется как минимум 6 штук INR.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 05.02.2014 в 09:46] |
andyz, то есть Li-pol способен отдавать большие токи, а Li-ion нет? я слышал что есть моторы и до 90С. Кстати есть статья про расчёт это параметра С ?
Сказал(а) спасибо: 1077
Максимальная токоотдача аккумуляторов характеризуется цифрой-множителем с буковкой "С", где "С" это емкость аккумулятора. Например для аккумулятора емкостью 1.5 А*ч и токоотдачей в 10С максимальный ток 1.5*10=15А. У обычных (не силовых) аккумуляторов токоотдача около 1С |
ОДНАКО Же АВТОМОБИЛЬ "ТЕСЛА" ездит не на липошках,и даже не на литий феруме, а на обычных 18650! (а может и не обычных- поговаривают все панасы 3600 б/у потому,что их оттеда и снимають-больше никуда они пока не идут
иха тама аж 7000шт, на фонарики не хватает!фото "батарейки" давал,но за давностью посеял...)
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 24.10.2017 12:41
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
Имхо, Li-po втыкивают в машинки из за их меньшего размера и веса при той же ёмкости, по сравнению с Li-ion. Если есть возможность напихать в машинку 18650 аккумов, то дерзайте.
Fenix TK21; Zebralight H600w, H51, H51r; Trunite Ti; Olight S10, S20 |
Сказал(а) спасибо: 431
Как раз наоборот - у банок 18650 самый высокий показатель емкости на единицу объема и массы. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Maksym,
В машине (и любом другом потребителе тока) используется мощность. А она равна напряжению умноженному на ток. И никак иначе. Так что как не соединяй, 1S4P, 2S2P, 4S1P отдаваемая мощность будет одинаковой. C каждой банки при общем потреблении 40 ватт будут тянутся 10 ватт вне зависимости от того, как их соединили. Т.е. для банок это абсолютно фиолетово. Нефиолетово это для сборной батареи. Там да, для 1S4P достаточно проводов с более тонкими жилами, но зато более толстой изоляцией чем при 4S1P. Но самим банкам от этого ни разу не легче.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Потому что там огромные токи. Самолетики есть с движками на 4 кВт. И липольки применяют 40-60С, что для банальной емкости в 2200 ма-ч составляет РАБОЧИЙ ток аккумулятора в 80-130 А. Какая 18650 столько даст?
Угу. Только в Тесле эту мощность обеспечивают 7000 банок, а в модельке от 2 до 6. Почувствуйте разницу. |
Maksym, Почему же в нете полно такой инфы - Большая плотность энергии на единицу объёма и массы (в сравнении с литий-ионными почти в 2 раза)
Или это актуально только для больших токов? |
По вашей же ссылке недостаток литий-ионов - ресурс до 50 циклов, потом заметное ухудшение емкостных характеристик. Бред же. У полимеров заявлено 300 циклов. Агащаззз. Спросите у летчиков о том сколько циклов ихние батарейки живут. Считаем: ли-ион Панасоник 3600 имеет объем 16,5 см3, массу порядка 45 г и энергоемкость 13,3 Вт-ч. Итого - 0,8 Вт-ч/см3 и 0,3 Вт-ч/г. полимер Turnigy 2200mAh 3S 30C имеет объем 84,9 см3, массу 197 г и энергоемкость 24,42 Вт-ч. Итого - 0,29 Вт-ч/см3 и 0,12Вт-ч/г. Результат - полимер хуже по объему в 2,75 раза и по массе в 2,5 раза. [Исправлено: Maksym, 06.02.2014 в 04:40] |
Alex25 (06.02.2014)
А если сравнить с 18650 с большим разрядным током (типа Samsung INR18650-20R)? А то что то я после суток не соображаю
17
старожил
