3467
Регистрация: 04.09.2013 Последняя активность: 30.12.2015 00:26
Сказал(а) спасибо: 7
Вопрос по работе Платы защиты (PCM модуль)
В случае срабатывания защиты, например от перенапряжения, для восстановления работы достаточно ли подать правильное напряжение от нагрузки или надо отключить питание от платы РСМ модуля? |
Кто на ком стоял?
Если на выходе платы защиты, например во время зарядки, появляется напряжение выше напряжения отсечки PCM (для большинства плат защиты это около 4,3В), то то один из полевиков PCM закроется и аккум станет недоступен для зарядки (но останется доступным для разрядки). После снижения напряжения на выходе PCM до напряжения отпускания защиты (у многих плат защиты -- около 4,1В) эта блокировка снимается. |
Что происходит если ток от нагрузки превысил максимальный предел? Надо ли отключать нагрузку или только надо снизить ток от нагрузки? Что происходит при коротком замыкании на нагрузке? После его устранения аккумулятор продолжит работу? |
